Teraz jest 27 października 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] auto pływa po drodze - rozwiązanie
PostNapisane: 4 marca 2015, 07:51
creator1 napisał(a):
Opony masz ok?
Tak. 4 sztuki nowe w rozmiarze jak oryginal
PostNapisane: 4 marca 2015, 08:41
Zobacz jak jest ustawiona geometria 99% ludzi ustawia przód rozbierzny i wtedy bmw jeździ po całej drodze. Jak jest lekko zbierzny problem znika.
PostNapisane: 4 marca 2015, 15:29
Kod silnika: m57D30
Większość to ustawia bez obciążania samochodu. A jak słyszą hasło czy mają obciążniki to się głupio patrzą i mówią że ustawią. Byłem w trzech serwisach i za każdym razem krzątali się po godzinie, a później przychodzili z katalogiem i mówili, że mam rację trzeba obciążyć bmw. Dostałem namiar na firmę która specjalizuje się w bmw ze Zbierska to przez telefon dostałem info, że mogą ustawić na sznurek ;) i ponoć to się najlepiej sprawdza :)
btw: a nie masz przypadkiem tulejek z poliuretanu z Olkusza. Miałem jedną przygodę z tymi tulejami i tych dwuczęściowych nie polecam miały straszny luz. Wahacz pracował jak się go szarpało rękoma.
PostNapisane: 4 marca 2015, 17:03
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
tzn?
PostNapisane: 4 marca 2015, 21:30
Po wymianie tulei i opon pojechalem na zbieznosc na 4 kolach bylo nie wiele. Ale ustawili wszystko na cacy.
Rowniez przy malych nie rownosciach kierownica ucieka z reki. Maglownica sprawdzona.
A propo ustawiania na sznurek to mozna malego fiata zrobic a nie bmw gdzie przedni kolo ustia sie 3 katy a tyl 2 katy. I to jest najwazniejsze
PostNapisane: 4 marca 2015, 21:44
fabrycznie z przodu ustawia sie tylko zbieznosc, natomiast z tyłu pochylenie kół oraz zbieżność.
PostNapisane: 4 marca 2015, 21:45
Ja też byłem 3x na geometrii na urządzeniach po 100tyś i dalej co dołek to prawo lewo a cały zawias nowy, opony nowe. Wkońcu kazałem zrobić zbierzny przód bo tolerancja jest duża może być +0,12 do -10 a to duża różnica i auto jedzie jak po sznurku.
Musisz mieć tulejki pływające w idelanym stanie i przód i tył, brak luzów w układzie kierowniczym, opony porządne nie styrane bokami, no i odpowiednio ustawiona geometria co w przypadku bmw jest ogromnym problemem bo dla fachowców jak na zielonym to super a to nie prawda jest zakres regulacji zależnie od tego gdzie i jak używa się auta ja zjeździlem w swoim życiu z bmw 10-15 zakładów robiących geometrie na porządnych urządzeniach i nigdy nie byłem zadowolony po którejś poprawce dopiero było ok jak sam stałem i mówiłem jak chce mieć ustawione auto. Masakra pod tym względem ale z quattro są jeszcze większe problemy.
PostNapisane: 4 marca 2015, 22:18
Moje BMW: 330ci
Mi też trochę telepie w głębokich koleinach ale jak kierownicę trzymam bardzo mocno to tego nie ma,sądzę że ma to wpływ z Maglownicą,bo efekt jest podobny jak w aucie z zepsutym amortyzatorem skrętu.
Maglownice już pierwszej młodości już nie są uszczelnienia itd. sądzę że płyn ''gęstszy'' załatwił by sprawę,ale nie chcę tego robić na moim aucie :D
PostNapisane: 5 marca 2015, 00:56
Kod silnika: m57D30
damianRC napisał(a):
tzn?
Mogę podać Tobie telefon do nich to zapytasz co mieli na myśli, mi tylko ręce opadły ;) w fiacie 126p to tak ustawiałem, ale to było dość dawno.
Pojechałem do Poznania na zbieżność bo u mnie były cyrki ze znalezieniem fachowca i jestem zadowolony.
Zbieżność sumaryczna u mnie wynosi 0*01' samochód jedzie jak po "sznurku" :rotfl:
PostNapisane: 5 marca 2015, 11:19
A byłeś u Sylwka na Prymasa? Mi ustawiał e36 i dłuuugo było w porządku i obciążał auto i ogólnie w pewnym momencie kazał mi w nim siedzieć podczas ustawiania, ale autko jechało prosto, jak ciągnięte na sztywnym holu :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 marca 2015, 12:22
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W E36 najczęściej wina leży w tulejach tylnego wahacza wzdłużnego, jeśli tam jest luz to auto prosto nie pojedzie. Wymiana stosunkowo prosta i niedroga, a różnica olbrzymia. Przypominam tylko, żebyście nie skupiali się jedynie na przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym.
"moje ex": E92 | E36 | E30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
