Teraz jest 5 czerwca 2024, 15:45
 Tytuł: [e39] 523i Jakie konkretnie płyny wymienić i jakiej marki?
PostNapisane: 17 marca 2007, 09:09
Witam. Od niedawna jestes szczeslwym posiadaczem e-39 523i. autko fajne zadbane z wypasem ale to nie wszystko, poniewaz narazie lakiernik poprawia drobne rysy ktore byly(autko sprowadzone), wiec mam czas zeby zastanowic sie co wymienic. Teoretycznie wszystkie plyny byly wymieniane. Olej jakies 2 tys km temu, wszystkie lampki sie pala, ale jaki olej to nie mam pojęcia, przebieg 153 z książką, auto naprawde zadbane wiec tyle moze miec, olej atf rowniez wyminiony, troche smierdzi jakby z klimy ale moze mi sie wydaje. Co radzicie uzytkownicy takich konkretnych silnikow i aut. Jaki olej do tego zeby nie zrobic problemow sobie - zaznaczam teoria teorią ale w praktyce te rady czasem koncza sie zle, wiec prosze o opinie tylko uzytkownikow tych konkretnych silnikow ktore byly montowae w E-36 i E-39, jaki olej, jaki plyn wspomagania jak z klima moze odgrzybic na co jeszcze zwroic uwage?? Rozpisalem sie, sorki, licze na pomoc ko konkretna i opinie uzytkownikow, wczesniej mialem m40 wiec nie mam zielonego pojecia co i jak :kwasny: niedlugo wstawie zdjecia do galerii jak tylko zrobia autko:)
ÂŁukasz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6450/
Ostatnio edytowano 17 marca 2007, 15:27 przez lukas23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2007, 13:46
ja u siebie lałem niedawno Castrol EDGE 0w40.....
tego nie wymieniałem ale :
do mostu Castrol SAF-XO 75W-90 - bez szpery
SAF-XO 75W-140 - szpera
płyn hamulcowy Castrol Response DOT 4
płyn do wspomagania CHF 11 S (może być też inny ale nie wiem jaki)
olej do skrzyni i mostu to raczej tylko w ASO dostaniesz.... generalnie jeżeli kupujesz częsci to napisz PW do stones1 ma świetne ceny....
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 marca 2007, 15:11
Dzieki za info, apropos, zajefajne autko to Twoje coupe, podoba mi sie:), tez mysle nad pelnym syntetycznym olejem, ale boje sie zeby sie nic nie stalo, chcialem zalac valvoline ponoc dobre opnie chodzą o tych olejach? dzieki raz jeszcze
ÂŁukasz
PostNapisane: 17 marca 2007, 15:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
lukas23, odpisałem na PW, lej syntetyka
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:02
Lej pełen syntetyk najlepiej Castrola 0W40, bo fabrycznie BMW leje w silniki castrola, 3maj sie tego, pare dni temu wymienialem olej u siebie w serwisie i powiedzieli mi, ze te silniki moga caly czas pracowac na full syntetyku bez wzgledu na przebieg:) a jesli Ci smierdzi z klimy to pewnie masz zagrzybiona, najlepiej zrob przeglad klimy zaplacisz nie wiecej jak 200-250zl a warto bo wymiana sprezarki kosztuje kilka tys, pozdrawiam
PostNapisane: 17 marca 2007, 19:31
Dziekować koledzy, z tym olejem to wszystko okej, tylko nigdy nie ma pewnosci że jakiśdebil w francji niezalał tego jakims kiepskim polsyntetykiem albo co gorsza minerałem, bo takie rpzypadki sie zdarzają :wstyd:
ÂŁukasz
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:23
jedyne wyjście to zaryzykować że jednak olej był normalny lany (syntetyk), przecież nie wlejesz mineralnego na "wszelki wypadek" :hyhy: .... lej smiało 0w40 albo 5w30
PostNapisane: 30 marca 2007, 14:18
To zalezy podobno od tego o masz na korku. Niektore maja CHF only a niektore ATF only, wiec do jednych CHF 11S a do drugich ATF220 lub Dextron II czy nawet III.
Uwazaj bo podobno zalanie nnym olejem moze rozlozyc uklad wspomagania.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 59 gości
