Teraz jest 7 listopada 2026, 14:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] WEBASTO - spaliny w kabinie!
PostNapisane: 29 października 2012, 19:39
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Przerabialem blad k-bus i u mnie skonczylo sie wymiana sterownika.
PostNapisane: 30 października 2012, 08:09
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
elviss, podłączałem na krótko i nie działa, ale iskrzy kabel przy podłączaniu, więc obstawiam, że mogła się syfem zablowkować, albo coś z jej sterowaniem w środku jest (podobno to bezszczotkowiec, więc będzie mieć w środku coś jak wentylatory w PC). Jak zaemuluję pompkę innym obciążeniem, to wtedy webasto odpala, ale w losowych odstępach czasu wywala błąd k-bus i się wyłącza, a po skasowaniu, lub ponownym odpaleniu silnika znów pali...
marcov, ja swoją już częściowo naprawiłem, ale widać coś jeszcze nie bangla... muszę ją jeszcze raz wyjąć i pomierzyć... A może sam ją znów uwaliłem podłączając (wcześniej pisałem, że zła kolejność podłączania może ją uwalić, ale nie wiedziałem o tym jeszcze ostatnio ją wkładając :P ). Jeśli to nie pomoże, to do wymiany chip od k-bus - jakies 12EUR i parę tygodni czekania, ale powinno się udać, tylko znów będę miał dług u żony, bo mnie się za bardzo ręce trzęsą do lutowania SMD :P
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 30 października 2012, 08:48
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Za pare tygodni zima bedzie w pelni, podmien od kogos sterownik zeby sie upewnic, ze to on nawala i szukaj na allegro. Pompka tez czesto siada wiec kupilbym w ciemno.
PostNapisane: 30 października 2012, 09:50
Moje BMW: E61
Ze sterownikiem sobie poradzę sam, już częściowo go naprawiłem.
Ale pompki za 50PLN to ja nigdzie nie widziałem :( Na alledrogo chodzą po jakieś 250... Jak nie będzie wyjścia, to kupię, ale najpierw trzeba spróbować ją naprawić ;)
Grzesiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 141 gości
