Teraz jest 12 listopada 2026, 14:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 15:54
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
od dwóch dni silnik po odpaleniu nie pracuje na wszystkie cylindry. Czasami po ponownym odpaleniu zaczyna pracować wzorowo jakby nic się nie stało.
Komunikaty o błędach z INPY są następujące (udało mi się opisać):
50 - przerwa zapłonu na 1 cym.
51 - przerwa zapłonu na 2 cym.
52 - przerwa zapłonu na 3 cym.
53 - przerwa zapłonu na 4 cym.
62 - wystrzelenie rożnych zapłonowe
75 - wystrzelenie rożnych cylindrów
66 - wystrzelenie z cylindra wycięcia 4
138 - kompresor interwencja
139 - mapa chłodzenia
Czekam na Wasze pomysły co boli te V8-semki
Sam myślę o sondzie lambda ale nie mam doświadczenia.
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 13:45
Moje BMW: E46 320d
Podłączyłem samochód pod Carly for BMW i pokazało mi następujące błędy:
1. Instrument cluster/Kombiinstrument
MFL - Toggle bit
Code - 000011
2. Gateway/ZKE
Central short-circuit or open circuit on the engine hatch
Code: 00003D
3. ElektronischeFahrzeug-Immobilisierung
Power on Reset at diagnosis warm reset
Code: 00000F
Czego mogą dotyczyć te wyżej wymienione błędy?
Pojazd to e46 320d.
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 01:26
Kod silnika: N46 B20
Witam ponownie. Obiecałem,że doprowadzę wątek do końca ale jeden z moderatorów przniósł go tutaj. Konia z rzędem temu co przszuka całe forum żeby to TU znaleźć. Moje błędy to czujnik wałka, zapłon mocno przesunięty itd oraz oczekiwany błąd czujnik wału.
Czemu byłem na testach? Bo codziennie rano palił za 4, 5, 6 razem. Wymiana wałka nic nie dała. To co to za komp co pokazuje wałek a to nie wałek . To szukamy dalej. I co znajdujemy. Ano, że takie wskazania to też przewody doprowadzające prąd do wałka, akumulator, rozrusznik i inne. Sporo tego. A mechanik z serwisu BMW nieoficjalnie,że możliwy Vanos. No to szukam o Vanosie. Uszczelki z Wrocławia powinny załatwić sprawę bo pewnie one. Jednak auta jak tam mówią w serwisie w 70-80% jeżdżą z uwalonymi uszczelkami ale jeżdżą i palą. Coprawda przygasają czasem grymaszą ale palą. Ale to pneumatyka znaczy. Ma być komfortowo dla układu uszczelek. Czysto. A czysto może nie być myślę bo maź pod korkiem oleju. Znaczy jazda na krótkich dystansach. To płukanka, olej nowy start i trasa na rozgrzanie. Po 500km jazdy testowo-czyszczącej nocleg. Rano niunia Pali od strzała! Dziś to już szósty rozruch od pierwszego razu więc nie przypadek.
Wychodzi na to, że kupiłem auto za grosze bo sprzedający go dosłownie zamulił. Sprzedał mi na ciepłym silniku, cwaniaczek!, a ja wziąłem bo tak piękny był egzemplarz, że nie wnikałem.
Obaj jesteśmy zadowoleni. Ja chyba bardziej!
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 18:56
Panowie pomocy, silnik po odpaleniu jak jest zimny wpada w wibrację bo wypadają zapłony (błędy w poprzednim poście) a ostatnie podłączenie pod INPA pokazało nowe błędy:
26 - multiplikatywny adaptacja mieszanka część banku obciążenia 1- chyba sonda lambda?
94 - odpowietrzenie zbiornika duży leak
Co o tym myślicie, jakie podzespoły do wymiany?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 22:15
Witam.panowie potrzebuję pomocy.Co może być przyczyna takich wartości w teście sond?.Błędów na kompie brak, i sondy pracują. aktualnie borykam się ze spadającymi za nisko obrotami i nieraz aż silnik zgaśnie.Bmw e46 m52b20tu
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 lutego 2017, 16:57
Witajcie
Posiadam samochodów BMW 3 e46 318 Ci, silnik n46.
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć co może być powodem wskoczenia takich błędów. Samochód nie chciał odpalić. Zrobił to po chwili ale zapaliła się kontrolka silnika. Po podpięciu do komputera pojawiły się takie błędy.
2B63 CDKPH2 NOCKENWELLENGEBER AUSLASS
Oraz
P0366 nockenwellengeber auslass (bank 1)
Po skadowaniu błędów już nigdy nie zapaliła się kontrolka silnika.
Działo się to 4000 km temu.
Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowano 12 lutego 2017, 10:28 przez krzysztof4101997, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2017, 09:30
Fajnie jakbyś napisał jaki masz silnik i jakie to auto? :oczami:
Edit: czujnik wałka rozrządu wylotowy.
comax przy odpalaniu pokaż zakładkę nominal/actual, bo patrząc na korekcję 3 wtryskiwacza obstawiam, że daje na przelew i nie ma ciśnienia cr podczas rozruchu, powinien być odpowiedni błąd, ale tak to wygląda. Korekcje sprawdza się na wpełni rozgrzanym silniku, ale przy niecałych 80 stopniach, które było widać jest słabo z nr 3, ale dla potwierdzenia pokaż korekcje jak płyn będzie miał przynajmniej 85 stopni, zrób to po trasie. Dodatkowo zrób test przelewowy, będzie wtedy jasność.
