Teraz jest 6 czerwca 2024, 00:45
 Tytuł: BMW e36 328i ślizgający pasek?
PostNapisane: 2 października 2022, 14:47
Kod silnika: m52b28tu
Dzień dobry, od ponad roku borykam się z dziwnym problemem, otóż podczas przyśpieszania (najczęściej 3 bieg, ale ma to raczej miejsce w momencie gdy silnik jest najbardziej obciażony) czuje sekundowy spadek mocy i w tym momencie słysze pisk.
Z początku myślałem że to hamulce, wymieniłem przód i tył komplet na ATE i zregenerowałem wszystkie zaciski. Potem stwierdziłem że to może byś ślizgający pasek - wymieniłem wszystkie paski i rolki, łożysko alternatora, pompe wody, koło pasowe pompy wody.
Nie mam pojęcia co to może być, od początku gdy mam auto jest bardzo słabe wspomaganie, może to wina pompy wspomagania która obciąża układ i powoduje ślizganie się paska? Dodam że nie huczy po max skręcie.
Od jakiegoś czasu po rozgrzaniu silnika zauważyłem również że podczas pracy na wolnych obrotach czasami słychać 1-2 sekundowe dzwonienie (dźwięk zbliżony do luźnej podkładki/śruby).
Kolejnym problemem jest huczenie po włożeniu transmitera w zapalniczke. Mam transmiter xiaomi, po włożeniu w zapalniczke słyszę huczenie które wraz ze wzrostem obrotów jest coraz głośniejsze i przy spadku jest ciszej.
Dziwne objawy :D
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
 Tytuł: Re: BMW e36 328i ślizgający pasek?
PostNapisane: 4 października 2022, 06:52
serio nikt? :/
PostNapisane: 9 października 2022, 10:21
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
musiałbyś ponagrywac jakies filmy inaczej ciężko cokolwiek podpowiedzieć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 35 gości
