Teraz jest 24 maja 2024, 13:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Mateusz_175 -->> E39 530D Styling 37 + Rolety
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 18:05
Zakres prac - :ok:
Dbać, lać i jeździć =)
PostNapisane: 9 lutego 2021, 08:21
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
gh0st napisał(a):
Zakres prac - :ok:
ja bym jeszcze z chęcią pooglądał jakieś fotki a ich nie widać :) coś się chyba popsuło.
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 9 lutego 2021, 08:59
Online
Takiego kotleta odgrzałeś, to się nie dziw. :szok:
PostNapisane: 9 lutego 2021, 09:57
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
faktycznie :) źle datę zobaczyłem bo to rano było :) a to mnie zachęciło E39 530D
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 7 marca 2021, 15:32
gh0st napisał(a):
Zakres prac - :ok:
Proszę masz lekturę na wolny wieczór :P ( zdjęcia i zakres prac z ostatnich 4 lat mniej więcej )
Pęknięty kolektor ssący. Więc wymieniłem wszystkie uszczelki jakie są przy kolektorze ssącym, nowa kompletna odma Febi, wyczyściłem znowu zawór EGR oraz elektrozawory od EGR i turbo.
W tym czasie oddałem przednie słupki do obszycia bo odłaził materiał zdjęcie jak to wyglądało przed:
Następnie trzeba było się zabrać za osprzęt silnika ponieważ nie wiadomo kiedy było tam zaglądane a nie chciałem np. żeby rozleciała się pompa wody. Teraz mam spokojną głowę.
Więc zacząłem działać jak widać wszystko oryginalne łącznie z paskami osprzętu:
Pompa wody praktycznie zero luzu na wirniku pomimo wieku ( na liczniku chyba teraz jest 285tyś km ):
Chłodniczka paliwa:
Jak widać na chłodnicach syf, kiła i mogiła chyba ją rozdziewiczyłem:
Nowe graty. Co ciekawe to rolka napinająca pasek od klimy na tym białym pudełku to oryginał BMW :)
Rolkę napinająca SNR wymieniłem bo dali mi do paska od klimy zamiast od paska osprzętu. Oczywiście wpadła INA:
Na zdjęciach nie widać ale wpadły nowe uszczelki od ramion rolek napinających ( do paska głównego było w zestawie ale drugą gumke musiałem dokupić z tego co pamiętam to 34zł oryginał :/ )
Uchwyt osuszacza był skorodowany więc do piachu go i w proszek ( zdjęcie wyżej po malowaniu już ):
Bez strat się nie obeszło i 150zł w plecy :( ( zbiorniczek z wężem głównym i przelewowym - próbowałem kleić ale płyn uciekał zaraz ):
Alternator po regeneracji ( umyty, nowe łożyska, nowy regulator napięcia ze szczotkami ):
Tutaj po rozebraniu prawie wszystkiego :
Skoro miałem rozebrane wszystko to zerknąłem na wirnik turbiny - zero luzu.
Nowe śruby do rury dolotowej niestety jedna na górze zdjęcia ta z drobnym gwintem jest za krótka i musiałem dać starą. Szkoda, że cenią za te pierdoły jak za złoto a nie są dorobione zgodnie ze starymi :dobani:
Zrobiło się ciepło na wiosne więc myjka i ogień:
Chłodniczka wspomagania umyta i założony nowy osprzęt:
Reszta chłodnic:
Wleciał nowy uchwyt podłokietnika ( jeszcze nie założyłem ) bo w tym co kupiłem był wytarty i nowa guma na rurę dolotową do turbiny ( u nas w PL robiona ). Myślałem, że nie mam jej bo plastikowa rura luzem wchodziła na turbo ale po prostu z racji wieku była trochę sztywna więc niech ma nową :)
W między czasie oddałem jeszcze znajomemu przednie lampy do przepolerowania kloszy bo w górnej części zaczynały matowieć.
Oczywiście samemu namęczyłem się przy składaniu i porysowałem zderzak w kilku miejscach zderzak :(
Wypolerowałem końcówkę wydechu oraz wymieniłem kolanko IC-turbo bo obcierało o przewód od klimatyzacji aż dziurka wyskoczyła ( wleciała używka w idealnym stanie ):
Uzupełniłem narzędziówkę brakuje jeszcze ori szmatki:
Zdjęcia z wiosny:
Następnie wleciał kompleksowy serwis klimy i taka temperatura w środku:
Tuż po nim nowy olej w silniku bo trochę zaniedbałem temat oczywiście wlany Valvoline Max Life 5W40 i wszystkie filtr Knecht.
W tym roku zrobiłem... chyba 300km.
