Teraz jest 27 października 2026, 01:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] M54 Temperatura silnika na czerwonym polu.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 21:53
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Byłem specjalnie w garażu, na pudełku: Febi Bilstein nr kat. 01617, odpowiednik nr kat. BMW 17111742231, cena na paragonie 42 zł(nie wiem jak w innym sklepie-w tym pracuje mój znajomy i sory, bo pomyliłem się wcześniej).
Kupiony w marcu ubiegłego roku.
Na spodzie starego korka: REUTTER 1 742 231(te numery są ważne i one się zgadzają).
Lepiej sprawdź ten korek. Ja zanim kupiłem chłodnicę(gdy się kapnąłem, że winien jest korek to chłodnica była już w opłakanym stanie), to patrzyłem na motoallegro i wiele podobnie wyglądało jak ta w moim samochodzie i dlatego zdecydowałem się na jakiś polski zamiennik za 420zł.
Jak do tej pory od marca ubiegłego roku mam z tym święty spokój.
Gdybyś sprawdzał ciśnieniowo przez odpowietrznik, to po odjęciu króćca ze sprężonym powietrzem może wypchać odpowietrznikiem trochę płynu-ściśniete wewnątrz układu powietrze.
Korek ma puszczać powyżej 2 atm., powyżej układ chłodzenia może w różnych miejscach ulec stopniowemu uszkodzeniu-rozszczelnieniu.
Na podciśnienie chyba 0,7 atm. można przez niego zasysać.
Więcej nie pamiętam :/, za wszystk..... :(
Skazany na BMW.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 22:22
Moje BMW: 320i
Jutro zadzwonie do carsu i jak beda mieli to go zamowie.
Dam znac jutro co w Raszynie stwierdza.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:22
Moje BMW: 320i
Dzisiaj pojawiło się w pytę masła pod korkiem oleju ;/
P. Adam stwierdził, że niestety uszczelka pod głowicą kaput ...
Koszt u niego to 2500zł z wszystkim ....
Co robić dalej ?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:46
radmak, nie panikuj z tym masłem. Jak mało jeździsz na krótkich odcinkach to masełko może się pojawiać. Jedź do ogarniętego mechanika, nich dokładnie przyjrzy się układowi chłodzenia.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 14:29
Moje BMW: 320i
Fakt faktem, autem jeżdżę mało, tylko weekendami ale nigdy nie miałem masła pod korkiem...
A korek odkręcam od czasu do czasu bo dolewam oleju.
Wczoraj byłem na myjni, może to wywołało masełko ?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 14:58
Co robić dalej ?
Zastosuj sie do rady kolegi czyli
Odpowiedź już dostałeś
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2012, 15:00 przez renoraines, łącznie edytowano 2 razy
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
masło pod korkiem powstaje gdy często pokonujesz krótkie odcinki i auto nie rozgrzewa się jak powinno. Objaw najczęściej pojawia się właśnie w chłodne dni. Nie oznacza jednak padniętej uszczelki ale objaw jest taki sam. Rozgrzej dobrze auto, jakiś dłuższy wypad i wtedy sobie spr. Ja też mam problem ale z oddawaniem ciepłego powietrza, poprawiło się to gdy dolałem płynu, jak mój znajomy stwierdził, który zna się na autach, ale nigdy mocno do Swoich w sumie wagi nie przywiązuje, "nie srać żarem" zapewnił mnie, iż płyn chłodniczy traci swoje właściwości, potrafi się utlenić i we wszystkich autach jakie miał przed zimą zawsze dolewa. Dlatego ja o to, iż nie miałem stanu mocno się nie przestraszyłem. Ale mimo wszystko nadal szukam problemu nie oddawania ciepła, a przed dolaniem i po dolaniu miarka pokazywała max wiec za jakiś czas znowu pewnie trochę wpuszczę i będę obserwował co się dzieje.
Spokojnie z tą uszczelką i nie martw się 2,5tys nie dużo ;) u mnie na podlasiu jest znawca co krzyknął mi 6 tys jak kiedyś zapytałem go o taka usługę :wstyd:
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 15:05
DEŁUu TICO
Jeszcze się nie spotkałem z silnikiem, który by nie miał masełka na korku oleju przy krótkich trasach w niskich temperaturach.
