Teraz jest 26 października 2026, 15:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e 36 , 1,6 benzyna M40 co może byc tego przyczyną?
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:18
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
moim zdaniem czujnik położenia wału
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
edit UP : yyy czujnik połozenia wału ? jezeli jest walniety to auto szaleje na obrotach potrafi czasami zgasnac .. ale nie słyszałem o tym zeby nie odpalało ?
a mi sie niestety jednak zdaje ze jezeli pompka jest ok.. i tam reszta podstawowych rzeczy ktore kolega sprawdzał to niestety moze byc rozrząd... nie słychac jak zawory dostana.. w moemncie kiedy to sie stało u mnie nic dziwnego nie usłysząłem po prsotu zgasł .. a u mnie poszły 3.dopiero jak załozylismy nowy pasek to okazało sie ze jest kibel. :wstyd: ale nie ma co załatw poprstu mechanika jakiegos ktory to zobaczy.. nawet jesli upewnisz sie ze to rozrzad to pewnie nie skonczy sie na załozeniu nowego paska a pewnie sam tego i tak nie zrobisz..chyba ze masz takie umiejętnosci ze sie tego podejmiesz...albo podpiecie kompa cos wyjasni... ? moze to faktycznie całkowicie cos innego..
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 22:41
Nie ma co się zastanawiać daj mechanikowi wglądnąć w autko bo tak to tylko ono stoi a dobry mechanik może mieć lekko dalsze terminy więc będziesz jeszcze dłużej bez auta :]
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 23:06
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
MiFFoU z tego co słyszałem to właśnie jak czujnik padnie to auto zgaśnie i nie ma szans żeby odpaliło, ale sprzeczał się nie będe bo nie jestem pewny.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 05:39
Kod silnika: m52tub25
D_K, to odepnij czujnik i się przekonasz. Auto nie odpali.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:36
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
X2
nie wiem nie wiem nie kłuce sie co do czujnika... w omedze ojca był padniety to auto paliło .. ale miało straszne jazdy.. skaczące obroty.. no i przygasanie ...w bmw moze jest inaczej..
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:53
czesc ludzie kolego zobacz czy masz iskre na swiecach i czy sa mokre..., nic nie odpinaj...zakrec na odkreconej jednej i bedzie slychac czy kompresja jest i iskra bedzie jesli kreci sie gora
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:58
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
pawelos666, ma racje w sumie .. kopułka palec ? cewka ? sprawdz jak radzi iskre czy jest chyba ze to robiłes ?
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 12:27
w silnikach sa 2 rodzaje czujnikow hallotronowych walu i walka, po odpieciu sensora walu w wiekszosci przypadkow traci sie calkowicie iskre bo odlacza to cewke zaplonowa, drugi czujnik powoduje nierowna prace, kulanie silnika, uniemozliwienie odpalenia lub trudne odpalenie, musialbym sie zaglebic w schemat sterowania, najpierw sprawdz czy ma mokro i czy ma prąd i posłuchaj czy ma kompresje jak odkrecisz z jedna swiece, nie czytalem dokladnie tego tematu ale moze ladowania nie ma i padl akumulator ewntualnie gdzies problem z masa? przy instalacji lub problem przy alternatorze. naladuj akumulator i proboj szczescia czy masz iskre.napisz potem co i jak :cwaniak:
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 18:57
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
A ma w ogóle iskre ?? Może ci cewka padała ?
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 19:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Napisałeś że "wszystkie kontrolki się zaświeciły" dosłownie wszystkie? może ecu zwariował
