Teraz jest 24 października 2026, 17:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] Nie ma możliwości otworzyć z kluczyka :/
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 14:54
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
mroova81 napisał(a):
Normalnie trzeba przekręcić o 45st w lewo lub w prawo i działa central. Aby otworzyć mechanicznie, trzeba kręcić dalej, do 90st w lewo lub w prawo.
Działa :ok: jest lekki opór ale działa drzwi otwiera :super: niestety tylko kierowcy :/ w bagażniku już nie idzie tak zrobić a w schowku nawet kluczyk wejść nie chce :/
Co nie zmienia faktu, że kluczyk i tak trzeba dorobić
P.S.
to wystarczy rowek w kluczyku mieć i będzie normalnie działać ?? bo nie ukrywam że 300zł a 670zł to dla mnie żadna różnica
To teraz sobie wyobraź, jak miałem 530dT, to tam nie było bębenka zamka, w klapie, jak siadł mi aku i wyjmowałem go do ładowania, to klapę musiałem zostawić uchyloną, bo klamka też była kurde elektryczna. :mur:
W touringu można klapę bagażnika otworzyć od środka, przez schowek na narzędzia. Jest tam element do odblokowania zamka. Trzeba tylko przez tylne drzwi się przedostać do bagażnika.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:26
Kod silnika: M54b25
Wiem o tym, ale jak tylne drzwi są zaryglowane, to trzeba wejść przednimi i dostać się do bagaja... Taki gibki to ja nie jestem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:45
Kod silnika: M57D25
No trzeba się trochę nagimnastykować, ja staram się zawsze przygotować jak najbardziej. Nie zamykam auta z pilota przed zamknięciem, żeby mi drzwi nie ryglowało i otwieram cały bagażnik. Bo po co mam mieć auto otwarte, a mieszkam w bloku, więc życzliwych ludzi jest tu pełno.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 13:57
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
kolego tym kluczykiem otworzysz tylko dzwi kierowcy i odpalisz nic wiecej :kwasny: z moich obserwacji wynika że rózni sie tym ze nie ma tego rowka przez środek grotu tak jak te normalne ,a czy jest wiecej róznic to nie wiem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 157 gości
