Teraz jest 12 października 2026, 01:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 13 października 2009, 12:32
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Mam kilka pytan, czy w silniku M47N sa 2 termosaty? W M47 na pewno sa 2, ale o M47N nie moge znalezc informacji. Chyba bede musial wymienic termostat, bo nie trzyma mi w miescie temperatury.
Jezeli sa 2 termostaty, to jak rozpoznac, ktory termostat jest uszkodzony? Jezeli wylacze ogrzewanie lub nastawie je na 16 stopni, to temperatura jest odpowiednia (kreska pionowo), natomiast jezeli ustawie zalozmy na 20-22 stopnie, to temperatura spada.
I drugie pytanie, to jak wylac caly plyn chlodniczy?
PostNapisane: 13 października 2009, 13:20
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
sprzedam taki termostat od chodniczki spalin :D
PostNapisane: 13 października 2009, 15:08
Kurde :/ Przyszly temperatury rzedu 5*C i zauwazylem u siebie problem z niedogrzewaniem silnika. Po przejechaniu ok 30km wskazowka byla jakis 1 cm ponizej pionu. Dopiero w korku mozolnie dotoczyla sie do pionu. Zauwazylem tez ze delikatnie wychyla sie poza pion (1-2mm). Tak samo delikatnie spada w dol podczas jazdy w trasie. Silnik to M57, 193 km.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Wymieniac termostat agr? :)
11712247723 - 140.53 zł ? Sprawdzilem w tyn cenniku online
PostNapisane: 13 października 2009, 15:56
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Pytanie z innej beczki ale odnośnie temperatury:
Moja Bawarka nagrzewa się do 90St dopiero po przejechaniu 10 km :( co z tym fantem robic ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 13 października 2009, 16:03
zmniejsz poziom płynu w zbiorniku wyrownawczym
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 października 2009, 16:15
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
to chyba takie oszukanie , ale co z tego jak odciągnę z 100 czy 200ml :kwasny:
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 13 października 2009, 16:24
A spada Ci temperatura na trasie? Odpowietrzales? Masz podobne objawy jakie tutaj opisali uzytkownicy? 'Dmuchales' w termostat?
PostNapisane: 13 października 2009, 16:27
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
w trasie nie spadnie , jak już złapie na połowie to stoi i ani drgnie .... do układu się nie dotykałem , termostatu nie dmuchałem
Dodam że mam błąd : system podgrzewania wstepnego
PostNapisane: 13 października 2009, 16:32
Ja sie za bardzo nie orientuje, ale moze to blad webasto? Najlepiej spisz kod bledu i poszukaj co to jest albo wklej tutaj na forum - na pewno ktos bedzie wiedzial :)
PostNapisane: 13 października 2009, 16:43
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Błąd w ECU: P3505 - System podgrzewania wstępnego 1
Webasto: Brak błędów
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 13 października 2009, 16:45
Wyczytalem w googlach, ze to blad swiec zarowych.
PostNapisane: 13 października 2009, 18:13
Kod silnika: M47T2
pożycz ten termostat od znajomego (jesli takiego masz, co ma taki sam) i sprawdz czy bedzie tak samo i bedziesz wiedział czy to to. mi pękła chłodniczka spalin kiedyś i zrobiłem obieg by nie szedł przez chłodnice spalin (bo rzecz oczywista że wtedy płyn chłodzący by szedł do kolektora ssącego) i też w trasie silnik mi stygł a w miescie było ok. ZAMONTUJ INNY TERMOSTAT NA PRÓBE I WSZYSTKO SIĘ WYJAŚNI. jak to bedzie to to Ci moge sprzedać taki termostat taniej niż na allegro :)
PostNapisane: 13 października 2009, 18:58
u mnie po wymianie tego termosatu jak ręką odjął :)
PostNapisane: 14 października 2009, 02:24
90 procent termostat erg tez tak mialem
PostNapisane: 14 października 2009, 07:52
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Dużo roboty jest z wymianą Termostatu AGR ? dużo płynu ucieknie ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 14 października 2009, 07:53
ze zdjęciem osłony max. 20min
płynu ucieknie może 100, gora 200ml
PostNapisane: 14 października 2009, 08:10
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
a kwestia odpowietrzania ?
Kurde, tak naprawdę nie wiem co jest nie w pełni sprawne :( znając życie wymienie oba i będzie to samo , jest jakiś sposób na sprawdzenie ?
PostNapisane: 14 października 2009, 08:25
jak go wykręcisz (termostat EGR) to jak w niego dmuchniesz i powietrze bedzie swobodnie przechodzić to znaczy że jest do wymiany, jak nie da rady to jest OK
odpowietrzenie to chwila, odkręcisz śrubkę na nim i już :)
PostNapisane: 14 października 2009, 09:51
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Śledzę post ... u mnie nie ma problemu ale wiedzy nigdy za wiele.
Więc analizowałem jak inni koledzy obieg cieczy.
Myślę że " chłodniczka spalin" jest typowym wymiennikiem ciepła i ma za zadanie schłodzić spaliny.Potem wiadomo termostat otwiera się by ewentualnie zwiększyć główny obieg przy wychładzaniu (utrzymanie temp.)
Gdy jednak termostat jest uszkodzony jak wszyscy zauważyli puszcza od samego początku ciecz na duży obieg.Wtedy silnik nie tylko nie może osiągnąć temp. w zimne dni ale jest wychładzany pomimo że główny termostat będzie zamknięty(gdy jest sprawny)
Myślę że bardzo prosto jest zdiagnozować usterkę " termostatu EGR ".
Wystarczy zgnieść dwoma płaskownikami szlauf ........ zaznaczyłem na zdjęciu.
Odcinamy w ten sposób odpływ cieczy do głównego obiegu.
Jeśli w takim przypadku silnik zacznie utrzymywać podczas jazdy stałą temp.
wiadomo termostat jest uszkodzony puszcza.
Co o tym sądzicie ?
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 października 2009, 10:13
Pomysł jak najbardziej wiarygodny, już gdzieś czytałem że to jest dobry sposób.
Zastanawiam się tylko czy zacisk dać tu gdzie zaznaczyłeś Roger czy może na wężu o numerze 11 ???
