Teraz jest 16 lutego 2019, 18:35
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] SKRZYNIA AUTOMAT EKSPLOATACJA
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wiadomoze skraynia ma dwa tryby Sport i Ekomonik,dla ekomonika jest przypisana pozycja D a dla sportu pozycje 2,3 i 4.. moje pytanie to: czy cos sie stanie jesli na ekomoniku bedzie ustawiona ktoras z pozycji trybu Sport???
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:24
kolego z tego co mi wiadomo to w bmw e34 z automatyczna skrzynią biegów są trzy opcje
1 Ekonomiczna "E"
2 Sport "S"
3 Zima "*"
używanie poszczególnych biegów 4,3,2 służy np do jazdy w terenie górskim, ciągnięcia przyczepy itp
jak włączysz np "3" to skrzynia zmieni ci biegi tylko do 3
używanie tych biegów na poszczególnych trybach nie wpływa na większą używalność skrzynia ale wpływa na ekonomie jazdy (zużycie paliwa)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
 Tytuł: Re: SKRZYNIA AUTOMAT EKSPLOATACJA
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:33
Moje BMW: E61
...chyba troszeczkę mijasz się z prawdą: skrzynia biegów w E34 mająca pozycje 2, 3, i 4 to nie są tryby sportowe !! to są blokady poszczególnych biegów, na przykład przy zblokowaniu pozycji drugiego biegu ASB przy ruszaniu samochodem z miejsca realizuje program pierwszego i drugiego biegu. Blokady poszczególnych biegów są pomocne w przypadku holowania przyczepy oraz podczas zjazdów ze wzniesień lub podjazdów...tryb sportowy w ASB powinien być sterowany przełącznikiem w sposób elektroniczny przy dźwigni, jak nie masz tego przełącznika to nie masz trybu sportowego ASB...
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no tak o zimie "*" zapomnialem ale nie wim czy mam ten tryb.... czyli pozycje 4,3,2 moga sie nadawac do jazdy na sliskiej nawierzchni,np do ruszania z grzaskiego sniegu....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:37
Moje BMW: E61
...jeżeli nie masz trybu "zimowego" ruszanie w zablokowanym trybie biegu "2" byłoby wskazane...pamiętaj, że tryb "zimowy" i tak sam rusza z biegu drugiego, więc jak zablokujesz "dwójkę" to będzie fposzo...
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:41
jesteś w błędzie kolego
auto będzie ruszać z 1 i przełączy max na 2 wiec będzie bardzo zrywne
Przemo85 przełącznik od opcji E S i * jest po lewej stronie dźwigni zmiany biegów
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mam taki przełacznik
http://moto.allegro.pl/item489213906_bm ... cznej.html i jak dam na tryb "S" to mi sie wyswietla ze jest właczony
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:51
czyli masz pełną opcje ekonomik sport i zima
jak przesuniesz na * to zapali się * i będziesz miał opcję zima
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:55
Moje BMW: E61
adaho997 napisał(a):
...jesteś w błędzie kolego
auto będzie ruszać z 1 i przełączy max na 2 wiec będzie bardzo zrywne...
...a oczywiście, jeżeli sobie wyłączymy to i owo (ASC+T) :hyhy: , w innym temacie kolega zasygnalizował, że nie jest pewnie czy ma tryb zimowy, a przełącznik może pochodzi od bardziej wypaśnej ASB, nie ma co bić piany...Przemo85, sprawdziłeś ile kabelków masz w przełączniku? Co do ruszania: na ASC z zablokowanym biegiem 2 lepiej ruszać niż na D, przerabiałem to osobiście...no chyba, że się ma łyse zimówki, lub założone "lato"...Pozdrawiam. :)
...ale właśnie jemu się nie pali, więc albo ma inny przełącznik, albo błąd ASB...
Ostatnio edytowano 25 listopada 2008, 12:59 przez misiek666, łącznie edytowano 2 razy
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
czyli 4,3,2 sa tylko do blokawania biegow,wiec jak wlacze na "S" to dalej mam miec pozycje "D" ??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:59
Moje BMW: E61
...dokładnie...sprawdź te kabelki... :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 13:51
Jeszcze jeden temat o trybach automatu w e34 i kupie "zywy" przelacznik zeby sprawdzic ile prawdy w tym wszystkim :D
Co do biegow i trybow...
"E" - Economy, "S" - Sport, w wersji UK "*" - Snow/zimowy
P - Parking - jak nietrudno sie domyslic sluzy do parkowania ;]
N - Neutral - "luz"
R - Wsteczny - do cofania :hyhy:
D - Drive - Wszystkie biegi "do przodu" - 1,2,3,4 + 5 badz overdrive 4ki
4 - Wszystko do przodu do 4go biegu - 1,2,3,4 bez 5ki / overdrive'a
3 - Wszystko do przodu do 3go biegu - 1,2,3 bez 4ki, 5ki/overdrive'a
2 - Wszystko do przodu do 2go biegu - 1,2 bez 3ki, 4ki, 5ki/overdrive'a
Biegi i tryby mozna mieszac dowolnie. Auto odpali tylko z P i N na reszcie nawet nie sprobuje.
PostNapisane: 25 listopada 2008, 14:18
Co ciekawe na trybie sport auto potrafi palić mniej bo hamuje biegami :zdziwko:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 14:27
Moje BMW: E61
...eee, chyba nie...to Rakieta :rotfl:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 14:30
Sczerze nie zaobserwowalem zadnej roznicy w spalaniu miedzy S'ka a E. E wrzucilem jako "jedynie sluszny i ekonomiczny tryb", a jako ze do zmiany owego trybu potrzebuje malego plaskiego srubokretu i okolo 5ciu minut zabawy latwo sie domyslec ze niebardzo chce mi sie wen ingerowac :] A juz definitywnie nie zmieniam trybu w czasie jazdy :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 14:46
Kwestia wprawy :rotfl:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 15:00
Po pijaku bym musial pocwiczyc ... "Zdolnosci manualne" rosna jak troche alkoholu w zylach krazy :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 15:03
A na pewno się tak wydaje :ok:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 15:32
"Pol litry na odwage" i jazda :rotfl: Wracajac do automatow - odkad temperatury bliskie ujemnych pierwsze 5-10 minut jazdy to koszmar :wstyd:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 15:37
Moje BMW: E61
Quozz napisał(a):
...odkad temperatury bliskie ujemnych pierwsze 5-10 minut jazdy to koszmar :wstyd:
...a olej, filtr, uszczelkę kiedy wymieniałeś?...może na przytarciu jeździ...w swoim E34 wymianę robiłem w styczniu 2007, po wymianie...nie działo się nic, kompletnie NIC ! (wymiana, full serwis z kasowaniem błędów ASB).
