Teraz jest 16 października 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1740 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 87  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Jakie opony letnie polecacie ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 11:44
kaczorek79 napisał(a):
Potenzy były stare, ale miały prawie 7mm bieżnika, były równo zużyte, nabite tak samo, jak obecne PS3. Twardość mieszanki wyższa od PS3 (pewnie ze względu na wiek), twardość opony większa , ale przyczepność bardzo zbliżona.
Próbujesz ludziom wmówić chorobę na odległość. Wyluzuj.
Jaka twardosc mieszanki...
Michelin tez ma dosc twardy bieznik ale bok ma miekki, nabijasz wiekszym cisnieniem niz zwykle opony
Michelin nie trzyma Ci tak samo trakcji bo masz jedynie szersze rowki na wode i to jest przyczyna za to mieszanka mimo mniejszej powierzchni opon jest lepsza
zalozmy ja z tylu mam przy starych conti sport contact 3 max cisnienie do 2.9 a nabijam je na 2.7-2.8 i sa kamienie
natomiast ps3 idenyko indeksy nabijam 2.9 i mam lepszy komfort, a przod 2.4 bije
Nie mówię, że PS3 to szajs, bo wybrałem je wiedząc, jak trzymają, a muszę mieć dobrą gumę, bo kilka razy w tygodniu dojeżdżam pod dwójkę z przodu. Auto eksploatuję 6 dni w tygodniu na ekspresówce. Rozczaruję Cię, PS3 mam założone od końca lutego, zrobione ponad 3 kkm, zużyte dobry 1mm na tylnej osi.
a myslisz ze inni jezdza 120? u mnie jest podobnie. ten 1mm tyle zawsze musi brac jak ostro ruszasz ja mam z tylu 235 40 18 95y xl zr i z 1mm schodzi na pewno przez sezon
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 13:34
pawelos666 napisał(a):
jaypablo napisał(a):
Byłem zdecydowany na Goodyear Eagle Asimmetric 3 225/45 r17 - nie ma w tej chwili 245/40
to poczekaj jezeli mozesz z tylnymi. do konca roku pojawi sie na 100% jest info na necie jaki rozmiar w ktorym miesiacu wyjdzie
I na zimówkach mam jeździć? Czy kupić na razie na przód Goodyear Eagle Asimmetric 3 225/45 r17 i na tył nałożyć stare dziady?
Lub kupie 4 x Goodyear Eagle Asimmetric 3 225/45 r17 i potem dwie sprzedam jak się pojawią 245/45.
A jakie muszą być szerokości felgi aby opony 245/40 pasowały
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 13:56
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Zamówiłem 245/40R18 Yokohamy Advan Sport v105, jak zrobię trochę kilometrów to dam znać jak się sprawują bo z S.drive byłem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 13:57
na wspomniane przez Ciebie 8'' będzie OK, optymalnie 8,5''
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 15:09
Byłem zdecydowany na Goodyear Eagle Asimmetric 3 225/45 r17 - nie ma w tej chwili 245/40 :(
Jeżeli chodzi o 225/45/r17 to polecam te: https://oponafelga.pl/letnie/1560-225-4 ... t-mfs.html, według mnie jedne z lepszych.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 16:27
rt ma wade szybko sie sciera, obecnie jest juz rt2
tu macie nowosci na 2016 tzn testy ---> http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre-Tests/#summer
w link sie wchodzi i wszystko mozna poczytać i o yokohamie jest i o innych...
sa podane wlasciwosci na mokrym, suchym, komfort, zuzywanie itd...
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 17:06
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Boję się tylko, że są niestabilne przy prędkości 180-230... no i że pływają na zakrętach.
Głównie będę jeździł do pracy 5km/ miasto / czasami trasa powyżej 70 km
To gdzie ty takie prędkości chcesz osiągać , piszesz tak jakbyś codzienne wsiadał do auta i cisnął pedał w podłogę przez parę godzin .
A co do trzymanie trzymania stabilności to przy 180 jeszcze trzymają , więcej nie jechałem bo nie potrzebuję .
Uniroyal rs3 podczas poteznego deszczu nawet 200 i nic w e92. Na suchym jesli nabite jak trzeba to daja rade do 300km/h. Lecialem 280 na gps-ie w DE i bylo dobrze, a bieznik byl juz na koncowce. W deszczu na tym samym biezniku nie dzialo sie nic. Super opony i u mnie ceny duzo nizsze niz w PL.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 19:44
Pewnie ze nic sie nie bedzie dzialo i zabkowac nie beda, ale wiesz jak to jest ludzie poczytaja w internecie i zaraz mają obawy..., a ktos inny lata >250 i nic sie nie dzieje :)
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... 45-R17.htm
opona musi byc komfortowa i dobra w deszczu, bo duzo jest opon super na suchym, ale prawda jest taka, że nadają się one wtedy jedynie na tor.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 23:01
Miałem i potwierdzam. Niestety szybko się zużyły.
Może Firestone Firehawk SZ90 mogę mieć w dobrej cenie. Podobają mi się też RS3 ale boje się, że są zbyt mięciutkie i będą pływać na zakrętach. Do tego mogą okazać się szybciej ścieralne od dunlopa.
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 07:43
dunlop rt stary duzo szybciej sie konczy niz uniroyale rs3, za miekkie w zakretach nie bedzie, nie ma czegos takiego, micheliny maja boczki jak galareta przed napompowaniem i kierowalnosc w zakrecie i trzymanie jest wyjątkowo dobra
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 11:15
To może rzeczywiście warto się nad tymi RS3 zastanowić.
Są w dobrej cenie i mogę na tył kupić 245/40 ;) szeroki kapeć ładnie wygląda
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 13:16
Nie można edytować postów ;/
RS3 na przód 225/45 XL a na tył 245/40 - można tak mieszać - wzmacniane z nie z wzmocnionymi?
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 17:18
teoretycznie wszystko mozna mieszac, aby na jednej osi byly jednakowe nosnosci, nie dawaj na tyl mniejszej nosnosci niz na przod
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 21:21
Co byś wybrał.
2 x Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 r17
czy Uniroyal Rainsport 3 225/45 przód i tył 245/40 r17?
Indeks nośności 91 do 330i wystarczy, prawda?
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 21:31
wybralbym goodyeary, wystarczy indeks 91 ale jak masz mozliwosc wziac wiekszy przy tym rozmiarze to bierz i dla predkosci w lub y (zuzywanie opon zalezy tez od indeksu predkosci chodzi o cieplo) oraz xl i zr jezeli bedzie taka mozliwosc
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 21:35
tak dla 8,5cala 235 40 18
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 21:16
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 r17 założone :)
Jak pośmigam to dam znać jak się sprawują.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 20:36
Moje BMW: F10 535d +
spojrzałem na test Autobilda i hankook S1 evo na drugim miejscu przed Michelinem Super Sport ....nie wiem czy takie testy są miarodajne
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 07:14
Moje BMW: E36 328i 97r.
Jestem po montażu Hankook Ventus Prime 3. Pierwsze spostrzeżenia:
- Zaledwie po 10gram na koło przy wyważaniu
- Ciche
- Jeździ się dobrze
Spisują się o wiele lepiej niż poprzednie Rain Sporty 2. Nie jeździłem jeszcze w deszczu ale do jazdy na codzień nie mam żadnych zastrzeżeń. Super gumy.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 13:11
uniroyal to kicha a nie opony. Owszem na deszczu są ok ale cała reszta do bani, nie problem zrobić bieżnik co odprowadza dobrze wode, sztuka żeby zarazem były ciche i dobre na suchym i sie równo zużywały
