Teraz jest 24 listopada 2026, 09:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Kto pomoże w wymianie uszczelek na Vanosie e46 328i
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:56
Kod silnika: mtu52
Witam. Mam podobny problem z vanosem. Ten grzechot jest irytujący, a do tego falowanie na niedogrzanym silniku. Może jest osoba z małopolskiego co by się tym zajęła?
PostNapisane: 12 listopada 2012, 22:06
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
to do Dzikusa . Jak znajdzie chwile to moze Ci zrobi. :] patrz ten temat moze ze śląska Ci zrobi Johny
PostNapisane: 12 listopada 2012, 22:07
Glimcio on cos tez sie mi oferował. :)
PostNapisane: 12 listopada 2012, 22:18
Kod silnika: mtu52
Kolega dzikus kasował Ci też luzy?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 13:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Chodzi pewnie o :
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 listopada 2012, 16:26
Kod silnika: mtu52
Tak właśnie chodzi o skasowanie tych luzów:)
PostNapisane: 14 listopada 2012, 16:56
hmm..opłaca sie za te luzy dawac 300zł kolejne jak i tak do vanosa za 150k moze 190 k sie znów zajrzy i stwierdzi..SWAP:) hehe tez jestem ciekaw tego ale na wymiane sie nie zanosi.
PostNapisane: 14 listopada 2012, 17:40
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Nie można luzu osiowego kasować całkowiciem. Luz musi być w miarę mały, ale wyczuwalny. W przeciwnym razie przy słabej jakości oleju i niezbyt dobrze nagrzanym silniku i odwrotnie-mocno nagrzanym, tłoczek vanosa może się zacząć obracać z wałkiem.
Ocena czy "kasować" luz należy już tylko do tego kto się tym zajmie.
Nie można też oczywiście zostawić wyraźnego klekotu osiowego tłoczka vanosa względem cyt."wałka wielowypustowego".
Wtedy pozostaje szyba i papier ścierny i :cenzura: robótka i sprawdzanie co się narobiło :zabawa: .
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 listopada 2012, 18:31
Kod silnika: mtu52
Z tego co niektórzy piszą wystarczy te stare tuleje delikatnie splanować papierem ściernym. Szlifować po trochę i przymierzać co się dzieje... Wolę się ubezpieczyć bo u nie na liczniku już 320000 i myślę żeby to zrobić przy okazji gdy już będzie się wymieniało te uszczelniacze. Tylko nie wiem czy mój mechanik podała haha No nic wydrukuje mu instrukcję:P
PostNapisane: 14 listopada 2012, 18:34
Dzikus pokazał mi ze to nic straszego juz wiem jak mam sie zabrac do tego podpatrywałem i co nie co umiem...P.S powiem tak bez Karchera nie podchodźcie do vanosa:)) wspomnienia XD
PostNapisane: 14 listopada 2012, 19:39
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
wydaje mi sie że powyzej 200tyś każdy vanos bedzie miał za duży luz osiowy , u mnie przy 215 tys to robiłem :)
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 28 listopada 2012, 11:19
Kod silnika: M41 M54B30
Witam. Wlaśnie mam kupione wszystkie części do wymiany uszczelnień na vanosie, szukam kogoś takiego jak Dzikus ale ze śląska (Czechowice-Dziedzice) w promieniu 50 KM, kto by mi pomógł, bo jakoś nie mam zaufania do mechaników (albo na odpowiedniego nie trafiłem..) W instrukcji z beisana ten proces wygląda dość skomplikowanie.. Boje sie sam do tego zabierać.. Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 30 maja 2013, 17:09
Moje BMW: 320i touring
Kod silnika: M54 B22
Panowie czy ja to dobrze ogarniam, że jeżeli są za duże luzy to trzeba jedną z dwóch części z obrazka: "Installation of piston bearing" od lewej 4 albo 6 delikatnie zetrzeć papierem. Żeby część 3,4 i 5 ładnie zmieściły się w części 6 pozostawiając minimalny luz. Czy też jeżeli część 6 jest już za cienka i części 3,4,5 mają w niej za duży luz w prawo i lewo, to trzeba ją wymienić??? Chodzi o to czy dobrze rozumiem że są dwie możliwości powstawania tam luzów i z jedną można poradzić sobie papierem, a w drugim wypadku trzeba wymienić część numer 6 ???
Obrazek: http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:35
DEŁUu TICO
Do zmniejszenia jest luz osiowy 4-ki.
Szlifujesz część nr6.
3,4 i 5 są wewnątrz 6.
2 i 7 "zamykają" 3,4,5 w 6.
Szlifowanie 4 zwiększa luz!!!.
Szlifując 6 "zacieśniasz zamknięcie" 3,4,5 nr-ami 2,7.
W skrócie-chodzi o zmniejszenie luzu osiowego 4(luz prostopadły do płaszczyzny zdjęcia).
Luz promieniowy 4 względem 6 pozostaje zawsze i nim się nie interesuj.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 31 maja 2013, 21:01
Więc po co beisan sprzedaje część numer 6 skoro wystarczy ją trochę obrobić papierem, tym bardziej nową trzeba???
Trochę mnie to intryguje :zakrecony: :zdegustowany: :/
Ogólnie rzecz biorąc to nie jest chyba taka trudna ta regeneracja vanosa, oczywiście postępując zgodnie z tym co beisan napisał???? Czy może jest gdzieś jakiś haczyk???
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 04:49
DEŁUu TICO
Beisan częścią nr6 teoretycznie zaoszczędza samej roboty przy obróbce-dopasowywaniu oryginalnej 6-tki.
To tak jak regulacja luzu łożysk poprzez szlifowanie wysokości walca-obudowy dystansowej bieżni łożyska, którą to jest część nr6.
Pod koniec szlifowania trzeba uważać, bo każde 0,02mm może sprawić, że po złożeniu i ostatecznym skręceniu łożysko będzie zbyt "ciasne".
Wtedy trzeba znów szlifować 4.
W praktyce, żeby klekot był odczuwalny-słyszalny to luz osiowy musi być naprawdę duży, rzędu 0,5mm i wzwyż i wraz z tym zużyte uszczelniacze na tłoku vanosa-to wszystko się sumuje i zaczyna się grzechotka.
Gdy luzu nie ma lub nawet jest zbyt mały to znów mogą być kłopoty ze smarowaniem i tak :cenzura: "w koło Macieju".
Trzeba pamiętać, że te łożyska nie są smarowane olejem nazwę to bezpośrednio ciśnieniowo.
Olej dostaje się do nich poprzez natrysk, zawirowania itp. obliczone przez konstruktorów całego tego mechanizmu nastawczego faz rozrządu.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 19:02
Kolego RobertTOEZ, gratuluje wiedzy i dziękuję za tak dokładne odpowiedzi. Będę zmieniał uszczelkę pokrywy zaworów i chciałem przy okazji zregenerować tego vanosa, żeby dwa razy tego nie rozbierać. Napiszę jak poszło jak będzie po wszystkim ;)
Pozdrawiam :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
