Teraz jest 14 września 2026, 12:04
 Tytuł: [e39] Telepie budą na zimnym, przepływka?
PostNapisane: 7 maja 2022, 14:37
Kod silnika: M52
Witam, pacjent e39 520i
Mam następujący problem, zaraz po odpaleniu telepie budą, po odłączeniu przypływki telepanie jest mniej odczuwalne ale nadal. Ba nawet z podłączoną przepływką chodzi gorzej na zimnym, dławi sie i czasami gaśnie. Bez przypływki po za falowanie, nie gaśnie a ni się nie dławi.
Dodam, że z podłączoną przepływką mam wypadanie zapłonu na różnych cylindrach, a bez przepływki zero błędów.
Czy to może być problem z przepływką? Chyba nie skoro, na odłączonej też telepie budą, ale jest mniejsze. Nie mam INPY i raczej mięć nie będę, jedyne moje odczytywanie błędów to z OBD2...
Wymieniałem już, świecie, dolot bo był dziurawy(pryskałem plakiem po innych przewodach i nic), cewki na wypadających cylindrach.
Mam gaz, ale po zakręceniu butli dalej problem.
Problem jest tylko na zimnym silniku po odpaleniu, gdy tylko lekko się nagrzeje zero objawów czy to z podłączoną czy nie podłączoną przepływką. Dodam, że jakiś czas temu mój znajomych miałem podobny problem też e39 i u niego okazała się głowica, u mnie problem zaczął się po wymianie oleju i mechanika, ale raczej to nie był problem.
Pytanie jest jedno, czy to może być przepływka czy coś innego? Nie chcę wydawać 1000+ złotych na nową, a okaże się że to nie to. Pomocy :)
 Tytuł: Re: [e39] Telepie budą na zimnym, przepływka?
PostNapisane: 7 maja 2022, 15:20
Podstawa to diagnostka, czyli odczyt błędów programem do bmw, interpretacja parametrów (masa powietrza, korekty paliwowe, praca sond) i jak zwykle szczelność dolotu. Plak nie pokaże wszystkiego, trzeba wpuścić dym. To m52 czy m52tu?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 maja 2022, 16:28
Kod silnika: M52
Co do masy powietrza, to po odpaleniu mam 33,7kg/h (to normalne po odpaleniu na zimnym?) a gdy maleje to samochód co raz mniej przestaje telepać aż zatrzymuję się na 12,4kg/h i wtedy telepania nie ma. Dolot jest nówka, więc na pewno szczelny. Dymem mam zamiar sprawdzić, ale to muszę znaleźć kogoś kto posiada taki sprzęt.
Korekty krótkoterminowe bank1 i bank2 - od 3% do ok 6,25%, długie na 0%.
silnik m52
PostNapisane: 8 maja 2022, 09:17
Podaj masę powietrza po pełnym rozgrzaniu, bez odbiorników prądu oraz nagraj wtedy pracę sond. Na zimnym masa powietrza jest zwiększona.
PostNapisane: 8 maja 2022, 10:40
Spróbuj skasować błędy przed odpaleniem, to zazwyczaj kasuje adaptacje i sprawdź.
PostNapisane: 8 maja 2022, 11:45
Kod silnika: M52
Na pełnym rozgrzaniu na jałowym biegu, 12,3kg/h ale też raz było 9kg/h.
Na 3 biegu do ok 5000 tyś obrotów 295kg/h
Co do sond, to tutaj już na rozgrzanym jest krótkoterminowe skakało od 10% nawet do -15%, ale zazwyczaj to skakało od + do -. Długie maks do 2.5%
kasowałem błędy nie raz, nic nie pomogło.
Aktualnie jeżdżę bez podpiętej przepływki, na zimnym troche telepie i tylko kilka razy za faluje, na podpiętej mocne telepanie, mocne drgania podczas dodawania gazu i na zimnym przygasa.
Jeszcze dodam, że na podpiętej od razu telepie budą, zaraz po odpaleniu, a na odpiętej tak po 5-10 sekundach. Dziwne..
PostNapisane: 8 maja 2022, 11:56
Ale kasowales przed odpaleniem na zimnym? Jeśli nie pomaga to nie będzie kwestia adaptacji czy gazu.
Spektrum szerokie - wtryski, sondy itd
PostNapisane: 8 maja 2022, 13:52
Kod silnika: M52
Trzy sondy wymieniałem ok 1.5 roku temu, a 4 gdzieś z 3 miechy temu. Tak błędy kasowałem przed odpaleniem na zimnym.
Dalej mnie zastanawia czy ma to jakiś związek z wymianą oleju, wszystkie objawy zaczęły się jak odebrałem samochód od mechanika, który wymienił olej z filtrem.
PostNapisane: 14 maja 2022, 10:57
Kod silnika: M52
Zrobiłem kolejny test przepływki i na rozgrzanym bez włączonego radia, świateł i dmuchawy pokazuje ok 9,3kg/h, czy to może skazywać na uszkodzony przepływomierz?
PostNapisane: 15 maja 2022, 10:40
Nie, wartość mniej-więcej prawidłowa dla 2.0. Jest oryginalny?
PostNapisane: 15 maja 2022, 11:34
Kod silnika: M52
Prawdopodobnie firmy VDO, czemu tylko z podpiętą gorzej chodzi na zimnym?
Tutaj jeszcze filmik odpalony na zimnym https://youtube.com/shorts/HYqJexJjKA8 - co to może być jak by zassysanie powietrza?
PostNapisane: 18 maja 2022, 13:39
Coś boli silnik, np. jak jest lewe powietrze to bez przepływomierza pracuje lepiej.
PostNapisane: 16 lipca 2022, 16:44
Kod silnika: M52
Znalazłem lewe powietrze w przewodach odmy, po wymianie i tak nie ma poprawki, dalej się trzesię samochód po odpaleniu, jedynie jazda bez przepływki jest możliwa, bez podłączanej auto mniej się trzesię i jakoś lepiej się zbiera.
Dodam, że po wymianie odmy wyskoczył mi błąd złego ciśnienia paliwa, ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
PostNapisane: 18 listopada 2022, 11:10
Kod silnika: M52
Jakiś spec mi zbada co mówi inpa?
1. Tutaj praca silnika na zimnym plus telepanie budą
https://www.youtube.com/watch?v=O0pW9gTBSwY
2. Tutaj praca już rozgrzanego silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=-pPVc2JybbU
