Teraz jest 12 listopada 2026, 13:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 18 listopada 2017, 13:53
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
myślisz że to wina kabla ? jeszcze później sprawdzę czy na pewno w E46 ten kabel mi łączy
E: w E46 działa
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 11:05
Witam kolegów nie moge znaleść co oznacza ten błąd chodzi o e46 320d 2003rok 150 koni
41C2
4203
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 18:38
Pomoże ktoś?? Co oznacza "41C2 Aktywacja-Fan-Aktywacja Interrupted"
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 09:13
Elektryczny wentylator, możesz spróbować wymusić jego pracę przez zakładkę aktywacja w inpa, jeżeli nie ruszy to podepnij go na krótko pod aku, jeżeli ożyje tzn., że padł moduł a jak nie to sam silnik. 4203 to oczywiście sterownik świec żarowych.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 18:12
Panowie
może ktoś mi na pw podesłać jakiś namiar na sprawdzoną INPA i NCS zeby mi działało z E60 ?
bo już mnie kvr...ca bierze ;/ próbowałem kilka wersji i zawsze coś
E:
już mi ręce opadają z tym :cenzura:
wywaliłem wszystko, zainstalowałem jakąś inną i jest teraz tak
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 18:25
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
cześć, mam problem z swoim 328i - świeci się check, EML i kontrolka trakcji. Inpa pokazała błędy 125, 176, 169, 117, 172. O ile dobrze znalazłem to błędy potencjometru pedału, przepustnica i wentylator elektryczny (125 - tego można pominąć)
Jakieś pomysły jak to ogarnąć? Da radę coś w domu zrobić czy trzeba szukać nowych części? Pod maską jest M52TUB28, przepustnica na linkę więc gdzie może leżeć problem? w samej przepustnicy?
pzdr
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 00:20
Kod silnika: M52B25/SWAP B28
Odpiąć przepustnicę i przeczyścić, styki tak samo zarówno na przepustnicy jak i na "pedale" przyspieszenia to na początek
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym.Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 08:24
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
przepustnicę będę dzisiaj wyciągał. A co z pedałem? jest tam jakiś potencjometr?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 09:55
Wszystko w samej przepustnicy, zdarza się też, że jest problem z dme, ale zacznij od czyszczenia przepustnicy.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 18:48
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
zapewne potencjometr w przepustnicy padł i przepustnica będzie do wymiany. Chodz i same czyszczenie może pomóc ..
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 09:15
Moje BMW: E91
Miał ktoś do czynienia z błędem 009CBC?
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 20:22
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Błąd 009CBC oznacza jakiś problem z modułem świateł tak zwany moduł FRM, światła wszystkie działają?
BMW forever!!!
 Tytuł: proszę o pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 21:15
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
witam,
po podpięciu pod inpę wyskoczyły mi takie błedy. prosze o info czy to padnięte świece żarowe czy sterownik ?
kolejny błąd- coś z turbiną. silnik m47n 2005r, mozłiwe ze jakaś elektronika turbiny, jak to sprawdzić ?
http://ifotos.pl/z/qxaqnnshttp://ifotos.pl/z/qxaqnnqhttp://ifotos.pl/z/qxaqnehhttp://ifotos.pl/z/qxaqnerhttp://ifotos.pl/zobacz/5jpg_qxaqnex.jpghttp://ifotos.pl/z/qxaqnenhttp://ifotos.pl/z/qxaqneehttp://ifotos.pl/z/qxaqnes
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 22:06
Moje BMW: E91
Czasami nie działa strona kierowcy. Światła postojowe ringi
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 18:06
Kod silnika: m54b22
Witam. Dzisiaj przy odpalaniu na mrozie(-8 stopni). Odłączyło mi 1 cylinder przez wypadanie zapłonu. PO chwili wszystko wróciło do normy. Czy błąd ten mógł spowodować zresetowanie korekt? Ostatnio sprawdzałem korekty i były bardzo rozjechane. Dziś chciałem zrobić adaptację ale ale okazało się, że korekty w inpie pokazują 0.0.
 Tytuł: Re: proszę o pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 06:14
daniello007 napisał(a):
witam,
Po błędach nie są się stwierdzić czy to sterownik czy świece, może się okazać, że dwie są spalone a 3 błąd powoduje sterownik, ale z doświadczenia zacząłbym od sterownika, jakby co to mam taki po naprawie. Jeżeli chodzi o pierwszy błąd to można sprawdzić/przeczyścić zmienną geometrię, jak to nie to wtedy zostaje nastawnik (sterownik).
Moduł świateł do wymiany, ewentualnie naprawy oczywiście.
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 18:22
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wyczyściłem przepustnicę, wszystko ostro spryskałem zmywaczem do hamulców i na razie działa
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 23:48
Moje BMW: X3 3.0d 04'
rorafalki napisał(a):
proszę w tym temacie pisać wszelkiej maści problemy dotyczące błędów po skanowaniu
oczywiście najpierw próbujemy rozwiązać problem przy pomocy -->> search.php
Czołem Pany,
Wykonałem pierwszy testing INPĄ - załączam wydruk. Widzę, że błędów jest w ch** - ale z czasem będzie ich ubywać :).
Może ktoś z Was jest biegły - prośba o sugestie na co szczególnie powinienem zwrócić uwagę ?
Jeżeli dobrze czytam to powinienem się zainteresować EGR'em oraz czujnikiem poziomu oleju ? (rzeczy mechaniczne)
EGR był czyszczony - mechanicznie sprawny, ale chyba nie do końca ? Czujnik będę wymieniał w najbliższy weekend.
Reszta to tematy z wyposażenia (lusterko, szyby itd)czy coś pominąłem ?
Wiem, że część zabiegów może się mijać z celem, ale chciałbym je zminimalizować. :hurra:
Dziekowa!
https://megawrzuta.pl/download/607f0150 ... 6415e.html
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 16:07
Polecam błędy zamieścić w formie wyświetlanej, nie do pobierania, powinno być większe zainteresowanie ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 21:26
Dzięki maniek21112 :ok:
Sądziłem, że ktoś pomoże/ukierunkuje mnie czytać błędy z tych zestawień.
Szukałem wcześniej postów na innych forach jak czytać zestawienia z INPY.
Może masz jakieś tematy godne uwagi? Większość postów to ujadanie jak moje "pomóżta mam błędy".
Znalazłem kilka stron gdzie jakieś dobre ludzie wrzucili całą masę błedów z tłumaczeniem i wystrczy nacisnąć CTRL+F i wpisać swój błąd.
Według moich domysłów dwa błędy tyczą sie silnika (zwór EGR(4501) i czujnik poziomu oleju(4513)) to ostatnie wymieniam w najbliższy weekend. Sam zwór wyczyściłem i roruszłem podczas ostatniej roboty, ale okazuje się, że nadal jest coś nie tak.
Ponadto widzę jakieś krzaki w wspomagaczach napędu (3 sztuki) dobrze czytam?
Łącznie błędów mam 15 ? Duża część z nich dotyczy się elektroniki wenętrznej zgadza się (oraz prawe lusteko) ?
Czy poza samymi błędami jestem w stanie coś jeszcze sczytać z tego zestwienia?
Pozdrówki :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 164 gości
