Teraz jest 27 kwietnia 2024, 03:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Ciężko pali ! 320d m47
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 07:56
Chociaz nie przejmuj sie tym, ze w temp. 0-5C puszcza bialy dym, bo to nic innego niz wilgoc w wydechu, tym bardziej jak jest przedmuch. Mam dodatkowo pytanie: Czy model z 2000r na pewno ma czujnik swiec?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 15:02
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108330
podbijam ! jest czujnik ?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:08
komputer u mnie nie wykazał żadnych błędów ... w międzyczasie padł mi akumulator (mam nadzieję, że ze starości) :) ... ze 3 lata na nim jeździłem i nie wiem kiedy wcześniej był wymieniany ... kupiłem więc nowy i jak na razie jest ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 11:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 1 lipca 2014, 18:18
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witam mam podobny problem 320d 136 km, Akumulator nowy, świece wymienione, nie ma błędów pod komputerem. Kiedy auto postoi tak 6-8h cieżko pali przekrecam zapłon i jak kontrolki po gasną to zaczynam kręc 3-4 razy próbuje zagadać i wreszcie odpala dziś zauważyłem też smugę białego dymu oczywiście po odpaleniu potem tego nie było juz ładnie kopci na czarno, auto bez katów. Co to może być popma ? wtryski ? Na rozgrzanym pali normalnie postoi 3-4 godziny i zapali od szczała a po dłuższym czasie tak sie dzieje.
-odma wymieniona,filtr powietrza
-filtr paliwa rok temu wymieniany, olej również 10w40 castrol i też nie wiem czy nie przejść na 5w40??
PostNapisane: 24 lipca 2019, 09:56
Moje BMW: e46 320d
Siemanko.
Odgrzeję trochę temat.
320d 136km VP44 i u mnie jest przekaźnik świec żarowych.
Czy ciepło czy zimno to ciężko mi pali na zimnym silniku. Dłużej kręci i jak odpali to ma z 500 obrotów i się trzęsie przez ok 10-15 sekund zostawiając przy tym siwą chmurę. Po chwili pracuje normalnie, nie kopci i ma moc. Jak silnik się lekko zagrzeje to już odpala od strzała i pracuje ładnie.
Wymieniłem świece żarowe i nic się nie poprawiło. Następnie wymieniłem przekaźnik świec żarowych i również nic więc zastanawiam się gdzie dalej szukać przyczyny?
Ale ponad to zastanawia mnie "rzeźba" jakiejś poprzedniej "fachowej" ręki i tu pytanie do ludzi, którzy mają pojęcie na temat okablowania.
Na zdjęciach poniżej widać jakiś nieoryginalny przekaźnik do którego są podpięte kabelki, które są wpięte do okablowania instalacji auta. Dodam, że w aucie ktoś zamontował ledy z biedronki oraz jest klapa gasząca, więc za pewne okablowania tych rzeczy mogą do tego przekaźnika dochodzić AAAAALLLLEEEE cała zagadka w tym, że obudowa przekaźnika została przewiercona i wchodzi do niej brązowy kabelek, który został przylutowany do płytki w środku i ten brązowy kabelek łączy się z żółtym, który również dochodzi do tego przekaźnika.
Czy jest w stanie ktoś mi powiedzieć po co autor mógł zrobić taki manewr? Na zdjęciach niżej widać wyjętą z obudowy płytkę przekaźnika, do której jest przylutowany ów brązowy kabelek.
PostNapisane: 24 lipca 2019, 16:33
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Bezpiecznik F104 sprawdziłeś ? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 69&t=99355
PostNapisane: 25 lipca 2019, 08:01
Moje BMW: e46 320d
guzior napisał(a):
Tak sprawdziłem. Jakiś magik wstawił blaszkę zamiast tego bezpiecznika, więc trzeba przyjąć, że działa :)
Sprawdziłem napięcie na grubym czerwonym kablu, który dochodzi do przekaźnika świec w ECU i prąd jest. Wczoraj sprawdzałem elektromagnes w przekaźniku i nie reaguje jak włączymy zapłon, ale jak go sam ręcznie zewrę to czuć pod palcem, że się nagrzewa i po tej czynności odpala normalnie i pracuje równo. Jak chwile odczekam i odpalam bez ręcznego zwierania i reakcji przekaźnika to odpala ciężko i się cały trzęsie.
A ponad to przez przypadek zwarłem miejsce zaznaczone przekaźniku i wtedy załącza się elektromagnes w przekaźniku, Teraz moje pytanie: Czy może być uszkodzony przekaźnik po przez przepalenie zaznaczonego tranzystorka? (nie jestem elektronikiem więc przepraszam w razie co za niefachowe nazewnictwo). Kupiłem drugi przekaźnik ale używany i nie ma poprawy, więc chyba też jest uszkodzony.
PostNapisane: 28 lipca 2019, 23:22
Moje BMW: e46 320d
Jestem po weekendowym grzebaniu pod maską i udało mi się ustalić:
Przekaźnik świec żarowych na zimnym silniku po nocy załącza elektromagnes po włączeniu zapłonu. Kontrolka na desce świeci około 1-2 sekundy, a przekaźnik styka przez około 10 sekund.
Mimo to auto dalej ciężko odpala i zostawia siwą chmurę, trzęsąc się przy tym przez ok 10 sekund.
Zmierzyłem prądy na każdej fajce świec.
Przy załączonym przekaźniku 12,37V przez ok 10 sekund i później 2.37 V więc prąd do świec dochodzi.
Świece są nowe ale zmierzyłem ich oporność. Na kazdej wychodzi 1,1 ohma.
Błędy INPA pokazuje takie:
6 Abgasrueckfuehr-Regelung
66 Steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration)
Ma ktoś pomysł na ten ciężki rozruch na zimnym?
PostNapisane: 12 września 2019, 13:55
Moje BMW: e46 320d
Temat się rozwiązał. Zacierała się już pompa VP44. Wymiana na regenerowaną rozwiązała problem. Pali od strzała i nic nie kopci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
