Teraz jest 28 października 2026, 04:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e46 problem z kołami
PostNapisane: 21 listopada 2012, 17:34
Kod silnika: N42B18
ok ale nie znając ET z serii 3,5 czy 7 (pod warunkiem oczywiście, że są one różne) to chyba nie wiele mi to da :P
PostNapisane: 22 listopada 2012, 22:36
Moje BMW: e46 330d
czy moze zaszkodzic opona 225/50r17 ?
PostNapisane: 22 listopada 2012, 22:44
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Do serii 3 powinna być 225/45, ta którą podałeś jest do serii 5 i ma większą średnicę o 2,25 cm
PostNapisane: 22 listopada 2012, 22:51
Moje BMW: e46 330d
guzior doztałem nerwice.kupiłem koła z tym rozmiarem i wydaje mi sie ze dlatego tak trzeszcza bopompowalem troczy i jakby mniej je słychac. :mur:
PostNapisane: 22 listopada 2012, 23:08
Kod silnika: B47
To pewnie problem masz w za dużej średnicy, teraz pasuje Ci kupić 225/45 i sprzedać obecne.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 23:18
Moje BMW: e46 330d
ktore lepiej kupic 225/45 czy 205/50
PostNapisane: 22 listopada 2012, 23:52
Kod silnika: B47
Do 330d kupił bym 225/45 ze względu na moc, 205 będzie miała lepszą trakcję na śniegu ale w większości jeździ się po zasolonym, mokrym asfalcie i wtedy przy wąskiej oponie będzie łatwiej gubił trakcję, przyczepność no i będzie bardziej pływał podczas pokonywania zakrętów. Ja osobiście w E46 miałem założone zimówki 235 i nie miałem problemów.
Ps. Przed kupnem radze jeszcze ściągnąć koła które o coś ocierały i sprawdził w którym dokładnie miejscu widać ślady kontaktu.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 21:14
Moje BMW: e46 330d
Dzięki Guzior za pomoc.Jutro się odezwe bo jade to sprawdzić :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2012, 20:35
Moje BMW: e36 e46
Kod silnika: m43
PrzytaR napisał(a):
Witam szanowne towarzystwo :) podczepię się pod temat ponieważ też mi trze.... trze mi lewe koło przy skręcie w lewo... felga jest stalowa BMW 16" więcej wymiarów nie podam bo nie znam... ale moje pytanie brzmi: Czy stalowe felgi w serii 5 czy 7 były szersze, bądź miały większe ET niż te w serii 3?? bo ogólnie to na alu jakiejś tam firmy nie miałem tego problemu i jak miałem dystanse 5mm na tych stalowych to też nie było problemu... z tym że myślałem wcześniej, że to opona trze i teraz jak opony kupowałem to liczyłem, że jak kupię 195 zamiast 205 to nie będzie problemu ale niestety... Tylko no zastanawia mnie fakt, że trze mi na ori felgach BMW...
. Ja kiedyś w e36 maiłem taki przypadek że kupiłem oryginalne alufelgi i przy skręcie też mi tarło i doszedłem że jakiś gamoń założył mi lewą końcówkę drążka zamiast prawą i jak skręcałem maksymalnie to mi tarła wewnątrz o felgę .
PostNapisane: 25 listopada 2012, 22:29
Kod silnika: N42B18
nie no coś takiego chyba bym już zauważył bo zmieniałem tuleje i sworznie na wahaczach i wyglądało ze wszystko jest si... a jak nie ja to mój kolega, który ze mną to robił, a chłopaczyna się zna ogólnie, wiec któryś z nas by to raczej wychwycił :P ale przyszły dystanse już założone i nie trze ;) także pobłogosław Panie ten wspaniały wynalazek, który uwolnił mnie od tego jakże wkurw*ajacego stukotu, tarcia czy też innego nieprzyjemnego dźwięku :D
PostNapisane: 26 listopada 2012, 13:14
Wątpię.
Mam takie opony właśnie u siebie i przez 3 sezony użytkowania nie zauważyłem żadnego tarcia,skrzypienia itp. rzeczy,a też wcześniej te koła jeździły w xd.
Chyba,że kwestia tych objawów jest związana z jakością opony,a nie jej rozmiarem :niepewny:
PostNapisane: 29 listopada 2012, 20:50
Moje BMW: e46 330d
byłem u mechanika.problem był w oponach,poząbkowane czy cos.felgi i rozmiar opon nie ingerowały w ten problem,na szczęscie.dziekuje wszystkim za wypowiedzi,podpowiedzi i dobre chęci.pozdrawiam! :)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 23:18
Czyli tak jak pisałem,rozmiar opon nie miał żadnego wpływu na te dolegliwości.
Dobrze,że problem rozwiązany :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
