Teraz jest 12 listopada 2026, 14:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 22:10
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://olx.pl/oferta/diagnostyka-kodowa ... cALXB.html
Dragonik napisał(a):
ja nie wiem czy ja komuś podpadłem czymś czy co ? prosiłem kilka razy w temacie o sprawdzenie moich zrzutów, prosiłem na PW kilka osób, każdy ma to w dupie :wstyd:
Podaj te swoje błędy i problemy !! Pomogę za dobre słowo :super:
- OD 21.12.2015 r oficjalny partner BMW AG -
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 20:44
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
dziękuję :) dobre słowo :P
zyziekm z własnej inicjatywy napisał do mnie na PW i wszystko mi wyjaśnił za co jestem mu niezmiernie wdzięczny :)
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 16:44
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mam taki błąd
i wartości wszystko jest ok?
ingnition analog przekroczona wartość?
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 17:19
Kod silnika: m47
Witam, od pewnego czasu jestem nie za bardzo szczęśliwym posiadaczem e46, na święta dostałem kabelek do diagnostyki, podpiąłem i patrze trzy błędy, czy ktoś mógłby mi je rozszyfrować? Troszkę się rozcięły ale wszystko widać :) Z góry dziękuję.
http://ifotos.pl/zobacz/blady2png_snpahpn.png
http://ifotos.pl/zobacz/blady-1pn_snpapqp.png
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 20:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Mira_s1987, Masz zepsute AFTO :P :D heheh
A tak na serio to Sonda jest uwalona bo adaptacja idzie ciągle w górę ;) Parametrem Ignition "ANALOG" czyli angle ;P się nie przejmuj ;) Jest ok ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 20:54
Moje BMW: E36 320i
makelover,
Moduł grzania świec żarowych
Zawór EGR
Przekaźnik kompresora klimatyzacji. ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 22:43
Kod silnika: m47
Mogę zdiagnozować co konkretnie siadło w zaworze? :)
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 14:43
Kod silnika: M43TU B19
Koledzy podpowiedzcie, co oznacza ten błąd:
135 signal nockenwellengeber
Dodam, że auto odpaliło, poczym zaczeły migać wszystkie kontrolki, więc zgasiłem i kolejny raz już nie odpala, nawet nie kręci, zamiast odpalania jest 'klik' i przygasają światła na chwilę, ale nawet nie nie zakręci :(
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 17:50
Kod silnika: M52B25TU
Garaż: Podziemny !!!
Potrzebuje rozszyfrować kody
DME MS42
błędy komputera
21 Activation, fuel injector, cylinder 5 (OBDII:P0205: EUIII:P0205)
F2 Misfire, cylinder 5 (OBDII:P0305; EUIII:P0305)
F0 Misfire, cylinder 3 (OBDII:P0303; EUIII:P0303)
Szukam szukam i bez skutku.
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 19:51
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
czujnik wałka rozrządu i naładuj akumulator to odpalisz auto :ok:
DME MS42
błędy komputera
21 zawór wtryskowy nieprawidłowe dzialanie obwodu prądu
f2 stwierdzony nieprawidlowy zaplon
f0 to samo :cwaniak:
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:09
Witam moze ktos pomorze w rozkodowaniu-- silnik M47N e46 :
1)46E3 ECU 5
2)42C2 OIL -PRESSURE
3)46D1 ECU 4
4)43F2
5)41F2
6)4302
7)46D0
8.)46D1
 Tytuł: problem z e38 728 m52b28 Wykresy live z inpy
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 20:03
Moje BMW: e38
Czy moge prosic o pomoc, jakis pomysl, co moze byc przyczyną?
Na wykresie dodatkowo ,czego nie uchwycilem " Ignition timing (degrees KW) na wolnych jest ok, ale lekko dotkne gazu i poza skala jest z wykrzyknikiem- 2500tys obr/ i wykres ten oscyluje w okolicach 40 Objaw taki ze auto przy duzym obciazeniu przerywa na beznynie i na lpg, przy redukcji, czy kikdownie, nie czuc tego. Widoczne jedynie przy tankowaniu tj. spalaniu na L/100km-ze cos nie tak.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 13:35
Kod silnika: m47
Powie mi ktoś czy mam prawidłowe wartości na biegu jałowym? Bardzo byłbym wdzięczny :) W sumie to robiłem 2 odczyty zaraz po uruchomieniu, zgasiłem na 2-3 min i ponownie i wyszły różne wartości oto one:
2 odczyt :
http://ifotos.pl/zobacz/2png_snhaear.png
http://ifotos.pl/zobacz/3png_snhaeas.png
1 odczyt:
http://ifotos.pl/zobacz/zapalony1_snhaeaq.png
http://ifotos.pl/zobacz/zapalony2_snhaeqp.png
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 16:13
Pany a to co może być za przyczyna M52TUB20
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 23:46
Kod silnika: M52B25
Błąd grzałki w termostacie (grzałka steruje dodatkowo jak mocno ma się otworzyć termostat). Dwa pozostałe błędy to wypadnięcie zapłonu na 3 i 6 cylindrze.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 19:54
a jakies przyczyny wypadania cewki świece i fajki zmienione
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 20:49
Moje BMW: E36 320i
jak wyglądają korekcje wtryskiwaczy na tych cylindrach ??
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 22:00
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Witam, czy owe dwa błędy mogą być wynikiem uszkodzonego przepływomierza???
jeżeli nie gdzie szukać przyczyny?? błąd 238 występuje rzadko i zapala check'a. Błąd z lambdą pojawia się często.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 22:20
Moje BMW: E36 320i
Masz uszkodzoną sondę i wyskakuje ci wypadanie zapłonu na 1wszym cyl. Może być że JW wtrysk na 1wszym leje albo nie tryska jak trzeba i jest wypadnięcie zapłonu. Niesprawna sonda odczytuje albo za ubogą mieszankę albo za bogatą i albo podlewa albo zubaża. Przy błędzie z wypadaniem zapłonu sprawdzamy cewki, świece jeżeli te są OK patrzymy na korekty wtryskiwaczy z danego cylindra na którym jest błąd.
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 08:05
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
a jeszcze pytanie czy odłączenie chwilowe przepływomierza spowoduje pojawienie się błędu uszkodzonego przepływomierza? to już tak tylko z ciekawości pytam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
