Teraz jest 25 maja 2024, 00:56
 Tytuł: [E36] coupe problem z otwieraniem szyb bocznych
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 07:48
Kod silnika: m52b25
Witam, na początku podkreslam że nie znalazłem na forum takiego samego problemu więc dodaje nowy wątek.
Mam problem z szybami w moim coupe 96r ok 2miesiace temu przestała działać szyba pasażera , ok 2tyg temu szyba kierowcy, po kliknięciu przełącznika słychać cykanie pod schowkiem i w szybie, domykanie nie działa. W ostatnim czasie prostowalem kierownicę i po odpięciu poduszki obydwie szyby zaczęły dzialac bez problemowo, tego samego dnia szyba kierowcy znów odmówiła posłuszeństwa, a od pasażera działa do tej pory. Wymieniłem również moduł komfortu i zero zmian . Ma ktoś pomysł co się tam dzieje bo mi już ręce opadają. Z góry dzięki za odpowiedź !
 Tytuł: Re: [E36] coupe problem z otwieraniem szyb bocznych
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 18:56
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Czujki na słupku ogladales
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 20:43
Kod silnika: m52b25
Chodzi o rygle ? Tak, są w porządku nawet gdyby były zepsute to po prostu by się szyba nie dosowala a nie całkowicie nie działała
PostNapisane: 2 lipca 2019, 12:48
Wiązki w przelotkach drzwi sprawdzałeś?
Przy wymianie kierownicy odpinałeś pewnie akumulator. Sprawdź czy jak znów go odłączysz lub wyciągniesz na chwilę bezpiecznik od szyb to sytuacja się zmieni - zacznie na chwilę znów działać szyba kierowcy.
