Teraz jest 25 maja 2024, 16:30
 Tytuł: [E63] silnik 4,4 333 KM odczyt błędów
PostNapisane: 2 czerwca 2023, 11:02
Moje BMW: E63
Kod silnika: N62
poniżej błędy z odczytu komputera, od czego zacząć diagnozowanie?
00272A DME: Multiplicative mixture adaptation, bank 1 - control limit 1 reached 191688 yes
00272B DME: Multiplicative mixture adaptation, bank 2 - control limit 1 reached 191680 yes
00272C DME: Additive mixture adaptation, bank 1 - control limit reached 191648 yes
00272D DME: Additive mixture adaptation, bank 2 - control limit reached 191648 yes
002738 DME: Catalytic-converter conversion, bank 1 191640 yes
 Tytuł: Re: [E63] silnik 4,4 333 KM odczyt błędów
PostNapisane: 8 czerwca 2023, 11:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Od odczytu dodatkowego opisu błędu. Będzie tam informacja, czy problem dotyczy za ubogiej czy za bogatej mieszanki.
Jeśli za uboga to należałoby zacząć od szczelności dolotu
PostNapisane: 15 czerwca 2023, 10:21
Moje BMW: E63
Kod silnika: N62
Z odczytu błędów nic ponadto nie wynika. Mechanik uważa, że dolot jest szczelny, gdyby tak nie było to silnik na wolnych obrotach pracowałby nierówno. Stawia na problem z zapchanymi katalizatorami.
PostNapisane: 16 czerwca 2023, 06:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A ja bym zmienił mechanika.
Powtórzę się, jaki jest dodatkowy opis błędu? Z tego co wrzuciłeś nie wynika czy mieszanka jest za bogata czy za uboga, więc na jakiej podstawie mechanik wysnuwa wnioski.
Przy np. uszkodzonej odmie, dolot będzie nieszczelny, a silnik potrafi pracować równo. Zwłaszcza N62, które ma funkcję wyrównywania pracy cylindrów.
Dodatkowo należy sprawdzić pracę sond lambda czy w ogóle pracują poprawnie, bo może one wskazują cały czas problem z mieszanką, mimo, że tak nie jest
PostNapisane: 3 lipca 2023, 18:20
Moje BMW: E63
Kod silnika: N62
Proszę o ocenę załączonych odczytów - możliwe, że przepływomierz należałoby wymienić?
Komentarz: odczyt air mass powyżej skali (ponad 60 z wykrzyknikiem) na 2300 obrotów
4.png [ 87.04 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
Komentarz: odczyty sond z katalizatorów po obu stronach są zbliżone
3.png [ 93.61 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
Komentarz: air mass - na wolnych obrotach na końcu skali bądź poza nią z wykrzyknikiem
1.png [ 87.24 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
