Teraz jest 24 maja 2024, 19:10
 Tytuł: [AUDIO] [E39/46/53] Montaż wejścia AUX
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 12:18
Na prośbę lokalnego forumowego kolegi, drobny tutorialik zamieszczam również tu.
Retrofit pasuje do samochodów wyprodukowanych > 09/2002 - E39/46/53 z odpowiednim SA - tutaj szczegóły - Retrofit do E39/E46/E53.
A teraz jak to wygląda w praktyce (na przykładzie E39):
Sprawa jest banalna, i każdy kto dysponuje śrubokrętem krzyżakowym, wiertarką + wiertełka 3mm i 8mm dokona montażu w czasie
krótszym niż godzina zegarowa :-)
Mi dziś zajeło to 1.30 montując w dwóch samochodach z przerwą na kawę i poszukiwania wiertarki.
1. Sam zestaw wygląda jak na fotkach poniżej, i oczywiście nadaje się do E39/E46/E53 z odpowiednim SA. Ten akurat
dla SA609. Pozostałe dwa różnią się końcówką w zależności od wybranego SA.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
2. Demontaż schowka to przedewszystkim zdjęcie osłony nad nogami pasażera (na wcisk - ciągniemy do siebie),
odkręcenie dwóch nakrętek (nr 10) trzymających zawiasy schowka i zdjęcie zawleczki "opadacza" i sznureczka :)
Potem tylko dwa wkręty i zdejmujemy plastikową osłonkę po stronie konsoli.
3. Odczepiamy przewód od gniazda latarki, i zgodnie z instrukcją oznaczamy miejsca do wywiercenia dziurek montażowych
8mm pod mini-jacka, 3mm pod wkręty 4mm.
Po wywierceniu od wewnątrz wygląda to tak jak poniżej. Mocujemy na dwa wkręty całość do schowka.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gniazdko umieścić w innym miejscu, ja jednak zrobiłem to wg. instrukcji zestawu.
4. Teraz czas wyjąc monitor, i zlokalizować na głównej wiące idącej do niego interesujący nas konektorek.
Z wiązki idącej do monitora navi odklejamy końcówkę do której wpinamy nasz zestaw, i wracamy na drugą stronę kabiny
zamocować schowek. Kabelek idący od gniazdka warto wpiąc w spinkę która już jest w naszej buni trzymającą przewód od
gniazda latarki.
Oryginalny przewod od gniazdka jest bardzo dlugi, zatem aby nie majtał sie trzeba zrobic z nim porzadek.
Wpinamy sie do gniazdka z glownej wiazki i sprawdzamy czy AUX pojawilo sie jako dostepne wejscie.
ObrazekObrazek
Teraz pozostaje skrecic ekran i cala reszte w odwrotnej kolejności.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:11
kolego
mam E46 z 2000 roku - sierpnia .. do tego radio bmw cd bussines
da sie cos takiego podpiac?
ile kosztuje owe ustrojstwo i gdzie je nabyc mozna?
Tutaj podajesz E39 .. a do E46 jakie bedzie pasowalo ? gdzie to moge sprawdzic?
q
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:21
Moje BMW: E39 525i
qidd napisał(a):
kolego
q
Zajrzyj do instrukcji którą podał pimposh...
Skoro masz CD Business to masz opcję SA661 (sprawdź dokładnie w VINie), a to oznacza że możesz podłączyć AUX.
Patrząc na numery retrofitów to koszt tego to ok 224zł w ASO.
Dzięki pimposh, na pewno się przyda :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:52
kurcze - to przeciez sam kabel z wtyczka z jednej strony i wejsciem jack z drugiej .. nic innego ..
za sam kabel srednio mi sie chce placic 220 zl :)
wtyczka taka - sama kosztowac bedzie jakies 10? zl .. wejscie jack? na gieldzie - groszowa sprawa ...
tam przeciez nic innego nie ma
q
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:55
Moje BMW: E39 525i
Jeszcze dwa kondensatorki i rezystor :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:03
po wprowadzeniu Vinu i numeru czesci .. 65120153501
wyskakuje mi, ze 'Nie znaleziono części pasujących do Twojego samochodu' :)
a przeciez to europejskie E46 :)
hmmm
moze to wynika z ilosci pinow z tylu? czy 10 pinowe czy wiecej? ale to kwestia radia chyba .. a radio cd bussines
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:04
fixxxer1 - i te kondensatorki i rezystor kosztuja tyle szmalu ?:):)
zartuje ...
przeciez zrobienie czegos takiego nie powinno kosztowac wiecej niz 50 zl! :)
q
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 09:30
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
bo pewnei kosztuje mniej, hmm opcja fajna ale napewno nie za takie pieniadze :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 18:37
Moje BMW: E39 525i
Dopiero teraz zauważyłem że ten retrofit pasuje do aut po 09/2002 roku :wstyd: Złożyłem sobie ten kabelek, podłączyłem pod radio i zonk, nie działa :kwasny:
Mam radio CD Business, z tyłu wyjścia tak jak w tym manualu, a zestaw nie gra...
