Teraz jest 26 października 2026, 08:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 09:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47T2
A jeśli czujnik cały czas przekłamuje o 5 stopni na plus?
Tzn przy temp realnej 0 stopni pokazuje 5 stopni, przy temp realnej -15 stopni pokazuje -10
Nie wiem czy kupować drugi czujnik, czy szukać winy po stronie przewodów;/
PostNapisane: 13 maja 2017, 19:15
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Witam, odświeże temat.
Mam problem ze wskazaniem temp. zewntrznej. Kupilem orginalny używany czujnik sprawdzony na innym aucie i po podłączeniu po jakimś czasie temp. rośnie do +50C , po odłączeniu czujnika +26C :szok: Myślałem że mam zwarcie na instalacji ale po odłączeniu kostki z wiązką od licznika dalej wskazuje +26C zamiast -40C. Nie wiem dlaczego temp. wyjściowa to +26 a nie -40 gdzie powinno oznaczać że obieg jest otwarty bez żadnego oporu. Czy jest możliwe że sterownik coś namieszał i sam przestawił temp. żeby lustrka i spryskiwacze nie grzały się co chwilę :D , da się to jakoś zresetować ? Proszę o pomoc dzięki :)
PostNapisane: 14 maja 2017, 12:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Widać nikt nie ma pomysłu...
Szukałem na googlach itp. i znalazłem ubogi wątek odnośnie kodowania NCS, w zasadzie nie znalazłem konkretnej instrukcji ale myślę, że to jakiś pkt zaczepienia aby rozwiązać problem:
W NCS podobno można zmienić takie ustawienia:
AUSSENTEMPERATUR_KORR : - korekta wskazań temp zewnętrznej
AUSSENTEMP_BEWERT : - szacowanie temp zewnętrznej
AUSSENTEMP_SENSOR : – czujnik temperatury zewnętrznej
Czy wprowadzenie potencjalnie korekty może ustawić prawidłową temperaturę ?
Dodam jeszcze że stary czujnik mi się ułamał z dwa lata temu i temperatura na budziku cały czas wynosiła -40, po jakimś roku temperatura sama zmieniła się na +26. Nie zwracałem na to szczególnej uwagi do czasu wymiany czujnika.
