Teraz jest 12 listopada 2026, 17:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Problem z obsługą INPA
PostNapisane: 22 listopada 2011, 13:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tak próbowałem ze zgodnością, nic to nie daje dlatego zacząłem szukać sposobu na odpalenie tego i jedyne rozsądne rozwiązanie to xp, ale podobno trzeba najpierw zainstalować xp a potem win 7 bo coś tam nie gra i właśnie co do tego nie wiem jak ruszyć.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 16:55
Kod silnika: M47D20TÜ
No niestety tak trzeba :zalamany:
Najpierw Xp i dopiero potem 7.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 17:02
VMware chyba rozwiaze Twoj problem. Jak chcesz skorzystac do czasu do czasu to nie bedzie tragedii.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 21:04
Kod silnika: M57D25
Będę coś próbował zrobić, xp byłby o tyle lepszy, że ewentualnie mógłby być do innych programów starszych przydatny. Potrzebne mi to było żeby się trochę pobawić na swoim samochodzie :) i ewentualnie się czegoś nauczyć
PostNapisane: 23 listopada 2011, 17:30
Jak masz Windows7 to najlepiej pobierz sobie program stąd http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/INPA_na_win-xp_vmware_trandolf.rar
masz tam wszystko skonfigurowane tak jak trzeba, a gdybyś kiedyś chciał zainstalować DIS-a to na windows7 ci na pewno nie pójdzie, a na wirtualnej maszynie wszystko działa pięknie. Wszystko działa na tej zasadzie że na normalnej siódemce program VMware uruchamia XP, a na XP to już wszystko pięknie śmiga
PostNapisane: 23 listopada 2011, 18:17
Kod silnika: M57D25
Wielkie dzięki, na pewno się przyda :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2011, 21:49
Moje BMW: E46 328i
DIS-a da radę uruchomić na Win 7 ale tylko 32-bitowym bez koniczności dodatkowej maszyny wirtualnej z XP.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 25 listopada 2011, 15:58
Jeśli tak to przepraszam że wprowadziłem w błąd :wstyd: , ale i tak polecam tą wersje od Trandolfa, bo jest to gotowiec, wszystko zcrackowane i gotowe do odpalenia.
Pytanie z innej beczki, jak robię test dynamiczny DIS-em, to zrywa mi co chwila połączenie z ECU, biorę REPEAT, lub CENCEL i dalej wszystko działa, ale mimo to jest to bardzo uciążliwe.
Ostatnio edytowano 27 listopada 2011, 21:26 przez gziczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2011, 17:38
Moje BMW: E46 328i
Moę również zarekomendować gotowe maszyny wirtualne od Trandolfa :)
Co do przrywania transmisji to sprawdź:
- latency time na 1 we właściwościch wirtualnego portu COM (dotyczy interfejsówn na USB)
- czy wyłączone są całkowicie firewale i antywisrusy
- poprawne ustawienie interfejsu w OBD.ini
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:21
A mam też pytanie odnośnie tego DIS'a. Czy w moim przypadku [tylko e46], jest sens instalacji go? Czy ma on jakieś dodatkowe opcje lub możliwość, których nie ma INPA?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 07:07
Kod silnika: M57D25
Ma dużo więcej możliwości, ja Ci ich nie opiszę bo jeszcze się nie bawiłem nim. Można tam włączyć lub wyłączyć niektóre funkcje, m.in. światła do jazdy dziennej czy webasto.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:16
Ale z tego co widziałem na forum to światła do jazdy dziennej włączyć można ncs-em [co mam zamiar w weekend uczynić], a webasto to chyba musi być zamontowane w samochodzie a nie włączone z poziomu komputera, chyba że można jakoś ustawić odpalanie silnika o danej godzinie :), ale to raczej niedozwolone w Polsce.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:36
Kod silnika: M57D25
Masz rację, chodzi mi o urządzenie, które jest zamontowane już w samochodzie i włączenie możliwości dogrzewania wnętrza za pomącą zainstalowanego webasta w samochodzie.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 18:34
Moje BMW: E46 328i
W skrócie mozna powiedzić tak:
- INPA- diagnostyka
- DIS- diagnostyka i kodowanie
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 16:56
INPA_na_win-xp_vmware_trandolf.rar sciagnelem ta inpe , mozemi ktos wytlumaczyc jak to zainstalowac? czy w jaki psosob to dziala bo nie ma tam zadnego pliku do instalacji ani do uruchomienia
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 19:04
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
musisz zainstalowac vmvare i odpalic nim plik inpy w formacie vmx
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 19:32
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Toż przecież na chomiku trandolf jest szczegółowa instrukcja jak to poprawnie zainstalować. Wystarczy dobrze poszukać.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 19:07
moze ktos wstawil lub wyslal mi ta instrukcje ? jesli ktos ja posiada i jest na tyle dobroduszny ;) bo nie chce juz karmic tego chomika ... ^^