Czym się różnią radia przed 09/2002 i po?
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:02
ano zonk :)
q
PostNapisane: 24 maja 2009, 07:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
A nie wiecie, czy mozna do takiego starszego rayjka bmw business cd ( do e36 ), wmontowac ten AUX, zeby podlaczyc mp3 badz pendrive??
PostNapisane: 6 września 2009, 13:18
Witam koledzy,
trafilem na cos takiego:
http://www.allegro.pl/item733657445_wej ... ne_in.html
Pisalem do goscia i mowi ze naprzyklad do mojego E39 530d 2002r pod navi 16:9 bedzie pasowac
Ciekaw jestem waszej opinii i kolego ktory podal instrukcje montazu bo chyba ma jakies pojecie na ten temat
 Tytuł: Re: [AUDIO] [E39/46/53] Montaż wejścia AUX
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 14:17
Do sprzedania taki zestaw, fabrycznie nowy, 150 zł.
PostNapisane: 7 maja 2010, 07:47
gdzie moge to dorwać oprócz serwisu i bedzie mi pasował do duzej navi 16;9 z roku 2001 i czy moge podłączyc pod to radio alpine 9886r np. w schowku ????jest taka opcja ?? link pierwszy wygasł odnosnie tego kabla
PostNapisane: 2 października 2010, 08:45
Moje BMW: E61
Hej!
Ten link podany na poczatku postu nie dziala:(
Powiedzcie mi jak sprawdzic to SA w radiu??
PostNapisane: 2 października 2010, 12:58
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
witam
mam zamontowany ten wspaniały kabelek aux w aucie, ale nie ori. tylko kupiony na alledrogo od gościa z Braniewa (50zł.) tylko nie działa przerzucanie utworów z kiery i z radia, trzeba w MP3 przerzucać...
jest na to jakiś sposób? Czy ori. kabelki mają tą funkcję?
PostNapisane: 2 października 2010, 14:11
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Sprawdzanie SA (SW) w radiu:
wyłącz radio
włącz radio
przytrzymaj przycisk 'm' ok. 10 sekund
przejdź w menu naciskając przyciski < >, SW to bodajże drugi screen
Jeśli dobrze pamiętam, radio musi być SW 43 lub wyżej.
Będzie taki format:
SV 36-08 45
I to 45 to jest to interesujące nas SW.
PostNapisane: 2 października 2010, 15:39
Moje BMW: E61
Super dzieki juz sprawdzilem i mam wersje 50 czyli moge podlaczyc wejscie aux.
Tylko pytanie czy wystarczy ze kupie sam kabelek taki jakie sa na allegro po piec dyszek i pojawi sie wejscie aux, czy koniecznie musze kupowac te moduly za 300 pln i wiecej?
Podpowiecie mi?
PostNapisane: 16 marca 2014, 11:11
Moje BMW: E39 530Da '00
Witam.
A ja znów w sprawie e39 2000r z:
MK2
S609A System nawigacji professional
S602A Monitor pokładowy z TV
Czytnik nawigacji mam aktualnie odłączony bo zżera prąd i chyba dlatego nie widzę SW ale o ile pamiętam było
SW 2-1/30.
I teraz czy jest sens wyciągać to radio i szukać gniazda bo piszecie że SW musi być ponad 43 a znów z tego pdfa z pierwszego postu wnioskuje, że wystarczy SA 609/602.
To jak to jest w końcu ? Podłączył ktoś aux pod takie radio jak moje ?
edit. ahaaa i mam zmieniarkę i nie chce zamiast niej aux tylko dodatkowo, prócz zmieniarki :)
edit2:
SW mam 50. źle wciskałem. Najpierw setup potem przytrzymać menu.
Wiec rozumiem ze z tyłu jest dodatkowe wejscie na kabel aux i wcale zmieniarki wywalać nie trzeba?
pzdr
Krzysiek
PostNapisane: 30 lipca 2014, 13:12
Moje BMW: E39 525i Touring
Witam wszystkich
To mój pierwszy post na forum :) Mam nadzieję że nie zrobiłem zbytniego odkopu, ale temat ten się idealnie nadaje do mojego pytania...
Piszecie, że żeby zamontować wejście AUX w E39 z CD Business, SW powinno być powyżej 43. Mi radio wyświetla dokładnie "SV 24-01 40". Mam E39 z marca 2001. Czy jest możliwość update'u tego SV bez zmiany radyjka, czy trzeba szukać nowego sprzętu? Jeśli dobrze rozumiem jest to wersja oprogramowania, więc teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Jak to faktycznie wygląda?
Szymon
