Teraz jest 25 maja 2024, 03:24
 Tytuł: [E46] Sprzęgło M43 oraz M54
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 13:24
Kod silnika: M43
Cześć, zwracam się do was z pytaniem na temat różnicy w budowie sprzęgieł w M43B19 oraz M52/M54. No więc tak zbliża się u mnie wymiana sprzęgła już na dniach bo zaczyna ślizgać na 5 biegu a mój sąsiad mi oferuje sprzęgło z samochodu sprawnego po dzwonie od M54B22. Ogólnie to jest mój jedyny samochód i dojeżdżam nim do pracy więc chciałbym ogarnąć to w jeden dzień i sobie wszystko przygotować. Problem polega na tym iż nigdy nie miałem sprzęgła dwumasowego z M43B19 w rękach, ogólnie według danych technicznych i po zdjęciach jest identyczne jak to od M54B22 (tarcza 228mm).
To co znalazłem:
M43B19 Tarcza i docisk:
Średnica [mm]:228
Ilość zębów: 10
Profil piasty: 29 x 23
Ciężar [kg]: 4,93
Rodzaj sterowania: Sterowanie przełączaniem ciśnienia
Siła wyrzutu [N]: 5750
Koło dwumasowe:
Kod silnika: M43B19-E46
Typ skrzyni biegów: S5D 200G
Rodzaj skrzyni biegów: Skrzynia biegów manualna
Średnica [mm]: 288,65
Liczba otworów do mocowania: 8
Wersja silnika: dla silników z kołem zamachowym dwumasowym
Ciężar [kg]: 13,9
dla głębokości koła zamachowego [mm]: 59,43
Teraz M54B22 Tarcza i docisk:
Średnica [mm]: 228
Ilość zębów: 10
Ciężar [kg]: 6,05
Siła wyrzutu [N]: 5400
Koło dwumasowe:
Kod silnika: M54B22
Typ skrzyni biegów: S5D 250G
Ciężar [kg]: 11,892
dla głębokości koła zamachowego [mm]: 58,85
Wychodzi na to iż dwumasa od M43 jest cięższa od tej z M54, ale reszta parametrów jest podobna. Jedynie zastawiam się czy rozstaw śrub na wale nie jest inny oraz czy jest jeszcze jakiś szczegół, który pominąłem. Poza tym ten docisk od M43 wygląda na mocniejszy od tego z M54.
Pozdrawiam i liczę na wasze porady i wskazówki.
 Tytuł: Re: [E46] Sprzęgło M43 oraz M54
PostNapisane: 7 stycznia 2021, 21:19
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Wziąłeś pod uwagę wagę sprzęgła a ilość cylindrów?
PostNapisane: 8 stycznia 2021, 16:00
Kod silnika: M43
No tak, wychodzi na to iż sprzęgło od M54B22 jest o 1kg lżejsze. Podejrzewam iż spadnie delikatnie moc na dole, ale polepszy się wkręcanie na obroty. Mimo, że waga koła zamachowego jest większa od tego w M54 to docisk jest lżejszy.
PostNapisane: 22 stycznia 2021, 20:30
Moje BMW: 520i 535iA
Nie wiesz o czym piszesz nic nie spadnie tylko sie polepszy choć przy 1 kg niezauwazalnie.
Rozstaw srob jest taki sam np do m62/54/57/51/52itp założysz sprzegło z m43 pewnie i do m73/m67 też ale nie sprawdzałem .
Przyłóż coś prostego do docisku zobacz czy nie jest krzywy(choć to naturalny proces i tarcza sie uklada pod to ) to jednak zbyt krzywy docisk nie bedzie wydajny ,ja jestem zwolenikiem nowych a najlepiej od n62/n54 kleji jak zaspawany
PostNapisane: 20 kwietnia 2021, 14:18
Moje BMW: BMW Seria 3 E90
Hej, ja tez przed wymianą miałem wiele pytań, nawet dokładnie nie wiedziałem czy to sprzęgło, tak czy inaczej jestem już jakiś czas po wymianie, nie powiem bo trafiłem jeszcze na dobrego mechanika, autko śmiga jak należy, poczytaj sobie podam Ci stronę, tam mają fajnie wszystko objaśnione, jest wiele przydatnych info, osobiście tam również zamawiałem cały komplet i wszystko gra https://www.sprzeglo.com.pl/sprzegla-dwumasa-bmw/503
