Teraz jest 28 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] Luźna rolka pompy wody
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 01:54
Moje BMW: e46 TOURING
Kod silnika: M43
Panowie dzisiaj przy odpalaniu zaczęło mi latać koło od pompy wody . silnik zgasiłem odpaliłem ponownie i to samo. Teraz takie pytanie. Czy orientujecie się co jest tego przyczyną? Czy tylko np. łożysko koła czy pompa wody padła całkowicie?
Mieliście już problemy z tymi kołami? jutro będę to rozbierał i mam jeszcze takie pytanie czy jak odkręcę to koło czy muszę spuścić najpierw płyn chłodniczy czy bez spuszczania mogę odkręcać?
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
 Tytuł: Re: [E46] Luźna rolka pompy wody
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 11:56
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Pompa wody na 99% kaput. Płyn możesz spuścić, w najgorszym wypadku zejdzie go tyle ile jest powyżej otworu. Wymiana jest prosta, zdejmujesz pasek, odkręcasz koło /4śruby/ , odkręcasz pompę /4śruby/ , w pompie są specjalne dwa gwintowane otwory w które wkręcasz śruby /tej samej średnicy co te od koła/ i one wypchną pompę z bloku. Nową wpychasz na mokro, i skręcasz w odwrotnej kolejności.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:42
Kod silnika: M43
ok wszytsko mam wyciągnięte i kupioną nową pompe. jutro rano będę montował tylko czym najlepiej ja posmarować , klejem, sylikonem żeby się przykleiła tak jak była.
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 05:59
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nowy oring smarujesz płynem z chłodnicy.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 18:46
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Panowie a ja mam takie pytanko jak krece pompa wody to wydobywa sie szum czy to objaw padającej pompy wody??
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 20:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
to znaczy, że łożysko jest na wykończeniu. Rozglądaj się za nową pompką. I raczej unikaj SKF.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 21:00
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Została wymieniona pompa wody oraz termostat,zalałem płyn preston,przod samochodu na klockjach i odpowietrzanie,wskazówka od temteratury w pionie a z nawiewu leci ciqagle zimne powietrze dodam ze mam gaz,i odpowietrzam na benzynie,jakies rady??
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 08:42
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
problem rozwiazałem juz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
