Teraz jest 4 czerwca 2024, 15:56
 Tytuł: [E91] N46B20 150km Chwilowe terkotanie przy niskich obrotach
PostNapisane: 2 lutego 2021, 16:06
Kod silnika: m47
Cześć,
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem bmw e91 z roku 2007, jeszcze przed liftem.
Póki co staram się ogarnąć sukcesywnie wszystko co w aucie nie gra. Jedną z ostatnich rzeczy jakie mi zostały jest trudna do zweryfikowania i zarazem dość irytująca.
Mianowicie na niskich obrotach, przy ruszaniu do przodu, do tyłu bądź wrzucenie dwójki przy małej prędkości - generalnie przy przejściu przez niski zakres obrotów silnika wywołuje chwilowy rezonans jakiegoś elementu.
Początkowo myślałem, że to jakaś osłona pod autem jest luźna. Jednak wszystko pod spodem jest prawidłowo dokręcone. Po głowie chodziła mi również klapa, jednak wydaje się, że jest ona pewnie zamocowana. Trudno jest stwierdzić skąd dokładnie pochodzi dźwięk.
Mechanik po jeździe stwierdził, że ten silnik tak ma i że jest to vanos, który stara się nie doprowadzić silnika do zgaśnięcia, mieszanka jest wówczas nie do końca idealna i taki jest efekt.
Jednak ta teoria nie do końca się sprawdza, gdyż rozmawiałem z innym posiadaczem owego silnika i takie objawy u niego nie występują.
Czy miał ktoś z Was podobną przypadłość w aucie?
 Tytuł: Re: [E91] N46B20 150km Chwilowe terkotanie przy niskich obrotach
PostNapisane: 7 lutego 2021, 12:47
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Przeprowadź test vanosów ISTA i jak będzie też terkotać to masz odpowiedź. U mnie to był vanos wydechowy. Objawiało się to gdy lekko dodało się gazu nawet na postoju to też terkotało. Ok. 500zł nowy vanos, robocizna swoja.
PostNapisane: 8 lutego 2021, 17:54
Kod silnika: m47
Dzięki za konkretną odpowiedź. Mam umówiona wizytę u mechanika ale dopiero początek marca. Mam nadzieję że uda się namierzyć przyczynę.
