Teraz jest 24 listopada 2026, 02:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [EXX] Ustawienie rozrzadu i vanosów w m54b25
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 22:19
Toudi napisał(a):
--==Mały==-- napisał(a):
Toudi rozrząd tak ale Vanosa?
Co ma piernik do wiatraka??
Nie pomyśl że chcę Cię obrazić, ale rozbierałeś kiedyś taki silnik ??? ;)
Prawidłowe ustawienie rozrządu to podstawa. Vanos powoduje zmianę położenia wałka, i nie da się go przesunąć o jakiś tam stopień.
Położenie wyjściowe zależy od prawidłowego ustawienia wałka/wałków rozrządu. Stopień wychylenie zmienia się tylko w jednym kierunku obrotu wałka, więc punkt wyjścia musi być prawidłowy (początkowe położenie wałka).
Nie potrafię tego opisać, to trzeba zobaczyć.
Vanosa się nie ustawia, nastawnik zmiennej fazy poprostu się montuje do silnika ;)
Zmienna faza polega na odpowiednim wysunięciu tłoka/tłoków Vanos. Tłok wysuwany przez zwiększenie ciśnienia oleju wewnątrz Vanos, ciśnieniem steruje ECU, w zależności od potrzeby otwierając elektrozawór/zawory na tzw vanosie.
Poza tym M52TU i M54 Vanos dokręca się po ustawieniu rozrządu, w M50TU i M52 rozrząd ustawia się z zamocowanym mechanizmem Vanos.
Wiem co piszę, robię to na codzień.
Jedyne co się kalibruje/ustawia to wzajemne położenie wałków i wału :P
Masz rację faktycznie jeżeli ustawi się rozrząd na blokadach to vanosa się po prostu montuje w M54 a co do ustawiania bez blokad można ale moim zdaniem idealnie nie będzie w tym silniku.
Kiedyś sprawdzaliśmy dwa m54 ustawiane bez blokad i w obu wymagane byly lekkie korekty a niby chodziły ok. I później ludzie się głowią dlaczego ma 200KM a nie 230.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 10:01
Dokładnie ;) Tyle że taki spadek mocy dopiero po rozbieżności wałków ponad 5 st. :P
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 10:22
Jak jeździłem takim autem źle ustawionym to miał dużo mniej odczuwalny moment obrotowy nie było takiego fajnego uderzenia przy około 3000obr/min które ma każde 330ci tylko płynnie nabierał mocy.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
to ja proszę o pomoc z moim vanosem w m54.
Mam oto takie wartości w inpie:
Czy ktoś z bardziej doświadczonych w BMW może mi powiedzieć czy jest oki czy wałek ssący jest ustawiony OK, czy właśnie przesunięty o kilka stopni w złą strone ??
Podobno żeby ustawić poprawnie vanosa potrzeba takie blokady:
- wałków
oraz
- do ustawienia tłoczków na frezach
Czy bez tego można zrobić to poprawnie ??
Jeśli tak to czy ktoś zdradził by tą tajemna wiedze o ile 1 wałek/czop ma być wsunięty a 2 wysunięty na frezie ?
Czytając instrukcje, to musi być to bardzo dokładnie zrobione, gdyż nawet metalowa uszczelka co ma niecały 1mm grubości powoduje złe ustawienie na frezach.
Proszę o pomoc i o podzielenie się ta tajemną wiedzą. Jak nie na forum to chociaż na PW.
Zbieram info co i jak, bo chce sprawdzić swoj rozrząd bo mam wrażenie ze jest coś nie tak.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Pomoze ktos ??
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 09:04
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Paweł czy masz już soft do mojego silnika w swoim testerze? Tak aby można było sprawdzić tą rozbieżność między wałkami
PostNapisane: 6 maja 2013, 10:33
Poszukuje kogoś w Krakowie kto umiałby porządnie ustawić Vanosy w m54b30. Może ktoś zna/kojarzy jakiegoś specjalistę/dobry warsztat ?
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja zalatwilem sobie te blokady i ustawilem samemu ;)
troszke sie obawialem, ale jak mialem wszystko już na wierzchu to idzie prosto , wszystko do siebie pasuje i problemow nie ma
PostNapisane: 12 maja 2013, 16:33
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
problem jest jeden, drobny.... wszyystkie dostępne blokady na rynku są inne, każda ma inny rozmiar. Inny i to zdecydowanie. BMW pisze żę drobny brud pod pryzmą może zmienić ustawienie tłoczysk vanosa i że trzeba bardzo dokładnie oczyścić powierzchnię przed założeniem pryzmy. Rozbierzności na pryzmach dochodzą nawet do 6mm.... więc średnio widzę te pryzmy robione przez różne firmy....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 12:24
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Tak wiec jaką pryzme polecacie? :-)
 Tytuł: Re: [Exx] Ustawienie rozrzadu i vanosów w M54B25
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 09:17
Albo może posiadacie rozmiary dobrych blokad wałków , wału i vanosów ?
PostNapisane: 11 maja 2015, 18:17
Garaż: e21, e30, e36, e34, e46
Witam.
Nabyłem sobie blokady do m54 jednak bez instrukcji.
Z angielskim u mnie nie dość dobrze.
Poradzi ktoś coś?? Jak to ustawić?
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 02:42
Kod silnika: m54b30
no tak i temat umarl .
tez chcialbym w mojej b30 ustawic vanos i wymienic rozciagajacy sie maly lancuch. :mur:
leo sie nie odzywa ,nie ma nawet jak terminu z nim zrobic . :rozpacz:
chyba zarobieni mocno sa?? :przestraszony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
