Teraz jest 24 maja 2024, 18:41
 Tytuł: [E39] problem z poziomowaniem nivo i xenon
PostNapisane: 29 stycznia 2024, 19:23
Witam, mój problem dotyczy poziomowania tylnego zawieszenia nivo oraz Xenon. Od kiedy kupiłem auto obie rzeczy były nie sprawne, nivo działało na krótko ( zrobione na pilota ) światła stały w miejscu. Postanowiłem że doprowadzę to do oryginalnego stanu tak aby działało jak powinno. Przejrzałem instalacje, sprawdziłem i wymieniłem czunniki oraz moduł LWR. Sprawa z nivo wygląda tak, że na desce wyświetla się komunikat iż nivo jest nieaktywne, natomiast po wejściu przez INPE w moduł tylnego zawieszenia da się nim manualnie sterować (góra, dół) cw podglądzie pracy czujników, oba płynnie pracują w zakresie 0-5v inpa żadnych błędów nie wyświetla, a pomimo to nivo nie działa z automatu. Co do poziomowania lamp po wejściu INPA w moduł LWR oba czujniki tylny jak i przedni wykazują 0v ( pomimo tego iż tylny w module Nivo ładnie pracuje)Wszystkie czujniki zostały sprawdzone miernikiem , pracują dobrze sygnał dochodzi do LWR ( również sprawdzone miernikiem) pomimo to w INPIE nie ma na nich napięcia, nawet nie drgnie... Funkcja testu poziomowania lamp INPA w module LCM również nie reaguje, jedyne co to po włączeniu świateł, wykonują one ruch góra dół ( reflektory po regeneracji, regulatory są całe ) Skoczyły mi się już pomysły za co jeszcze można się brać. Ma ktoś może jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
