Teraz jest 26 października 2026, 04:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 318i Problem z przyspieszaniem
PostNapisane: 18 listopada 2011, 00:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
CZECHU napisał(a):
Ja mam podobne objawy z muleniem do 2tys obrotów ale z odpalaniem żadnych.
Czasem po przegazowaniu lub podczas dojazdu do skrzyżowania redukuje bieg to spadają na chwile obroty i trzęsie buda. Zauważyłem tez że czasem podczas zmiany biegu z 1na2 lub ruszania są objawy jak podczas ruszania np z dwójki brak mocy zaczyna trzepać autem trzeba dodać więcej gazu, na kompie nic nie pokazuje
Możliwe że to czujnik położenia wału ?
Mam dokładnie to samo... w przyszym tygodniu, oddaje auto do jakiegoś guru od BMW, może cos sie dowiem...
PostNapisane: 18 listopada 2011, 01:14
Moje BMW: e46 330dTA
ja obstawiam świece. Ale możesz sprawdzić jeszcze przepływomierz odłączając go i sprawdzić czy auto wtedy będzie lepiej się wkręcać na obroty.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 03:18
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tylko nie wykrecaj opornika pedalu gazu jak jeden z kolegow ............. :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 listopada 2011, 19:56
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Tak
A przy odpaleniu na zimnym wszystko jest ok?? za pierwszym pali a na ciepłym masz problemy z odpaleniem?
pozzdro
PostNapisane: 26 listopada 2011, 16:39
Jasonos, i jak ? byłeś u mechanika znalazł przyczynę ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No przeciągneło sie i jestem umówiony na ten poniedziałek. Przy okazji w tym minionym tygodniu pierdło mi chyba sprzęgło, bo trzęsie budą przy ruszani z jedynki, więc od razu to sprawdzi...
Co do sprawy z tematu, podejrzewam chyba że w moim przypadku może byc sonda trzaśnięta bo zarówno w DIS'ie i w INPA'ie pokazuje złe wartości ta przed KAT'em , znaczy jakby sie nie ruszała, albo racuje z opóźnieniem , ale błędów jej nie wywala.
Pewnie autko tam troche posiedzi ale jak tylko dostane diagnozę zaraz odpiszę tu na forum
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 23:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No i w czwartek odebrałem Bunie... ale kicha... kolejny mechanik pojeździł nim 15 minut i stwierdził że auto malina i że jeździ jak mało które i jest zauroczony jazdą tym autem... To nie wiem albo ja głupi jestem i nie potrafię jeździć autem, albo prześladuje mnie prawo Marphiego. Auto stało 4 dni u niego, i w jakim stanie przyjechał w takim go odebrałem :mur:
Jedynie co potwierdził, to diagnoże poprzedniego mechanika że sonda przed katem jakby stała w miejscu, i sporadycznie tylko "się rusza", ale jakoś nie był przekonany że to może byc powodem takiego zachowania jaki mu opisywałem. Przy okazji dowiedziałem się że w moim aucie sa tylko dwie sondy jedna przed katem druga za, nie mam dwóch katalizatorów przy kolektorze wydechowym tylko jeden na środku.
W przyszłym tygodniu jadę do niego jeszcze tylko potwerdzić działanie sondy, i będe wymieniał. tylko szefo poinformował mnie że to jest sonda 5V i one z zasady zachowują sie dziwnie i nie maja zamienników ( tu się zdziwiłem bo ja znalazłem )...
Czyli ogólnie jest do dupy :)
Kurcze gdyby Toudi mieszkał bliżej... :rozpacz: juz pewnie dawno miałbym usterkę zdiagnozowaną...
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:57
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dokładnie Kolego mam to samo :)
Mechanik jeździł moim cały dzień i ani razu nie zatrzepał budą ani przy ruszaniu ani przy hamowaniu :hyhy:
co najśmieszniejsze od 3-4tygodni objawy trzepania przy ruszaniu zniknęły :szok:
Planuje profilaktycznie wymienić czujnik położenia wałka na używkę z allegro nie wiem jaki będzie koszt wymiany no i zmienię świece tak jak doradzają wszyscy chociaż wątpię ze to jest przyczyną
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 15:39
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
wiecie co - spróbujcie wymienić czujnik położenia wału bo ja miałem podobne przypadki. Auto co jakiś czas potrafiło szarpnąć i zaświecała się kontrolka ładowania. Komputer błędów zadnych nie zarejestrował więc tym bardziej mnie to denerwowało. Przy okazji myślałem ze mam po sprzęgle bo za cholerę nie mogłem płynnie ruszyć tylko auto szarpało :( Okazało się że walnął ten czujnik i po wymianie wszystko jest ok :) auto ma w końcu moc, nie szarpie przy ruszaniu itp.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:35
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Hm... no może miałoby to sens w sumie, bo problemy zaczeły mi sie w okresie jak nie autoryzowany spec od BMW i ASO jednoczesnie naprawiali mi problem z przełączeniem się auta w tryb awaryjny po rozgrzaniu.
Spec wymienił najpierw wtyczkę potem sam czujnik wału, ale to nie pomogło, dopiero ASO zdiagnozowało że silnik Valvetronica jest do wymiany.
Może ten kolo wsadził mi jakiś czujnik FEBI albo wsadził jakiś stary i dlatego tak sie dzieje... :(
Dużo jest roboty z demontażem kolektora ssącego?, bo czujnik mam pod nim właśnie... a chętnie bym sprawdził co on mi tam wsadził :)
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:38
Witam a musisz demontować kolektor ssący nie wystarczy puszkę filtra przepływke zdemontować i chyba powinieneś dotrzeć do czuja pozzdro
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 23:46
Kod silnika: N42B20
W N42 dużo roboty. Czujnik jest pod rozrusznikiem więc trzeba zdjąć kolektor :( Może elementów dużo nie ma ale wyjąć sam kolektor to już trochę męczarni. Ręki nie włożycie bo nie ma jak a i czujnik głęboko w bok wstawiony.
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 00:26
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Otóż to :(
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:29
Witam aa może prowizoryczny kanał ?? od spodu nie podejdzie np jak ja wymieniałem czujnik wału to wjechałem na 2 grube deski podnośnik z prawej strony potem zabezpieczyłem i od spodu się dostałem pozzdro
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:48
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Wyjąłem obydwa czujniki wałka przetarłem i Bunia śmiga póki co... od 3 dni jest super... ale nie zapeszam... bo Ona miewała czasem dobre chwile... :)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:37
E miejmy nadzieje że wszystko już będzie ok ;P szerokości
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:14
Kod silnika: 2jz
u mnie bylo to samo czasami wpadal w wstrzasy ale to zdarzalo sie przeważnie w korkach mechanik oczywiscie nic nie znalazl a jak sam pokazalem to nie wiedzieli co to...
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:31
Najlepiej pojechać na kompa.U mnie też ciężko palił na ciepłym zamulał to podłączyłem się i pokazało że czujnik wału do wymiany wymieniłem i git nic nie kasowałem zmieniłem czujnik podpoiłem i już
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 09:24
Dużo roboty z dostaniem się do czujników ?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 11:10
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
W silnikach N42/N46 wystarczy ściągnąć kierownice powietrza i są one z przodu silnika po lewej zaraz przy elektrozaworach. Jak dojadę do domu to wrzucę zdjęcie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
