Drogi forumowiczu, przed założeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji szukaj. Jeśli to nie przyniesie efektu i nie uzyskasz odpowiedzi na twoje pytanie. Możesz założyć nowy temat. Proszę jednak o poprawne tytułowanie tematów,posty o tytułach "Pomocy " będą poprawiane bądź usuwane.
Proszę również o poprawne tytułowanie tematów: [Exx] Tytuł tematu
Tytuł: [e36] Home Light by szpila (wersja poprawiona)
Napisane: 28 sierpnia 2010, 13:38
Wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić w swoim BMW doświetlenie drogi do domu tak jak mają nowsze auta, żeby można było spokojnie wracać do domu oświetloną drogą przez halogeny samochodowe, zamiast pełzać po omacku, przewrócić się o doniczkę, wpaść w błoto, jeszcze gorzej gdyby grabie leżało pod butem to wtedy byłoby ciekawiej z genitaliami albo guzem na czole.
Więc wziąłem się do roboty i kupiłem potrzebne materiały: - Rurka termokurczliwa, - Przekaźnikowy licznik czasu (http://www.dantom.com.pl/index.php?prod ... prod_id=24) - Diody Prostownicze na +12V i na masę, - 3 metry kabla,
#Etap pierwszy: Zaczynamy od demontowania osłony takiej nad kolanami pod kierownicą, musimy jeszcze wyjąć wyłącznik świateł, ponieważ w nim są guziki od sterowania halogenami i wtyczka z kablami, a w niej kabelki, będą interesować nas dwa pierwsze kabelki od góry czyli żółto fioletowy i żółto szary, trzeba jeszcze zdemontować schowek, aby dojść do modułu komfortu, będą w nim piny z kabelkami lub bez które zamykają lub otwierają auto z pilota, tzn. sterują centralnym zamkiem.
#Etap drugi: Bierzemy do ręki lutownicę, cynę, koszulki termokurczliwe, ostry nożyk i zapalniczkę lub opalarkę (kto woli).
1. Dolutowujemy diodę prostowniczą paskiem do guzika halogenów na przewodzie żółto fioletowym, zabezpieczamy koszulką termokurczliwą, a do kabelka żółto szarego (idącego do halogenów) dolutowujemy kabelek i zabezpieczamy koszulką termokurczliwą, który potem będzie szedł do przekaźnikowego licznika czasu.
2. Zasilanie PLC (przekaźnikowego licznika czasu). Do styku (+) podpinamy stałe zasilanie 12V (od was zależy skąd weźmiecie, najlepiej od kostki obok modułu komfortu, bo one są zabezpieczone bezpiecznikami, które znajdują się pod maską, a do styku (-) podpinamy masę z karoserii nadwozia.
3. Sygnał wysyłany do modułu komfortu z centrali alarmowej. Jeśli jest to sterowanie minusowe (-) to w takim razie podciągamy dodatkowe kabelki z modułu komfortu;
- Auta do 1994 roku mają na pinie otwieranie nr 4, a zamykanie na pinie nr 17 znajdujące się w żółtym 26 polowym złączu, - Auta po 1994 roku mają otwieranie na pinie 25, a zamykanie na pinie nr 24 w białym złączu konektorowym znajdującym się na wsporniku złącz i modułów nad głośnikiem po stronie pasażera,
Teraz jak znaleźliśmy piny dorabiamy 2 dodatkowe kabelki z diodami prostowniczymi paskiem do modułu komfortu i dolutowujemy je do kabelków idących z centrali alarmowej do modułu komfortu (piny podane wyżej), a drugi koniec tych kabelków łączymy razem i dolutowujemy je do PLC do pinu (-S).
4. W PLC do styku (COM) podpinamy stały prąd 12V, a do styku (NO) dolutowujemy kabelek idący prosto z kabelka żółto szarego, który dorobiliśmy w pkt. 1.
5. Pokrętłem na PLC ustawiamy czas od 1 do 50 sekund (przez ten czas jaki ustawimy nasze halogeny będą oświetlać drogę do przytulnego domciu).
Nasze halogeny będą świecić tylko po otwarciu lub zamknięciu auta wyłącznie z pilota, nie z zamków w drzwiach ani z zamka w bagażniku. Jest jeszcze trik jeśli powoli wyłączymy stacyjkę to nic się nie dzieje, a jeśli średnio szybkim ruchem ją wyłączymy to zapalają się na wybrany przez nas czas, zamknięcie auta nie przedłuża czasu świecenia halogenów jeśli zostały aktywowane przez szybkie wyłączenie stacyjki.
6. Schemat:
7. Film:
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2010, 13:50 przez szpila, łącznie edytowano 1 raz
Tytuł: Re: [e36] Home Light by szpila (wersja poprawiona)
Napisane: 28 sierpnia 2010, 13:53
Dankam735i napisał(a):
szpila zrobił byś dla mnie taki cwancyk zapłace za materiały itp
Nie ma sprawy, jak tylko kupie plc i obudowę, kabelki i diody prostownicze, ale jedną diodę prostowniczą musiałbyś wpiąć na kabelek żółto fioletowy paskiem do guzika halogenów. W poniedziałek zamawiam częsci Tylko powiedz mi jaki czas świecenia chcesz?
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2010, 13:54 przez szpila, łącznie edytowano 1 raz
Napisane: 28 sierpnia 2010, 13:57
Moduł PLC u dantoma kosztuje 20 złotych, obudowa taka mała na ten moduł jakieś 5 - 10 złotych, kabelki i diody grosze a cyna robocizna za free dla forumowicza chyba, że zacznę sprzedawać na allegro to będzie cena z kosmosu xD
Napisane: 28 sierpnia 2010, 14:49
ja nic nie podpinałem nic nie grzebałem jak kupiłem tak śmigam hehe i nie wiem który pin do którego
no dobrze to ci zrobię, ładnie zapakuję w pudełko i paczuśkę, kabelki poznaznaczam, a reszte w swoim aucie sam rozszyfrujesz, ale jesli masz podpięte do modułu to nie ma problemu
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
