Teraz jest 11 listopada 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: (E39) jakie wycieraczki ?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 00:21
Moje BMW: e39 530d
Ja kupowałem wężyki w sklepie motoryzacyjnym, i śmiga do dzisiaj.
Tylko jakbyś kupował, to patrz, żeby miały grubsze ścianki, wtedy się nie załamują i nie pękają :ok:
Oryginalne rurki po jakimś czasie twardnieją i lubią puszczać płyn.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 00:38
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Shadow69, czyli jakichs uniwersalnych szukac? czy dedykowane, ale zamienniki? jak mam tez intensywne zmywanie to na cos musze zwrocic uwage?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 10:36
Moje BMW: e39 530d
Tak, zwykłe uniwersalne wężyki, kupujesz na metry po 3-4 złote.Potem docinasz sobie jak pasuje na dowolne długości.
Patrz tylko na średnice wewnętrzną wężyka, żeby nie było niespodzianek przy montażu.
Ja wymieniłem wszystkie jakie były, i śmiga. Nic się nie załamuje, nie twardnieje, żadnych opasek nie musiałem dawać poprostu wsuwam i sie trzyma.
Co do intensywnego zmywania to tak samo jak reszta układu, tylko pamiętaj żeby nie wywalić żadnych zaworków.
Wymiana zajęła max godzinke, chyba że masz kombi i chcesz wymienić też wężyk do tylnego sprysku, wtedy schodzi dłużej.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:24
a podpowiesz jaka srednica powinna byc? mam zamienniki, wiec nie mam z czym porownac...
Mam kombi, ale chyba na razie nie ma potrzeby tylu wymieniac. Ktoredy w ogole idzie wezyk do tylu?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:39
Moje BMW: e39 530d
Wężyk do tylnego sprysku wychodzi z pompki i znika gdzieś w otworze nad nią, potem prawdopodobnie leci słupkiem do dachu i podsufitką do samej klapy.
Co do średnic, kurcze, nie mam autka przy sobie, nie mam jak sprawdzić.
Może inaczej, otwórz maskę, jak stoisz przed samochodem to po lewej stronie koło kielicha powinieneś widzieć wężyk do spryskiwacza, wychodzi z okolic błotnika i śmiga do maski. Na tym wężyku gdzieś przy samym kielichu jest taka plastikowa złącza (jakbyś zdejmował maskę, to rozpinasz, nie musisz wyciągać całości) Wyjmij tą złączkę (z dwóch stron są na nią nałożone wężyki, zdejmij je) i podjedź z nią do sklepu, tak dobiorą ci odpowiedni wężyk. Wszystkie króćce w układzie spryskiwaczy są praktycznie takie same, więc jak wężyk będzie pasował na tą złączkę to spasuje na pompkę i same dysze. :ok:
Jak wrócę do domu to postaram się jeszcze sprawdzić jak to u mnie wygląda, ale lepiej będzie jak sobie na miejscu w sklepie spasujesz :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:59
Kod silnika: m52
kolego idziesz do :) sklepu motoryzacyjnego i kup sobie :) wezyki gumowe :P mi popekaly i zrobilem z gumowych :) tylko srednice otworu dobierz :hyhy:
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 19:35
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
fiuri napisał(a):
Polecam wymianę samych gumek na champion-a, koszt około 60zł .
X2
chyba najlepsza opcja
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 20:51
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
ja zawsze z castoramy brałem, mają wysoko i nisko ciśnieniowe wężyki,
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:12
Naczelny killer
Panowie oryginalne wezyki w aso tez nie sa niewiadomo jak drogie. Sto cos pln do e39. A sa ze wszystkim koncowkami uchwytami itp... plug and play. ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 23:04
Moje BMW: E39, E30, E30 Cabrio
Kod silnika: M52b25 M50b25T, M20b
dokladnie nie jest to az tak duzy wydatek w ASO ale te orginalne nie sa z niczego innego zrobione jak z tekelanu ,mozna kupic czarny tekelan w motoryzacyjnym sklepie o odpowiedniej grubosci ,najlepiej wciskac po lekkim podgrzaniu
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 11:12
Moje BMW: e39 530d
100pln za wężyki? 5 pln wyjdzie zakup dobrego gumowego, który po kilku latach nadal będzie gumowy a nie stwardnieje i popęka :)
Rozumiem zakup oryginalnej pompki paliwa, czujki abs, czy innych pierdół które są ważne w samochodzie, ale węzyka? Jak dla mnie, to szkoda kasy, wolę za to kupić mojej buni dobry płyn zimowy :)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:01
a czy ktos z 3miasta by sie znalazl kto sie bawil juz z wezykami i chcialby pomoc za jakiegos browarka? :)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:10
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dzisiaj kupiłem bosch twin za 90zł i jestem mega zadowolony :super:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:32
Moje BMW: e39 530d
Wojt4S90, też byłem zadowolony, przez max 2 miesiące, potem się zaczęło, skaczą po szybie, rozmazują, ogólnie masakra.
W dodatku teraz mam remont w garażu i auto stoi pod chmurką to jeszcze przez noc zamarza cały stelaż wycieraczki, przez co tym bardziej nie chce zbierać syfu z szyby.
Zamówiłem banany, czekam aż przyjdą, może będą lepsze :D
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:48
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
zobaczymy jak długo :)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:49
Moje BMW: E61 520d
ja kupiłem w auchan najtańsze same gumy :)
2 szt. o długości 70cm za 4,80zł :]
jak narazie po miesiącu użytkowania sprawują się idealnie :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:51
człowiek uczy się na błędach ;) będą o kant dupy rozbić kupię następne inne :luka:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:37
Moje BMW: E 46 330d
po prawie 3 latach zagoscily znowu Valeo xtrm silencio:)
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:38
Jak bede u siebie zmienial to kupie cale ramiona motgum i pomodze z oryginalnymi. Potem bede same gumki motgum kupowal. Sprawdzalo mi sie to do tej pory wiec i w piatce tak zrobie.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:52
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1116823
Ja kupił jakieś polskie w niemieckim ATU i przez nie mam teraz szybę do polerowania bo mimo to że były do e39 to hałasowały i były nieco niższe od oryginalnych przez co guma na osłonie wycieraczki się wytarła i podczas ulewy na autostradzie porysowała mi szybę zanim zdążyłem zjechać na najbliższym zjeździe.
Teraz mam Valeo i polecam.
Odnośnie Boscha to sami Niemcy mówią że to :cenzura: .
!!!!!! KUPIĘ SPOJLER TRZYCZĘŚCIOWY AC SCHNITZER !!!!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