Na chwilę obecną stoi miesiąc u elektryka na podpięcie DSP bo mi się zachciało ale wyszło sporo problemów i nerwów :dobani:
Od miesiąca czeka zestaw hamulców na tył + sztywne i elastyczne przewody hamulcowe + sztywne przewody paliwowe.
Mam nadzieję, że w końcu odbiorę za niedługo auto od elektryka ( i odzyskam kasę za naprawę wzmacniacza od sprzedawcy ), poskładam środek i zabiorę się za te hamulce. Zrobię przegląd i wyjadę gdzieś w pi*du na przejażdżkę ;)
Jeżeli ktoś dotrwał do końca to gratuluję :)
Za niedługo pewnie kolejny z wymiany hamulców i doposażania w DSP lol
Wleciały nowe hamulce auto fajnie hamuje. Stare graty to był śmietnik zdjęcia poniżej
Przewodu od zasilania ( chyba ) webasto nie ma w zestawie więc kupiłem nowego miedziaka i znajomy mi zarobił końcówki ( może się komuś przyda w przyszłości przewody oczywiscie wszystkie nowe na foto stare ):
Kupiłem nowe nakrętki od osłon np od termicznych oraz podkładki pomiędzy przewody elastyczne a sztywne bo stare były zgnite, przewody musiałem ciąć szlifierką, żeby je wymienić:
Składam środek po doposażeniu w DSP:
Działam przy wymianie hamulców:
W końcu kupiłem kolektor za śmieszne pieniądze ( oczywiscie braki w tulejkach uzupelnione z mojego kolektora wiec wszystko jest jak fabryka. Uszczelki wlecialy z mojego kolektora bo sa w bdb stanie zakladalem je nowe niecaly rok temu ) :
Przy wymianie zauważyłem, że ubywa płyn chłodzący oczywiście chodząca encyklopedia k_w miał rację i króciec rozszczelnił się od środka ( mikropęknięcie tam wyżej telefon źle złapał ostrość ):
Więc wleciał nowy ori razem z uszczelką:
Skoro w miarę gablota ogarnięta to trza było podlać:
No i kolejne wymiany się kłaniają z racji moda - obstawiam łącznik elastyczny, podporę wału i poduszki na dyfrze bo pewnie wszystko fabryka.
Wymienilem klocki z przodu bo zaczela trzec blacha z prawej strony ( zalozylem uzywane po przebiegu 3kkm od kolegi bo i tak chce kompleksowo zrobic hamulce z przodu tak jak na zdjeciach z wyzej z tylem ;) ).
Juz nie wspomne o paru pierdolach, ktore zostaly do ogarniecia po tym calym remoncie ale to nie z mojej winy temat pewnie powroci w przyszlosci ( kilka drobnostek ). Przez zime sobie ogarne na spokojnie w planach troche remontu gdy auto zacznie zimowac w garazu.
Natomiast prędzej wleciał czarny sufit, który kupiłem w październiku 2018 20km ode mnie. Sufit w bdb stanie według mnie:
Kupiłem też poprzez namowę Harnasia radio CD Alpine. Coś jest nie halo bo radio jak dobrze pamiętam działa dopiero po włączeniu zapłonu. Niestety nie działa mi sterowanie szybami/lusterkami z panelu drzwi od dołożenia DSP więc czekam na czas u elektryka, który mi ogarniał trochę DSP, żeby wszystko wróciło do normy i radio cykało jak trzeba :)
Kupiłem też ładną gałeczkę. W brew pozorom nie jest to łatwe dostać ją w takim stanie, większość to śmietnik a cena nowej w ASO to jest dramat.
Wleciały również drzwi kierowcy w ori lakierze w fajnym stanie, bez rudej ale z wgniotkami pod lusterkiem. Tylko pierwsze marcowe ciepłe dni to umyłem je z zewnątrz i w środku z mułu, który się tam zebrał po kilkunastu latach. Wolę te wgniotki niż ten tragiczny odcień bo poprzednie kupione od innego forumowicza za nie małe pieniądze były z czasem w co raz gorszym stanie.
Nowe wahacze na przód, zaślepki airbag w słupki A bo nie było do podsufitki, kołki pod tylne górne haczyki do rolet i coś tam jeszcze:
Drobna aktualizacja.
