Teraz jest 17 października 2026, 23:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Luz na wale napędowym....FILM !!!
PostNapisane: 4 października 2012, 22:26
Moje BMW: E61 520d
luk45zek napisał(a):
1 rada kup nowy dyfer z małym przebiegiem..
tak by było najprościej tylko niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego jak przytrzymam dłużej wciśnięty pedał sprzęgła to nie ma objawów stukania i szarpania?? Może warto pomyśleć o wysprzęgliku??
PostNapisane: 5 października 2012, 13:44
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
heh, u siebie zauważyłem to samo. Zdaje mi się, że po dłuższym przytrzymaniu sprzęgła zwalniają wałki w skrzyni, dlatego nie stuka.
PostNapisane: 5 października 2012, 16:25
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
A przylukaj jeszcze, czy na zimnym objaw ten jest duzo mniej dokuczliwy :)
PostNapisane: 5 października 2012, 18:49
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
no jest mniej dokuczliwy u mnie..szykuje sie na duzy remont napendu..począwszy od poduchy pod skrzynia i silnikiem po wysprzeglik. az do spreżyny zwalniajacej biegi...i wieszak dyfra az sam dyfer..jak to nie zadziała to sprzedaje i kupuje automat:))) :cisza:
PostNapisane: 5 października 2012, 19:54
Moje BMW: E46 328i
także mam podobne stuknięcia ale gdy sprzęgło wcisnę do samego końca na siłę stuków nie ma...
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 5 października 2012, 21:56
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Gdy pedał sprzęgła jest "puszczony" tzn. sprzęgło niewciśnięte, to wałek sprzęgłowy obraca się zawsze razem z wałem korbowym.
W grę wchodzi jeszcze łożysko podpierające wałek sprzęgłowy. Znajduje się ono w wale korbowym.
Jeśli ono jest zużyte, ciężko się obraca, to także może być przyczyną lepszej zmiany biegów po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego pedału.
Opornie pracujące wspomniane łożysko po prostu obraca wałek pomimo pełnego wysprzęglenia i utrudnia zmianę biegów.
Warto też sprawdzić czy układ hydrauliczny sprzęgła jest dobrze odpowietrzony.
Jeszcze inną sprawą jest to, jaką oliwą( i jaki jest jej poziom) zalana jest przede wszyskim skrzynia.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 22:55
Moje BMW: e36 325 tds
Kod silnika: M51D25TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120379
troche odswieze
au mnie jest cos podobnego ale nie caly czas od wczoraj cos na trzecim biegu stuknie albo z pitego na czter ciezko wchodzi. Wal ma luz przy skrzyni no ale na biegu jakolwym niewiem czy tak powinno byc nie znam sie. Sprzeglo mam w dobrej kondycji. Kolega dzis mi palnol ze oleju w skrzyni sie nie wymienia gdzie to wyszukal niewiem;D aleee...jak jade na piatym biegu cos glosno "wyje" narasta i maleje i tak na okraglo. .dyfer?wal?jakies lozysko? Niewiem
http://bmwklubkielce.pl/index.php
раскрутка сайтов
PostNapisane: 24 lutego 2013, 10:52
Kod silnika: M54b22
A wierz z kąt dobiega wycie? Wsłuchaj się czy to dobiega z tyłu czy z przodu, jeśli wyje łożysko bedziesz w stanie wyłapać z której strony.
Ja u siebie także mam luz ;) u mnie jest to na dyferze, planuje wymianę.
PostNapisane: 19 października 2015, 11:04
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
hmm.. bo może skrzynia się zatrzymuje ? :) O ile mówimy o postoju. W końcu rozsprzęglasz ją od silnika wiec staje w miejscu wszytsko i wtedy wrzucenie biegu jest spokojne, statyczne o ile ząbki synchronizatorów się jakoś źle nie ustawią i bieg wejść nie chce. Mam tak od czasu do czasu jak stoję na światłach i potrzymam sprzęgło kilka sekund przed wrzuceniem biegu. Wystarczy na chwile odpuscić albo zrobic ruch biegami 2->1.
Inaczej podczas jazdy jak stuka to jakiś problem z synchronizacja biegów. W końcu to nie przekładnia "kłowa" jak w traktorze, a tam to stukaaa :D Zobacz czy to stukanie się redukuje jak zastosujesz odpowiedni międzygaz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
