Teraz jest 27 października 2026, 21:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: brak mocy ciąg dalszy
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 09:29
Moje BMW: e39 530D
Witam !
Nadal drążę temat braku mocy, już wszystko posprawdzane kilkukrotnie przez niejednego mechanika :) i nadal nic.
Problem polega na tym teraz że turbina przeładowuje na maxa daje takie samo ciśnienie non stop nawet na wolnych obrotach (słychać to w rurze wydechowej ) aż silnik dławi.
Chyba sterownik silnika podaje sygnał takiego ładowania od monentu uruchomienia silnka i moje pytanie czy to jest możliwe?
Auto stoi teraz u mechanika który zajmuje sie tylko bmw i to on tak zdiagnozował.
może jakas podpowiedz czy to jest możliwe?
pozdrawiam Sławek
 Tytuł: Re: [E39] BMW 530d 2001 brak mocy
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 10:45
Kolego a może spróbuj skontaktować się z naszym forumowym kolegą Roger-Nysa on dość mocno siedzi w dieslach i ma w tym temacie ogrom wiedzy może on będzie wstanie Ci pomóc a w takiej kwestii to już nawet nie powinny kilometry na dojazd grać roli (nawet gdybyś miał daleko).
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 12:48
Kod silnika: M57d25
Nie wiem w czym problem... Odłączasz wtyczkę od elektrozaworu przy turbinie i lookasz jak silnik działa, jak nadal za duże ciśnienie tzn. że turbina się zacieła (geometria), jeśli nie ma za wysokiego ciśnienia to idziesz po kabelku do kompa. Jeśli wszystko ok to komp do wymiany. Słyszałem kilka razy, że w sterowniku jakieś zwarcie się robi czy przerwa w obwodzie i albo wcale nie działa sterowanie zmienną geometrią albo działa cały czas na maxa.
Jak jesteś z moich okolic to zapraszam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
