Teraz jest 22 października 2026, 20:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e39 dziwne przegrzewanie pomocy!
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:57
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
tego cały czas się właśnie obawiam...
PostNapisane: 14 listopada 2011, 17:33
Dam Ci pewien przykład. Kiedyś miałem klienta. Przyprowadził forda mondeo na wymianę uszczelki pod głowicą. Wywalało płyn, dziwnie się gotował itd (objawy dla uszkodzonej uszczelki). Postanowiłem wymienić termostat i problem ustał. W układzie chłodzenia przy zakręconym korku mamy ciśnienie 1.1 bar (japońce), 0.8 bar - 0.9 bar pozostałe auta. Przy takim ciśnieniu i zakręconym korku powinienes gruby wąż układu chłodzenia ścisnąc ręka (jeżeli jest "dębowy" to uszczelka pod głowica). Dla pewności możesz podjechac do warsztatu na sprawdzenie zawartości spalin w układzie chłodzenia (bedzie pewne czy to uszczelka). Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 17:17
Moje BMW: e90 318i
koledzy temat gotowania już jest opanowany.
teraz inna bajka nie moge odpowietrzyc go do konca...
robie tak jak tutaj pisze na zimnym:
0. NA ZIMNYM SILNIKU
1. Wlaczyc stacyjke, NIE WLACZAC SILNIKA
2. Ogrzewanie na 32 stopnie i wlaczyc dmuchawe
3. Odkrecamy korek zbiornika i powinien byc widoczny strumien z prawej strony, pompowany przez pompke ogrzewania
4. Dolewamy plynu do wlasciwego poziomu
5. Odkrecamy odpowietrznik obok termostatu, az wyleci powietrze i pokaze sie woda
6. Jak w mieczyczasie plyn zejdzie ze zbiorniczka do dolac do normalnego poziomu
7. Odkrecamy odpowietrznik obok korka zbiornika wyrownawczego
8. patrz 6
9. zakrecamy, jezdzimy, dzien pozniej mozna sprawdzic poziom plynu.
10. Pokazujemy faka wszystkim fachowcom co to ksiazki do reki nie wezmie, ale wie jakie to problemy z beemkami i co tam w fabryce spieprzyli :)
robie tak jak tutaj inny kolega ładnie to opisał i lipa, nie widać zadnego strumienia nic mi nie wylatuje z odpowietrznikow i generalnie lipa z odpowietrzaniem.
ogrzewania brak, na gaz sie nie przelacza... przez to powietrze w ukladzie chlodzenia napewno.
przegrzewac sie nie przegrzewa jest ok.
tyle ze nie wiem czy sobie nie ukrecilem tych korkow od odpowietrznikow bo mi przeskakują teraz;/ i pod jednym mi się uszczeleczka urwała...ten kolo termostatu co jest odpowietrznik. i skad tu uszczeleczke wytrzasnac?
PostNapisane: 15 listopada 2011, 17:40
Moje BMW: e36 coupe
12345Artur, http://bmwfans.info/
Co do uszczelki pod odpowietrznikiem, u mnie też się urwała i przy krótkiej jeździe w takim stanie ubyło mi z układu 2l płynu.
O-ring do dostania w byle jakim sklepie ale lepiej zamówić w ASO (jest w komplecie z odpowietrznikiem), musi być taki jak w oryginale.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... /radiator/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/
Jakbyś mieszkał względnie blisko Mielca to mogłbym Ci w miarę możliwości pomóc :)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 17:45
Uszczeleczke w sklepie motoryzacyjnym. (o-ring dobierz według rozmiaru). Temat o odpowietrzeniu wrzuciłem wcześniej. Jak ja odpowietrzam rózne auta z LPG to luzuje sobie wąż przy parowniku (obojetnie który) i na chodzacym silniku upuszczam stamtad powietrze. Odpowietrzniki takze na chodzacym silniku. Gdy z odpowietrzników wszedzie ujdzie powietrze i zacznie leciec płyn. zakrec je. przejedz sie pare km i powtorz odpowietrzanie w razie potrzeby.Korek najlepiej zakrecony, bo mamy do czynienia z układem ciśnieniowym. W audi b4,zeby odpowietrzyc trzeba poluzowac waz od nagrzewnicy. odkrecic zbiorniczek od karoserii i podniesc do gory. Są różne sposoby. Powodzenia.
