Teraz jest 12 listopada 2026, 13:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 20 marca 2021, 20:16
Moje BMW: X3 E83N
Kod silnika: M47N2
comax napisał(a):
ERROR MEMORY REPORT
Date: 02/02/21 11:06:17
ECU: ZKE5_S12
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5_S12
RESULT: 5 errors in error memory !
7 Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Sh Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 07 21
13 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Drive Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0D 21
14 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passe Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0E 21
15 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Drive Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0F 21
16 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passe Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 10 21
Witam Wszystkim i proszę wtajemniczonych o informację co to mam za błędy ???
nr 7 to pewnie dlatego że mam zakodowane mruganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka przy braku alarmu
problem wystąpił z otwieraniem centralnego zamka z pilota, nagle przestał działać, akumulatorek w pilocie był wymieniany z 3 lata temu, obudowa pilota zamykana na klik i można otwierać, napięcie akumulatora pilota pomierzone i wynosi ok.3,2V
otwieranie/zamykanie kluczykiem przez przekręcanie we wkładce zamka w drzwiach kierowcy prawidłowe
otwieranie/zamykanie przyciskiem ryglowania też chyba prawidłowe (po kilkunastokrotnym razem otwarcie/zamknięcie i na parę sekund przestaje reagować na polecenie)
wzmacniacz antenowy diverse wygląda jak nowy, jest zamontowany w klapie bagażnika od środka nad szybą - tylko jak sprawdzić czy jest sprawny ??? bo w sieci są informacje dotyczące E46 a ten jest troszeczkę inny
oprócz pilota wszystkie inne podzespoły wyposażenia działają
dziękuję za wszelkie informacje i porady i pozdrawiam
Problem rozwiązany
1) problemem z otwieraniem/zamykaniem centralnego zamka pilotem okazała się elektronika w kluczyku, wymiana elektroniki z akumulatorem, zakodowanie transpondera, kluczyka i otwieranie/zamykanie z pilota sprawne
2) błąd w INPA nr 7 to błąd alarmu którego nie mam ale za to mam zakodowanie mruganie kierunkami przy otwieraniu/zamykaniu centralnego zamka (tak już musi być)
3) błędy w INPA nr 13, 14, 15, 16 to błędy elektrycznego podnoszenia/opuszczania szyb, miałem odpięty akumulator a po podpięciu żeby podnosić/opuszczać szyby bez trzymania przycisku trzeba przeprowadzić inicjalizację przy zamkniętych szybach włączyć po kolei przyciski zamykania aż pyknie przekaźnik z każdej i wtedy można opuszczać/podnosić bez trzymania włącznika i INPA przestaje generować błędy.
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 26 sierpnia 2021, 12:00
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
Cześć, INPA pokazała mi błędy:
- Zawór wentylacji oparów paliwa (Tank Ventilation Valve)
- Problemy zapłonu 2 i 4 cylindra
Silnik M54B22
Opis: Jadę autostradą kilkadziesiąt kilometrów, v 130-140km/h nagle lekkie szarpnięcie, "Check Engine" i chodzi jakby nie palił na niektóre cylindry. Ledwo 100km/h osiąga. Ale musiałem jechać i kilkadziesiąt kilometrów dalej pod koniec jazdy Check zniknął i auto odżyło równie nagle :o . Czy to ten zawór może aż tak namieszać? Analizowałem instalację i przez ten zawór opary są wysysane z baku do kolektora ssącego. Czy mogło się zrobić tak wielkie podciśnienie, że pompa paliwowa nie dawała rady ?
Najgorzej, że problemu teraz nie ma i cięzko diagnozować, a pewnie niedługo znowu mi w trasie coś strzeli
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
