Teraz jest 12 października 2026, 04:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Wzrastające ciśnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 21:47
Moje BMW: 320d
właśnie od strony zderzaka mam wiatrak.
Bo myślałem ze może chłodnica od klimy jest właśnie od strony zderzaka to by ja faktycznie powietrze w czasie jazdy chłodziło
PostNapisane: 25 września 2012, 20:07
Kod silnika: M40B18
Panowie ratujcie problem z temperaturą i ciśnieniem uszczelka pod głowicą wymieniona głowica splanowana i sprawdzona na szczelność wszystko ok ale mam wyjęty termostat może to być przyczyną?
PostNapisane: 26 września 2012, 09:42
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Nie powinno to mieć znaczenia, chyba, że sprawność chłodnicy jest niska i nie oddaje temperatury jak powinna. Masz zalane płynem czy wodą? I po jakim czasie się gotuje?
PostNapisane: 26 września 2012, 14:46
Kod silnika: M40B18
układ jest zalany płynem auto gotuje się po jakiś 15 minutach na postoju i tak jak kolego piszesz wydaje mi się że jest słaby obieg płynu a pompa nowa wentylator załącza 1 bieg i jak odpowietrzam to bez przerwy po trochę dalej wydostaje się powietrze zaczynam mieć obawy że gdzieś blok rozsadziło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