Ostatnio edytowano 18 listopada 2011, 15:51 przez siergiej201988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2011, 18:05
Moje BMW: e90 318i
ok bede działał;) ale to jak dopadne uszczeleczke...;)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 18:24
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
ja stawiam na pompę wody, przerabiałem to jakies dwa tygodnie temu w e36 mojej mamy, tyle że był brak ogrzewania jeszcze na dodatek bo w e36 z silnikiem m52 nie stosowano pompki wymuszającej mały obieg, po wymianie pompy miałem problem z odpowietrzeniem i jak się potem okazało dobrze obstawiłem że termostat nie do końca się otwierał co utrudniało odpowietrzanie, po wymianie pompy i termostatu silnik ma optymalną temperaturę i ogrzewanie jak dzwon
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 15 listopada 2011, 19:07
Kolega już wymienił pompe wody. Co do termostatu jak wspominałem wcześniej warto byłoby go wymienić. przynajmniej pewny by był i problem z głowy na dłuzszy czas.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:19
Moje BMW: e90 318i
czaicie co odkryłem? na obudowie termostatu jak jest ten odpowietrznik cały
to tak patrze patrze i pod tą śrubką centralnie na tej wypustce obudowy jest pionowe pekniecie tak z pół mm grubości i widze czasem popuszcza tamtedy a czasem bąbelki małe
pewnie skurczybyk tamtedy tez lapie powietrze
no to wymienie obudowe odrazu z termostatem na nową moze kurde pomorze...
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:48
Na pewno pomoże i termostat bedzie nowy. :hurra:
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:50
Moje BMW: e90 318i
kurde ale ja napisałem pomorze masakra skojarzyło mi sie z Pomorzem haha a nie pomoże.... :rotfl:
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:54
Moje BMW: e39 528i
no z takim pęknięciem zapowietrzanie jest pewne, jak wzrasta ciśnienie płyn wycieka jak stygnie to ciśnienie w układzie spada i tym samym zasysa powietrze, pamiętaj tylko żeby kupić jakiś markowy produkt, mnie podróba termostatu w poprzednim bmw kosztowała silnik po kapitalnym remoncie
PostNapisane: 18 listopada 2011, 14:23
nie wiem czy nie za pozno ale jak bedziesz kupowal termostat to firmy WAHLER i zaden inny.
ktos tu napisał ze pompka elektryczna jest tylko w dieslu. błąd. w benzynie w e39 tez jest. i nie wierz w bajki ze ta pompka przetłoczy ci płyn w chlodnicy na czas odpowietrzania, gówno prawda.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 16:49
Moje BMW: e39 528i
a co Ty taki nerwowy, gdyby nic nie dawała to by jej nie montowali, w moim e39 zbiorniczek i pompka jest szeregowo w obiegu a nie jak w dieslu czy przy starej chłodnicy tylko wpięty wężem 3-nikowym. w zeszłym roku montowałem webasto to praktycznie układ odpowietrzył się sam po włączeniu webasta pompka w aucie i dodatkowo ta w webaście skutecznie przegoniły powietrze przez mały układ a odkręcanie odpowietrznika po nagrzaniu było tylko formalnością, w e39 dieslu natomiast najlepiej odpowietrza się tym zaworkiem koło webasta jest najwyżej i podobnie jak w moim tak i w ojca przypadku najpierw odpalałem samo webasto odpowietrzałem sam mały układ a potem odpalałem silnik nagrzewałem i odkręcałem resztę odpowietrzników i praktycznie nie było nic powietrza.
jednak wracając do odpowietrzania układu jak jest totalnie np po wymianie chłodnicy, pompy wody, termostatu bo wiadomo że z głowicy zleci i zostaje tylko w bloku to ja robiłem tak że ściągałem górny wąż od chłodnicy wlewałem do pełna płyn do chłodnicy i do pełna w waż założony na silnik, potem zakładałem wąż i lałem tak 3/4 zbiorniczka potem odpalałem i czekałem aż zacznie temp rosnąć i co jakiś czas odkręcałem odpowietrznik, kontrolując poziom płynu w zbiorniczku, kiedy zaczyna otwierać się termostat płynu trzeba dolać i odkręcić odpowietrznik czekając aż przestanie lecieć powietrze zakręcić poczekać chwilę i znowu odkręcić tak długo aż nie będzie powietrza w wypływającym płynie, zakręcamy korek przy stanie w zbiorniczku 2/3. potem na zimnym silniku sprawdzamy poziom płynu i cieszymy się sprawnym autem
PostNapisane: 18 listopada 2011, 18:40
Moje BMW: e90 318i
tak jak mowilem wymiana obudowy termostatu pomogła.
Termostat był sprawny.
Problem z głowy trzyma elegancko temperature itp :) chodzi jak złotko:)
PostNapisane: 18 listopada 2011, 18:42
To git. :ok: Stan techniczny najważniejszy. Ale wszystko było związane z termostatem. :cwaniak:
PostNapisane: 18 listopada 2011, 19:49
Moje BMW: e90 318i
no obudowa termostatu byla peknieta-ten komin do odpowietrzania pekl i przy wyzszych obrotach pchal wode na zewnatrz .... i przy okazji zasysał powietrze. samo to wystarczylo wymienic by miec spokoj;) ale ważne że smiga. teraz stan samochodu jest cycuś glanc jak z fabryczki :cwaniak:
