Teraz jest 6 października 2026, 10:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] Nie działa ASC
PostNapisane: 24 lipca 2012, 20:10
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
elviis666 napisał(a):
Witam. Problem polega na tym ze świeci się cały czas kontrolka asc i nie reaguje na przycisk. ASC cały czas jest wyłączony i nie daje się włączyć auto zrywa przyczepność, więc ASC nie działa :( . ABS działa prawidłowo. Samochód to BMW e39 520i 1996r. Wcześniej działało wszystko prawidłowo. Co może być przyczyną takiego stanu??
Mógłbym napisać nowy temat i opisać identyczne objawy oraz model i rok auta, ale podepnę pod ten. Wczoraj kupiłem E39 i objawy są identyczne. Sprzedający powiedział, że w zimę się zakopał w śniegu pod domem i jak go wyciągnęli to od razu przestało działać ASC. Twierdzi, że jakiś mechanik stawia na czujnik, ale wtedy chyba powinien się świecić i ABS? Czy w moim przypadku też szukać problemu w lince przy przepustnicy ASC, czy jednak może to być coś innego (czujnik)?
PostNapisane: 28 września 2012, 16:18
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Problem z ASC w moim przypadku został rozwiązany przez wymianę linki :)
PostNapisane: 28 września 2012, 20:30
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
U mnie również problemem była zerwana linka i wymieniłem ją już dawno, ale i tak dzięki za zainteresowanie i odpowiedź :D
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 18:38
Kod silnika: m52b20
Witam panowie mam sprawę, do dzisiaj mi spoko działało ASC . Zobaczyłem ze u mnie linka na przepustnicy od ads jest mocno naciągnięta wiec zdjąłem ją z przepustnicy i przekręciłem nie chcąco zapłon. Efekt błąd 39 servo motorr (ADS-part). Założyłem, linkę jak była i błąd się nie kasuje :((( Poluzowałem ja bo mi kazali zeby nie była naciągnieta na pancerzu i dalej nie działa nie kasuje się błąd :( Czyżby na dole silniczka spadła ta linka ???