Dużo się nie działo na przyszły rok planuję oczywiście kilka napraw i delikatnych zmian :)
Oprócz nowych wahaczy wjechały na przód również nowe poduszki amorków, w końcu przednie sprężyny Eibach, które sporo czasu leżały, nowe osłony i odboje. Zdecydowanie mniejsze bicie hamulców na nowych wahaczach :)
Wymieniona gałka:
Wymiana osłony ściany grodziowej bo stara miała dość:
Standardowo serwis olejowy:
Regeneracja przednich zacisków, piaskowanie, malowanie, nowe gumy i tłoczki:
Wymiana przycisków od sterowania temperaturą w klimatroniku bo były popękane:
Pojechaliśmy do ślubu mojego kolegi:
Wywaliłem zaworek zwrotny bo w sumie to nie potrzebne ( zdjęcie przed ):
Najwyższa odnotowana temperatura: :shock:
Zająłem się rudą szmatą, która była w tym miejscu od kąd posiadam auto:
Dziwnie się czułem patrząc na zegary ( w końcu usunięta usterka świecącej poduchy )
Przy okazji naprawiona usterka sterowania el. szybami, lusterkami, centralny zamek bo nie działało to po dołożeniu DSP:
Kupiona zaślepka EGR ale jeszcze nie założyłem:
Dokupiłem ori szmatkę do narzędziówki, niestety po umyciu znaczek słabiej widoczny:
Talentu do zdjęć nie mam ale była fajna pogoda po ulewie, ciekawe niebo więc takie sobie cyknąłem:
Byłem również w trasie i odwiedziłem przy okazji brata w stolicy:
Takie tam kilka zdjęć kolorowanki:
Mieliśmy jechać moją do Wejcherowa po kolegi E60 lecz nie patrzyłem dawno w papiery a przegląd skończył się tydzień wcześniej więc musieliśmy jechać innym wozem na szczęście było warto bo 535d okazała się w naprawdę spoko stanie jak na to co się widuje w ogłoszeniach. Ciągle mi tkwiło w głowie, że przegląd mam końcem sierpnia a okazało się, że w połowie :)
Plany na przyszły rok:
Oczywiście full opcja na ori gratach nie tylko jeden zderzak jak to 70% E39 na drogach.
Na samochód wleciał komplet zderzaków z pakietu ///M czyli zderzaki i wszystko co z tym związane. Można powiedzieć, że wszystko zrobione ze sztuką bo oprócz wkrętów i blaszek z Romix'u od nadkoli i osłony pod silnik wszystkie elementy są oryginalne. Jedyne odstępstwo od ori mocowań itp. to kratka w zderzaku przyspawana bo zderzak miał usunięte mocowania.
Po ori zderzaki pojechałem do Sanoka.
Nie wiem czy wrzucałem ale narzędziówka kompletna oprócz śruby do szpilek:
Śruby/wkręty/blaszki z Romixa dziękuję m-systemowi bo pewnie bym długo szukał tych pierdoletów:
Jakoś tak to wygląda. Spasowanie przedniego zderzaka z lewej strony słabe myślę, że przyczyną może być przeszczepianie ślizgu zderzaka. Chociaż majster robił to przy mnie i w ori miejsce to chyba coś nie siadło... generalnie i tak trochę zniwelowałem z obu stron ale nie jest idealnie. Auto nie myte zakurzone po 7 miesiącach ale nie widać bo to srebrny lakier:
Muszę sprawdzić nr tylnych nadkoli bo pomimo zastosowania dedykowanych uszczelek rażą mnie szpary pomiędzy nadkolami i zderzakiem więc jeżeli nadkola tylne są inne to trzeba będzie wymienić:
Oczywiście wleciał komplecik listw na progi + nowe ori główne kołki:
Nowe ori zaślepki kielichów na miejscu:
I takie tam:
W planach na najbliższą przyszłość:
- ori tłumik z mpakietu leży w garażu nie wiem kiedy wleci na auto.
- ciągle myślę, czy kupić i zamontować lotkę na klapę z Mpaka. Mile widziane opinie bo mam mega mętlik w głowie i nie wiem co robić.
- nowe ori poduchy silnika bo rozwaliło mi lewą całkowicie i auto stoi więc komplet + nowe poduchy skrzyni Lemforder
- podpięcie pod kompa i w końcu usunięcie usterki. Myślę, że winę za to ponosi czujnik wałka rozrządu.
- nowe dywaniki welurowe PETEX bo ori kierowcy już ma dość
- podstopnica ///Mpakiet
- skórzane czarne wnętrze - fotele sportsitze. Reszta jak fabryka nie potrzebuję grzania i el. sterowania.
- chciałbym założyć dystanse ale prawy tylny błotnik nie trzyma wymiaru i boję się ocierania opony więc muszę coś pomyśleć w tej kwestii
- oraz wiele innych planów...
Za nim wjechał Mpakiet to wymieniłem wszystkie uszczelki karoseryjne drzwi, które kupiłem kilka miesięcy temu i leżały sobie w garażu. Teraz żadna nie szpeci swoim stanem po otwarciu drzwi:
Mała aktualizacja.
