Teraz jest 24 maja 2024, 09:14
 Tytuł: Polecam: Penetrator - odrdzewiacz ROST SPECIAL 11-606
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 11:53
Używam od roku. WD-40 przy nim to jak konewka przy Karcherze.
Ostatnio, przy wymianie sprężyn w E24 popsikałem 3 śruby zwrotnicy, potem po jakimś czasie je odkręciłem... Bez charakterystycznego "szczęku" jak śruba puściła, żadnego charakterystycznego nagłego "puszczenia" śruby... po prostu po przyłożeniu siły śruba delikatnie zaczęła sie wykręcać.
Polecam do pracy przy aucie, zarówno do ciężkich prac - ułatwia odkręcanie,
jak i do niedużych śrub (np. przy demontażu wydechu) aby się nie urwały z powodu rdzy czy zapieczenia.
Pomaga też przy wykręcaniu blachwkrętów wkręconych np. w belkę, które są zardzewiałe.
Ostatnio miałem bardzo duży problem ze zdjęciem RSów z szóstki. Środki były lakierowane i naszły "na wcisk" na piastę. A żeby je potem zdjąć... O ile przednie udało się "okopać" o tyle tylne... po popiskaniu i zrobieniu kilku obrotów kołem, zeszły po dwóch kopniaczkach w oponę.
Strona producenta Johansson
Strona produktu ROST SPECIAL 11-606
Jest też na allegro:
http://moto.allegro.pl/item341354430_sp ... 400ml.html
Opis ze strony producenta:
Specjalistyczny PENETRATOR - ODRDZEWIACZ
NARZĘDZIE W SPRAYU POWER VI SUPER INDUSTRY QUALITY
Najbardziej intensywny penetrator - odrdzewiacz - poziom 6, przeznaczony jest do ciężkich prac remontowych; przemysł, kolej, budownictwo, rolnictwo, statki, motoryzacja itp. Do najszybszego luzowania i demontażu skorodowanych lub zatartych/zapieczonych temperaturowo połączeń śrubowych, elementów ślizgowo - obrotowych, łożysk, bolców, osi, łańcuchów, zacisków hamulcowych i innych ruchomych części.
Posiada ekstremalnie niskie napięcie powierzchniowe i wspaniałą zdolność wnikania w tlenki i osady. Najwyższa skuteczność kapilarna bezpośrednio po aplikacji umożliwia dotarcie do najmniejszych szczelin. Luzuje nawet śruby z zaniżanymi główkami. Umożliwia efektywne odkręcanie przy zachowaniu całości profilów gwintów. Przenika również przez wodę! Najskuteczniejszy w działaniu nawet w bardo małych ilościach.
6 lat gwarancji*. Pojemność - spray 150 i 400 ml., bańka 5 L.
A to mój Penetrator :hyhy:
Zdecydowanie polecam.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 14:17
WD 40 nie radzi sobie z zapieczonymi śrubami ! Ja używam CRC Rost Flash i też każda śruba puszcza bez większego wysiłku :super:
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:51
Moje BMW: Z4 3.0i
Dokladnie. Troche drozszy ale robi robote.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 08:27
Naczelny bimbrovnik
Oooo, dzięki Panowie za namiary, informacja dla mnie jak znalazł.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 09:32
Nie wiem jak się spisuje CRC bo go nie używałem... Wiem że WD40 nie działa WOGÓLE na zapieczone śruby, a właściwości penetrujące ma zerowe.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 12:30
Za to dziala na piloty i zepsute joystiki(tak sie pisze ?:P) w telefonach :D
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 07:23
Swego czasu w jakimś czasopiśmie samochodowym (chyba auto świat) 1 miejsce wśród tego typu środków zajęła....coca cola :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 07:47
A czy ktoś tak naprawdę sam osobiście testował coca-colę? Albo próbował popsikać colą coś co ma nad głową, i to jakieś 20cm wgłąb w gąszczu zawieszenia?
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 08:46
W tym teście jak dobrze pamiętam sprawdzano skuteczność i szybkość działania. Nie brano pod uwagę poręczności aplikowania środka w trudno dostępne miejsca. Zresztą gdyby jej przeznaczenie było właśnie takie to pewnie byłaby w takich samych opakowaniach jak inne odrdzewiacze. Faktem jednak było to, że zadziałała najlepiej i najszybciej z testowanych środków. To chyba fragment wyników tego testu http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=177936&c=0&f=18
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 09:57
Mozna nalac coli do butelki ze sprayem np po lakierze do wlosow w plastikowym opakowaniu :) Odkreca sie kurek,wlewa i psika :P
 Tytuł: Re: Polecam: Penetrator - odrdzewiacz ROST SPECIAL 11-606
PostNapisane: 26 lipca 2017, 09:59
Panowie ktoś odkrył jakiś nowy magiczny preparat ? Walczę ze odpowietrznikami które nawet po oczyszczeniu i zapsikaniu CRC nie chcą się ruszyć a po urwaniu narobię sobie nie lada bigosu...
PostNapisane: 26 lipca 2017, 22:05
KotSylwester żyje jeszcze?
PostNapisane: 26 lipca 2017, 22:17
Pod koniec czerwca był na forum.
PostNapisane: 29 września 2017, 19:12
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Loctite Freeze & Release - używał to ktoś?
http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+804 ... 26+Release)++(IDH.700846)_t4020.htm
Użytkownicy przeglądający ten dział: KEMN1 i 14 gości
