Teraz jest 7 czerwca 2024, 18:15
 Tytuł: [E46] M54B30 pompa nie pracuje, pali bezp.20A pod maską
PostNapisane: 26 listopada 2022, 20:42
Cześć,
Nagle nie z gruchy, auto zgasło. Kręci, nie odpala. Napięcia na pompie paliwa brak, na bezpieczniku F54 jest.
Na przekaźniku jest tylko z F54, nie ma za to napięcia na terminalu 8 (kostka przekaźnika), czyli z bezpiecznika F3 spod maski, 20A (przepala się).
Nie sprawdziłem, czy pojawia się masa z DME (terminal 4), ale pomiędzy 4 i 8 nie ma napięcia na cewce przekaźnika, ten nie cyka, więc nie ma napięcia na pompie.
Przekaźnik jest sprawny.
Może jest gdzieś zwarcie, bo ten F3 odpowiada za:
1. sprzęgło klimy
2. Czujnik położenia wałka
3. Czujnik położenia wału korb
4. Główny przekaźnik DME
5. przekaźnik pompy paliwa
6. Pompa diagnostyki nieszczelności zbiornika paliwa
7. Czujnik przepływu masy powietrza
8. Przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego
9. Termostat
Co może przepalać ten F3 pod maską? Wymieniałem dwa razy, i nawet przy odpiętej pompie też się przepala.
 Tytuł: Re: [E46] M54B30 pompa nie pracuje, pali bezp.20A pod maską
PostNapisane: 12 grudnia 2022, 22:36
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
odłączaj osprzęt który zasilany jest na tym obwodzie i sprawdzaj czy pali bezpiecznik.
PostNapisane: 3 maja 2024, 16:37
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
surec, udało ci się rozwiązać problem ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