Andrzej LDZ wygląda na problem z wtryskiwaczem na 4 cylindrze, chociaż korekcje na jałowym masz bardzo ładne, ale ewidentnie coś jest z nim nie tak, podepnij lm diesel spulung bezpośrednio przy filtrze paliwa, silnik ma chodzić tylko na nim, jest tu temat jak to zrobić jak nie wiesz jak się za to zabrać.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 lutego 2017, 05:34
Moje BMW: E46 320 E61 530D
Kod silnika: M54B22 M57T2D30
Witam!!
Prosze o pomoc w rozkodowaniu błędów.
Wiem ze pierwszy z kolei to uszkodzony czujnik położenia wałka, ale błąd 169 wyglada na błąd sony za katem jednakna forach znalazłem tez interpretacje uszkodzonej przepustnicy.
Prosze o potwierdzenie czy w błedzie nr 2 chodzi o sonde.
Z góry dzieki!
<a href=https://zapodaj.net/4304e88d734af.png.html>Bez tytułu.png</a>
PostNapisane: 13 lutego 2017, 05:48
Drugi błąd dotyczy sondy przed katem a nie za, więc to raczej sama sonda, bo ona jest regulująca. Błąd wraca po skasowaniu?
PostNapisane: 13 lutego 2017, 15:01
Bład wraca po skasowaniu. Czyli sonda do wymiany...Samochód nie ma mocy, jest "zamulony" szarpie. Czy to typowe objawy dla padnietej sondy?? Dzis wymieniam czujnik położenia wałka zobaczymy jakie będa efekty.
Maniek21112 dzieki za odzew i pomoc!! :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2017, 14:58
Moje BMW: e60 3.0 smg
modul ARS blad:
6278-co zonacza
w czasie jazdy raz na jakis czas wyskakuje blad Dynamic drive, gasze silnik i bledu nie ma.
od czego zaczac?
e69 3.0i m54 smg
PostNapisane: 24 lutego 2017, 22:50
Kod silnika: n46
Witam, od jakiegoś czasu pojawiają mi się dwa błędy, nie wiem co może być powodem, pojazd zachowuje się w miarę normalnie, nie widzę zmian. Mógłby mi ktoś zdiagnozować co jest nie tak, gdzie szukać powodu checka. Proszę pilnie o info
Obrazek [url=https://naforum.zapodaj.net/5421f3e72079.jpg.html]Obrazek[/ur
PostNapisane: 26 lutego 2017, 15:24
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
błąd 2D0F Hot-film air mass meter faulty - to błąd przepływomierza z tego co znalazłem w necie o tym błędzie
błąd P0102- obwod przeplywomierza MAF lub VAF - niska wartosc wejsciowa
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 2 marca 2017, 14:38
Moje BMW: F10
BMW F10, 523I
KOD BŁĘDÓW
12C008
12C208
12C108
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodu błędów.
Kody z programu DELPHI DS150E.
Dodatkowo pokazał się raz check, który zgasł po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu.
PostNapisane: 9 marca 2017, 19:14
Cześć
Walczę od jakiegoś czasu z błędem "115 Ansteuerung Kennfeldkuehlung"
Przeczytałem chyba wszystkie tematy odnośnie tego błędu. Jest to błąd grzałki termostatu.
Wymieniłem termostat na nowy. Wymieniłem także przewód od grzałki do ECU. Ręce opadają :mur:
Możliwe, że któryś z czujników wywołuje ten błąd?
Proszę o pomoc :zalamany:
PostNapisane: 12 marca 2017, 20:33
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52TU B25
Witajcie.
8 signal air flow meter
Nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co oznacza dokładnie ten błąd wiem tylko że coś z sygnałem z przepływomierza.
Czy mógł by mi ktoś pomóc zdiagnozować co jest nie tak ,bo nie chcę w ciemno kupować przepływki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 13 marca 2017, 10:42
Coś się dzieje? Po skasowaniu wraca? Nie odpinałeś przepływomierza? Bez szczegółów nie da się pomóc, nie mówiąc już o parametrach podczas jazdy.
PostNapisane: 13 marca 2017, 13:32
Moje BMW: E 46
Tak po skasowaniu wraca a błąd wywala gdy czasem na jałowym faluja obroty tylko nie wiem czy falowniki jest przyczyną błędu czy następstwem. Chciałbym też sprawdzić przeplywomierz ale nie za bardzo wiem jak u mnie w inpie nie mam takiej możliwości. Może jest jakiś sposób na jej sprawdzenie w inny sposób .Dodam że od niedawna wywala ten błąd wcześniej było ok.
O jakie dokładnie parametry podczas jazdy chodzi ??
Total air consumption na jałowym ok 10 kg/h temperatura ok 30 'C i to tyle w mojej inpie na temat przepływki żadnych innych parametrów nie ma.
PostNapisane: 14 marca 2017, 21:51
Istotne są wartości pod pełnym obciążeniem. Jak wraca to wątpliwości raczej nie ma, ale sprawdź pod obciążeniem ile mierzy.
PostNapisane: 15 marca 2017, 00:19
Moje BMW: E 46
Ok zmierzę pod obciążeniem i napiszę.
Dodam jeszcze że błąd wraca ale nie od razu czasem to bywa że na drugi dzień a czasem nawet za kilka dni i to mnie dziwi najbardziej.
maniek21112 dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 292 gości
