Teraz jest 26 października 2026, 01:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 utrata KM i NM Nowy wykres str 3 !!!
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 08:07
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
siL napisał(a):
I wymieniłem ową sprężynę napinacza rozrządu. Mam ja w ogóle silnik? :) Jest tak cicho, że o ja pie*. Albo nie, że ch* :szok:
Różnica pomiędzy starą, a nową wynosi 6 mm!
Polecam tę przyjemność za 12,61 PLN (11 41 1 706 809) + 2,52 PLN (07 11 9 963 418).
P.S. Sąsiad, który zawsze śmieje się, że wymieniam części profilaktycznie (na darmo) zamilkł w wrażenia :cwaniak:
Dokręciłeś momentem 70Nm czy na oko? :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 08:15
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Wymieniłem samą sprężynę napinacza. Dokręcałem niestety na oko, nie ma najmniejszych szans podejść tam kluczem dynamometrycznym.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 19:05
Też sporo wymieniłem w moim silniku w poszukiwaniu mocy lecz jak narazie bez widocznego efektu.
Pacjent to e46 330i z grudnia 2000r. 190tys. km przebiegu (być może oryginalny ;) )
Dwa tygodnie temu wymieniłem:
-sprężynę napinacza ( nie była zużyta długość ta sama jak nowej)
-górny łańcuch (po założeniu na pryzmy wraz z zębatkami był wyczuwalny bardzo mały naciąg łańcucha, nowy po takim samym włożeniu na pryzmy siedział sztywno), ślizg łańcucha nie miał widocznych śladów zużycia
- wymieniłem ''gumki'' na tłoczkach vanosa ( tłoczki miały wyraźny luz)
- został skasowany luz na łożyskach w tłoczkach ( 8 setek)
- ustawiłem na nowo rozrząd ( przed wymianą sprawdziłem rozrząd.. pryzma na wydechowym odstawała 1 minimetr od głowicy, a na ssącym ok 3 min. więc tragedii nie było)
Po wymianie silnik jakby szybciej schodził z obrotów, na biegu jałowym ma trochę niższe obroty, lecz nadal lubi sobie przyfalować np. przy dojeżdżaniu do świateł.
Dwa lata temu przy montażu instalacji lpg i strojeniu na hamowni wyszło 215KM/6200 obr i 280NM/4400 obr, na gazie odpowiednio 2KM i 2NM mniej. Cztery miesiące temu znów byłem na tej samej hamowni po pozbyciu się katalizatorów i wykres wyszedł niemal identycznie ( 2KM i 1NM mniej na benzynie) tylko okazało się, że jedna sonda od regulacji mieszanki była martwa.
Za jakiś czas znów wybiorę się na hamownie i wyjdzie czy coś się zmieniło bo jak narazie po ostatnich wymianach przejechałem 500 km i różnicy nie odczuwam :(
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 21:47
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
sprawdz sobie ladowanie jak faluja ci obroty... skad byla pryzma na vanosa?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 21:55
Ładowanie wychodzi ok, choć odnoszę wrażenie że na zimnym silniku czasem słychać łożyska alternatora.
Pryzma na vanosa jak i cały zestaw był z firmy HP
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:05
Blokady z firmy HP mam takie jak w tym linku
http://www.narzedziowy.pl/70347_HP-Podw ... staw-.html
Z ciekawości zmierzyłem pryzmę na vanos i wyszło mi, że zagłębienie do ustawienia wysunięcia tłoczka na wałku ssącym wynosi 14,1 mn, a na wydechowym 3,7 mn.
Na necie znalazłem ino że na ssącym ma być 13 mn, a wydechowym 3,5 mn i teraz prośba do Was o potwierdzenie tej informacji bo nie znam nikogo w mojej okolicy z kim mógłbym porównać pryzmę przykładowo z innej firmy :kwasny:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 22:47
ja mam ori BMW jutro sprawdzę jak nie zapomnę jakie ma wymiary
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 22:43
Leo będę wdzięczny za te wymiary :piwo:
PostNapisane: 2 maja 2013, 18:11
Moje BMW: 3xxi
moze ktos napisac jakie powinny byc wymiary zaglebienia na blokadach, czy blokady z hawpol http://hawpol.eu/pl/p/B502600-blokady-r ... -Vanos/138 sa lepsze i maja oryginalne wymiary
PostNapisane: 7 maja 2013, 08:45
Moje BMW: 3xxi
Leo mozesz napisac wymiary zaglebien w blokadach
PostNapisane: 7 maja 2013, 09:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak w temacie utraty mocy w tych silnikach m54b30
Ostatnio trochę gadałem z znajomym, o remontach silników i pytałem o pierścienie, etc. Podobno po zagotowaniu silnika często tracą na sprężystości. Dodając do tego ich luźny wymiar tak jak chłopaki pisali - mamy automatycznie "luz" który może powodować utraty mocy...
Dobrze wnioskuję ?:)
PostNapisane: 7 maja 2013, 19:58
Trochę alen ie do końca, o większy luz to większy apetyt na olej a olej uszczelnia więc kompresja będzie jak należy ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:26
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Sugerujesz, że wszystkie m54b30 były zagotowane?? :rotfl:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Znam dwie takie które się gotowały na potęgę... I dużo im nie było potrzeba. No i nie wszystkie m54b30 nie trzymają mocy podobno, są okazy które wypluwają serię a nawet takie co i więcej... :niepewny:
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:09
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Forest i Leo :rotfl:
Te ubytki na szczęście idzie jakimś normalnym kosztem ogarnąć :)
PostNapisane: 8 maja 2013, 19:10
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
właśnie jestem ciekaw ile seryjnych M54b30 trzymało moc 231KM ,czy faktycznie tak kiepsko?
zibi
PostNapisane: 11 maja 2013, 12:19
Ja wam powiem że po wymianie i ustawieniu rozrządu jeśli reszta osprzętu jest sprawna i nie siorbie nigdzie lewego powietrza to ten silnik będzie trzymał serię. Jak ktoś chętny jest mogę załatwić hamownię później zrobię to co uważam że trzeba zrobić i znów hamownia..... (hamownia na moim garbie)
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:10
Moje BMW: E46 330ci
Jeżeli chciałbym u siebie wymienić łańcuch rozrządu to czy mógłby ktoś podpowiedzieć co dokładnie muszę kupić?
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... lot-112171
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:56
łańcuch, uszczelke pod pokrywe i pod vanosa i przy okazji mozna uszczelniacze na vanosie zmienic.
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:59
Moje BMW: E46 330ci
Uszczelniacze na vanosie wymienione, czyli sam łańcuch górny czy lepiej już komplet (łańcuch, napinacz, ślizg) ?
Co do uszczelki vanosa to chodzi o tą metalową z rysunku nr 19
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... nos-112170
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