W końcu dyzel zaczął się psuć... a tak na prawdę to gdyby ktoś prędzej założył normalnej firmy części ( a nie badziewie Topran ) to by pewnie tego nie było :)
Mianowicie rozerwało mi lewą poduszkę na silniku co widać jak silnik krzywo siedzi :D
Nowa ori poducha + nakrętki ( docelowo mam zamiar również wymienić prawą oraz poduchy na skrzyni ):
Pyknęło 300tyś na liczniku ( obecnie jest chyba 305tyś ):
Pojawił się problem z odpaleniem silnika zazwyczaj gdy był rozgrzany i odstał kilkanaście minut. Musiał ostygnąć, żeby zapalił.
No to zacząłem szukać i wymieniłem najpierw zaworek paliwa ( kilka stówek za to to jakiś dramat ):
No i problem nie ustąpił. Pojechałem do jednego fachowca podpiął mi kompa sprawdził wszystko itp. Już nie pamiętam jakie były błędy ale nakierował mnie na czujnik wału/wałka więc w końcu kupiłem oba ( ori używane bo 1000zł za nowe nie uśmiechało mi się ).
Po lewej zamienniki po prawej ori czujniki. Czujnik wałka jak widać ma nawet nie co inną budowę )
W końcu mogłem na spokojnie zgasić samochód pod sklepem i bez obawy, że nie odpali zrobić zakupy :D
Wjechały dystanse 15mm przód 11mm tył:
Podstopnica ///M, której mi brakowało oraz prędzej dorzuciłem lotkę na klapę z pakietu:
Nowy ori dywanik kierowcy bo poprzedni po tylu latach miał już dość:
Docelowo wymienię pozostałe bo jednak materiał po 20 latach jest już trochę "zmęczony".
Pewnego weekendu wróciłem z Białegostoku i na drugi dzień pojechałem do pracy. Po robocie auto nie odpaliło już. Przestało kilka dni aż w końcu się za to zabrałem. Zacząłem szukać usterki i zamiast zacząć od najprostszych rzeczy to szukałem pieron wie czego.
Myślałem, że pompka w zbiorniku zdechła i nie przelewa do drugiej komory więc pojechałem zatankować do baniaka, żeby dolać jak najwięcej do zbiornika
Winowajcą okazał się bezpiecznik od pompki w zbiorniku :)
I takie tam różne zdjęcia co porobiłem fotogram ze mnie żaden:
Planów jak zawsze jest sporo zobaczymy co będzie.
Generalnie w wakacje kupiłem skórzany środek lecz nie odpowiadał mi do końca stan ( oraz rocznik bo fotele były z 97r co za tym idzie inne wtyczki ) więc go pogoniłem dalej. Kiedyś może kupię w odpowiednim stanie :)
Tak wyglądała po sprowadzeniu do Polski z Włoch przez 1 właściciela w kraju w2008r:
PostNapisane: 8 marca 2021, 09:10
Garaż: ///M4 20iA+ LCI
było:
spora, dobra zmiana :super:
PostNapisane: 8 marca 2021, 09:44
Woooooooow :przestraszony: ale poszedłeś. Gratuluję efektu
Ostatnio edytowano 9 marca 2021, 13:06 przez alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2021, 17:45
Nie wiem jak u reszty userów ale u Mnie na tą chwilę duża większość zdjęć się nie wyświetla gdzie wczoraj po Twojej aktualizacji śmigały wszystkie ;)
PostNapisane: 8 marca 2021, 18:14
U mnie żadne zdjęcie sie nie wyświetla :P
PostNapisane: 8 marca 2021, 22:43
Dzięki Panowie :ok:
Musiałem dopłacić na Fotosiku bo limit mi się skończył dlatego wywaliło zdjęcia :przestraszony:
PostNapisane: 9 marca 2021, 00:16
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Szacunek za ilość włożonej pracy. Naprawdę winszuję zaparcia. Skórzany środek na pewno poprawi wnętrze.
PostNapisane: 9 marca 2021, 00:28
Moje BMW: 530dA E60/Z4 E85
Kod silnika: M57N2/M54B30
Lala, swego czasu chorowałem na E39, styling 37 super leży na E39, szczególnie w M-paku.
PostNapisane: 9 marca 2021, 08:16
mateusz_175 napisał(a):
Dzięki Panowie :ok:
Toż to skandal by za tak piękne autko i włożony nieziemski nakład pracy musiałeś dopłacać do hostingu :rotfl: :hurra:
PostNapisane: 9 marca 2021, 09:34
postimage jest darmowy
foty na dysku google tez można mieć za free
Fajnie działasz przy aucie. Wrzuć do środka jakieś comforty i będzie komplet :ok:
