Teraz jest 4 marca 2026, 15:25
 Tytuł: [F31] Problem Kody błędu 244800 244900
PostNapisane: 19 marca 2024, 15:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam ponownie 3 dni temu pisałem post że wyskoczył mi komunikat napęd, sprawdź w serwisie, dziś mi przyszła kostka OBD i sciągłem program car scanner po przeskanowaniu wyskoczyły mi takie dwa błedy z ECU 244800 244900 po przetłumaczeniu wyszło Maksymalny przebieg filtra cząstek stałych przekroczony o co z tym chodzi? trzeba DPF na nowo zakodować zeby bład znikł bo błedu jako tako nie daje sie skasować probówałem i nic. Proszę o jakieś rady dodam ze auto jeździ normalnie ale drażni mnie ten komunikat przy gaszeniu silnika i ten trójkąt na pomarańczowo między zegarami.
Temat do zamknięcia Po zakupie Bimmer Tool przeskanowałem wyszło termin dpf minał, zrobiłem nowa adaptację DPF przypisany jako nowy i problem znikł.. :D
 Tytuł: Re: [F31] Problem Kody błędu 244800 244900
PostNapisane: 4 stycznia 2026, 14:16
Moje BMW: F31 320ED
[quote="ROBBMW"]Witam ponownie 3 dni temu pisałem post że wyskoczył mi komunikat napęd, sprawdź w serwisie, dziś mi przyszła kostka OBD i sciągłem program car scanner po przeskanowaniu wyskoczyły mi takie dwa błedy z ECU 244800 244900 po przetłumaczeniu wyszło Maksymalny przebieg filtra cząstek stałych przekroczony o co z tym chodzi? trzeba DPF na nowo zakodować zeby bład znikł bo błedu jako tako nie daje sie skasować probówałem i nic. Proszę o jakieś rady dodam ze auto jeździ normalnie ale drażni mnie ten komunikat przy gaszeniu silnika i ten trójkąt na pomarańczowo między zegarami.
Temat do zamknięcia Po zakupie Bimmer Tool przeskanowałem wyszło termin dpf minał, zrobiłem nowa adaptację DPF przypisany jako nowy i problem znikł.. :D[/quote]
Cześć. Mam identyczny problem z komunikatem o napędzie i tymi błędami. Możesz opisać jak dokładnie zrobiłeś tą adaptację DPF ?
PostNapisane: 12 stycznia 2026, 23:59
Musisz zarejestrować "wymianę filtra dpf" - minął przebieg po którym powinno wsadzić się nowy filtr wg BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
