Teraz jest 25 maja 2024, 02:37
 Tytuł: e90 n46b20 błędy vvt i różnice między bank1 a bank2
PostNapisane: 20 maja 2019, 13:40
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Witam, błędy jakie mam to 2a70 i 2a67, brak jakichkolwiek checków na desce
Tak jak wszyscy radzą, był odłączany siłownik vvt i czujnik wałka mimośrodowego żeby sprawdzić, czy pojawią się inne błędy. Po odłączeniu jednego jak i drugiego pojawia się dodatkowy błąd o redukcji mocy.
Podczas adaptacji w inpie słychać jak ów silniczek pracuje i się ustawia lecz nie wiem czy też nie powinno to być widoczne na tym pasku poniżej:
U mnie ciągle jest tu 0.000mm zarówno podczas adaptacji jak i podczas próby zmiany położenia wałka f5-- i f6++. Dodam, że we wtyczce czujnika był olej.
Niepokoi mnie również praca silnika, innych błędów nie ma, zero dymienia, ale słychać jak lekko kuleje na wolnych obrotach, drży gałka zmiany biegów i trzęsie tym silnikiem.
Podczas kontroli live data zauważyłem, że jak bank1 mieści się w parametrach zadanych i mniej więcej się zgadzają, to bank2 kompletnie żyje własnym życiem...
Ktoś ma pomysł jak to zinterpretować??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] i 31 gości
