Teraz jest 11 października 2026, 19:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46]dziwna praca silnika-zależy jak się uruchomi silnik!
PostNapisane: 10 listopada 2012, 14:50
Moje BMW: e46 m54 325i
a jaka powinna być wartość napięcia która wysyłana jest do każdego z solenoidu bo ja zmierzyłem u siebie i wyszło jakieś 4,3v na ssącym i 8,43 na wydechowym a gdy dodawałem gazu to napięcie zmieniało się bardzo nieznacznie (te miejsca po przecinku o jakieś 0,2 -0,4v)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 15:45
zmierzyłem to ciśnienie oleju i jest ok ale pomyślałem że sprawdzę napięcie dochodzące do wtyczki solenoidów i wyszło na ssącym 4,xxV a na wydechowym 8,xxV dodawałem gazu a to napięcie zmieniało się bardzo nieznacznie tzn o ok 0,2V- 0,4V.
Wykręciłem solenoid ssący i (podpięty pod wtyczkę)odpaliłem samochód i dodawałem gazu wychodził ten tłoczek z solenoidu ale bardzo powoli i nie stawiał praktycznie żadnych oporów jak chciałem go wcisnąć niezależnie czy na minimalnych czy na ok 4000 -5000tys obrotów
.A jak podpiąłem solenoid na krótko do akumulatora to ten tłoczek wyskakiwał szybko i nie dało się go wcisnąć.
Czy tak być powinno podczas pracy silnika?Może awaria tych vanosów wynika z jakiegoś elektrycznego problemu -dawania zbyt małego napięcia na solenoidy
PostNapisane: 10 listopada 2012, 15:59
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Kolego vanos pracuje podczas jazdy a nie na postoju.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 listopada 2012, 17:56
ale praca vanosa zależy od obrotów a nie od np prędkości samochodu z tego co się orientuję
PostNapisane: 10 listopada 2012, 21:19
Kod silnika: N55
Gazując na biegu jałowym wałki się nie przestawiają bo niby po co?
Vanos pracuje pod obciążeniem. Podepnij kompa, przejedz się i sprawdz.
Jeśli chcesz sprawdzić działanie vanosa to zrób test vanosa DISEM
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 listopada 2012, 23:35
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Czy to znaczy że w MS 42.0 , po tych 2 do 5 sekund po uruchomieniu silnika ECM monitorując pozycję wałków rozrządu, nic nie robi.
Nawet po uchyleniu przepustnicy, zmianie obrotów, sygnałów z przepływki, zmian temperatury oleju i płynu chłodzącego sterowanie vanosami "stoi" i czeka na "obciążenie".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 11 listopada 2012, 18:49
znalazłem półśrodek w uleczeniu moich vanosów:
jak odpalę samochód z pedałem gazu wciśniętym do połowy to błędy vanosów nie wyskakują i samochód przyspiesza tak jak ma przyspieszać z w pełni sprawnym silnikiem (ogólnie mówiąc)
Co to może znaczyć ?może komputer silnika jest do wymiany?
cron
