Teraz jest 6 czerwca 2024, 06:22
 Tytuł: [E36] Zmiana radia. Coś poszło nie tak. Szum z głośników i
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:12
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
postanowiłem zmienić radio, wcześniej było Sony. Założyłem swoje Nakamichi i grało ok, po paru minutach wyjechałem na ulice i przestało: tzn; radio świeciło itd... zachowywało się normalnie tylko nie leciał dzwięk z głośników. Wyjąłem je i było gorące, aż parzyło czyli albo sie zjarało albo końcówka mocy się zjarała. Podłączyłem znowu Sony i przy odpalaniu radia najpierw leci szum z głośników a następnie radio zaczyna grać a na wyświetlaczu pojawia się napis FAILURE, przy wyłączaniu radia jest szum a później słychać pikanie, kilka krótkich sygnałów z głośników chyba, takie pik,pik,pik.
Co to się stało? Miał z was ktoś podobną sytuację?
JA obstawiam że może być to wina jakiegoś seryjnego wzmaczniacza BMW o ile taki jest, i tu ważne pytanie Gdzie szukać wzmaczniacza, gdzie on jest ukryty?
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 16:01
Końcóweczki mocy do wymiany :hyhy:
Albo za głośno słuchałeś, albo źle podłączyłeś, lub może nie dobrałeś mocy radia do głośników - czasem sama rezystancja głosników jest ważna. Ale jednego jestem pewnien - SPALIŁEŚ KOŃCÓWKI MOCY i czeka Cię naprawa radia. :dontgetit:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 21:13
Moje BMW: E46,E39
Wiem, że spaliłem końcówkę :) Co do doboru radia do głośników to w tym wypadku powinny się rozsypać głośniki. Ale najważniejsze dla mnie to przyczyna tego pikania?
Pikanie wygląda tak: wyłączam radio i słychać krótkie buczenie i po tym trzy serie po dwa piknięcia???Co to oznacza???I gdzie szukać fabrycznego wzmacniacza???
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 08:09
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
wzmacniacz zazwyczaj jest w bagazniku na sciance po lewej stronie pod dywanikiem...
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 08:28
Uszkodzona końcówka mocy sprawia, że w głośnikach będą słyszalne przeróżne dźwięki oraz buczenie. Czasem jest tak że słychać grającą muzykę ale bardzo cicho w tle buczenia.
Więc to co najważniejsze to znalezienie przyczyny w której to zaistniało jakieś zwarcie, a nie dlaczego w chwili obecnej buczy i pika
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:09
Moje BMW: E46,E39
Nie ma.
Założone jest inne w 100% sprawne radio, zapomnijmy o tym ze spaloną końcówką.
Właśnie to obecne buczenie i pikanie może wytłumaczyć co się stało. Bo radio gra normalnie itd... a buczenie i pikanie jest nadal.
