Teraz jest 7 listopada 2026, 18:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] bicie na kierownicy - złożony problem
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 19:42
jutro sprawdzę tuleje wahacza oraz nakrętki na sworzniach (ale nie sądzę, żeby się odkręciły, bo montowałem je już jakiś czas temu, poza tym chyba już bym koło zgubił)
może faktycznie to przez te tuleje :-k jutro się im przyjrzę i dam Wam znać
dziękuję :padam: i czekam na więcej ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 07:44
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Sprawdź dokładnie tarcze czy nie mają odchyłek.
Często się zdarza, że tarcza gdy się rozgrzeje lekko się wygina i wtedy pojawia się bicie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 07:48
w piątek sprawdzałem tylko lewą, jedna setna milimetra
dziś jak nic nie wypatrzę to zdejmuję obie i zawiozę je do gościa co szlifuje wały żeby sprawdził dokładnie
najgorsze jest to, że bicia nie czuć na pedale hamulca, tylko na kierownicy
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 08:25
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Bicia na pedale hamulca nie wyczujesz. Bicie przenosi się przez układ na kierownice. Jedna setka to jest nic na tej lewej tyle nie będzie powodowało bicia. Bicie masz od razu czy jak rozgrzejesz delikatnie tarcze?
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 08:30
temperatura na tarczach nie robi różnicy. Tak samo się zachowują po rozgrzaniu jak i przed. Bicie jest zawsze przy hamowaniu powyżej 60km/h
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 14:57
Moje BMW: 330ci
rorafalki, a sprawdzałeś tarcze na piaście .? może zwrotnica krzywa .?! koła przekładałeś .? pierścień do piasty zakładam że masz dobry
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:10
dziś przejrzałem z mechanikami jeszcze raz wszystko: luzów brak (łyżką), magiel suchy i bez luzów, na kolumnie luzów brak, łożysko gumowe na kolumnie OK. Koła na tarczy leżą dobrze, tarcze na piaście również. Dziś zdemontowałem tarcze, jutro umówiłem się na sprawdzenia u speca od szlifowania wałów. Wezmę też do niego stare tarcze, żeby ja również sprawdził, lizną delikatnie i najpierw zamontuję stare i zrobię testdrive, potem nowe (5miesięczne). No chyba, że okaże się, że ATE PD są krzywe (lewa mierzona na piaście - jedna setna milimetra bicia, prawa z powodu braku czasu mierzącego nie sprawdzana) to od razu zareklamuję.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:33
Moje BMW: 330ci
z tego co koleś tu pisze http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=45168 dopuszczalne jest 0.05mm na twoim miejscu sprawdził bym wlasnie ta metodą,jesli było by coś z piasta lub zwrotnicą to wyjdzie
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:38
lewą sprawdzałem tą metodą i wyszło praktycznie na 0
prawej nie zdążył
piasty nie mogą bić bo są nowe, zwrotnice nie wyglądają na zwichrowane
sam jestem ciekaw co jutro wyjdzie na porządnym pomiarze samych tarcz (głównie prawej) :niepewny:
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 17:34
Moje BMW: 320d 150km
To na pewno nie maglownica, szkoda kasy...zacznij od początku czyli wyważ koła u innego wulkanizatora...
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 05:45
Moje BMW: 530d e39
rorafalki pięć miesięcy i tarcze do wymiany będą , nie chcę cię martwić ale ja u siebie tez za radą wielu założyłem tarcze ATE i po około bodajże po 7 miesiącach od założenia pojawiło się bicie tylko przy hamowaniu, od razu zmieniłem na inne tarcze (bosch) i teraz wymieniałem jeszcze klocki i zero bicia. A reklamacji nie uznali :(
palczasty - polska
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 06:46
radeqlive, z tym maglem chyba masz rację, sporo takich głosów słyszałem
palec216, obawiam się, że masz rację. No kurka wodna nie ma co innego być. Dziś wieczorem napiszę co ustaliłem. Biorę obie ATE PD na sprawdzenie oraz stare na liźnięcie. Jak się okaże, że ATE biją to reklamuję, zakładam na czas reklamacji stare.
co kupować jak się okaże, że towar z górnej półki jest marnej jakości...
PS kolega mechanik, który robi przy Beem od wielu lat powiedział mi, że ma jednego klienta, który jeździ 645d, jeździ naprawdę ostro, częste hamowania z ok. 200km/h do zera. Zajeżdżał wszystkie tarcze poza jednymi - oryginalnymi.
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 06:58
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Słyszałem, że ATE były dobre ale kiedyś teraz troche się zepsuły. Było tak że w przeciągu jednego miesiąca zmieniałem 3 komplety tarcz zaczynając od brembo. Teraz mam założone ZIMERMANY i klocki ATE i jak narazie nic sie nie dzieje a przelatałem 3kkm.
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 11:12
Kod silnika: BCY+
Górne tuleje wahaczy moze? Może coś z tłoczkami?
Ciężki temat. Ja mam od pewnego czasu ostatnio taką akcje. Jade 40km/h hamuje jest git. Jade 140km/h zaczynam hamować i jest bicie na kierownicy delikatne, puszczam hamulec zaczynam hamowac ponownie i nic nie bije.
Delikatne, ale denerwujące. Też nie mam pomysłu co to może być. Na pewno nie klocki i tarcze bo przed i po wymianie to samo.
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 13:58
Słyszałem teorię, że nowe we wczesnym etapie eksploatacji tarcze warto delikatniej traktować, żeby się nie tyle co ułożyły, co zbyt szybko poddane większym obciążeniom(ostre hamowania co za tym idzie mocne ich rozgrzewanie, do tego jazda taka w okresie zimowym, gdzie często bywa mokro, albo po prostu deszcz/kałuże...) potrafią się szybko i namiętnie zwichrować.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 14:18
hamulce używam do zatrzymywania się, nie pompuje cały czas jak większość kierowców
tuż po założeniu nowego kompletu hamowałem ledwo ledwo, żeby się poukładało jak należy
no nic, dziś dalsze testy
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 15:06
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja dwa razy kupowałem tarcze zimermann+klocki textar i nic nie biło czasami tylko trochę zapiszczały przy delikatnym hamowaniu choć nie powinny
zibi
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 16:57
sprawa chyba wyjaśniona
po mierzeniu sprawa wygląda następująco:
tarcza lewa: zewnętrznie 2 / 100 (czyli praktycznie tyle samo ile zmierzył mi mechanik), wewnętrznie 8 / 100
tarcza prawa: (nie mierzyłem) zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie 12 / 100 :!:
zostawiłem stare tarcze do liźnięcia (jutro popołudniu odbiór, montaż w czwartek), nowe jutro reklamuję.
Czyli niemożliwe stało się możliwe: biją jednak tarcze, cała reszta domaga
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 18:50
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ciężki temat będzie z reklamacją tarcz wbiją Ci że z Twojej winy że źle dotarte itp. ale dobrze że się wyjaśniło pewnie komuś się przyda nie raz :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 19:57
Moje BMW: 530d e39
Coś tez tak zakładam.
Tarcze zakładaj oryginalne czyli boscha polecam
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 172 gości