Przecież dlaczego są kłopoty z separatorami oleju w bmw zimą.
Odpal zimny silnik w zimie, niech popracuje tak z 15min. i zobacz-pewnie masełko. Przegoń go później 15-20km i sprawdź.
Zmiany temperatury wewnątrz komory skrzyni korbowej, pod pokrywą klawiatury powodują wytrącanie się pary wodnej, która wraz z oparami oleju i przedmuchów robi masełko. Nawet w zbiorniku paliwa przy nagłych zmianach temp. w mroźne noce może się tworzyć para.
Jak ten Pan stwierdził, że uszczelka pod głowicą do wymiany?
Uszczelka pod głowicę 200-300zł(elring) i za jej wymianę 2200zł?.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 15:27
Moje BMW: 320i
Stwierdził na podstawie właśnie tego "masełka" pod korkiem.
Nie mówiłem mu, że wczoraj autem byłem na myjni 3km w obie strony i auto poszło do garażu, gdzie panuje temp przy obecnych około +1 do +3 stopnia.
Teraz poszedłem przyjrzeć się temu "masełku" i ku mojemu zdziwieniu nigdzie go nie ma ...
Bagnet czyściutki, zbiornik wyrównawczy czyściutki ...
Zgłupiałem już ...
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 15:39
DEŁUu TICO
Pan A. szuka chyba "jelenia". Jak wyjdę teraz z domu to też mi się teraz robi prawie masełko na wąsach, a jak zapale paierosa to brązowieje :hyhy: .
Szukaj innego mechanika, bo w ten sposób można stwierdzić że jak woda kapie z rury wydechowej to silnik zasał ją z kałuży i trzeba wymienić poduszki pod łapami.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 15:46
Moje BMW: 320i
no już myślałem że Pan A. ceniony przez forumowiczów takiego fo pa nie może popełnić ...
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 16:13
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja swoim też robię krótkie odcinki i zimą zawsze jest masło na korku a latem znika i nic złego się nie dzieje
zibi
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 16:23
Moje BMW: 320i
Podjadę jeszcze w sobotę do Filona z Otwocka niech on zerknie noi pojeżdżę trochę autkiem :D
Zacznę od wymiany korka od chłodnicy. Tylko czy wtedy trzeba odpowietrzać układ ?
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 15:35
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Mi maselko pod korkiem się robi w zimne dni i żadnych problemów nie mam i dodam ze od ponad 2 lat zrobiłem nie całe 10 tys km góra 500 km na miesiąc. W lecie nie mam masełka.
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 15:50
DEŁUu TICO
Korek, tak jak pisałem trzeba wcześniej sprawdzić. Ja nie daję 100% gwarancji, że to jego wina. Może być on przyczyną robienia "banana" z chłodnicy i zapowietrzania układu. Nawet gdyby miał przedmuchy spod głowicy do ukł. chłodzenia, to korek nie może dopuszczć do ciśnienia większego od 2 atm..
Nawet po dobrym odpowietrzeniu, ja przez przynajmniej 2-3 dni(najlepiej rano przy zupełnie wystudzonym silniku) sprawdzam poziom i jak trzeba robię odpowiednie dolewki.
Tak czy tak korek musi być sprawny, bo może przy pełnej sprawności i szczelności silnika po prostu dojść np. do rozerwania chłodnicy, węży itd.
Chyba przyjmę ksywę "Kor(ł)ek" :wstyd:
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 17:15
Moje BMW: 320i
Korek dzisiaj zakupiony i wymieniony.
Przede mną weekend i trochę jazdy autem, zobaczymy reakcje.
Ja autem od czerwca zrobiłem nie całe 7 tys km czyli tyle co nic.
Dziś np. żadnej mazi po nocy nie zauważyłem.
Dzwoniłem do kilku innych serwisów i też potwierdzają teorię nie dogrzania silnika i jazdy na krótkich odcinkach i rzadko.
Obok mnie jest zakład, który ma przyrząd do sprawdzania szczelności uszczelki, koszt zabiegu to 100zł, jak myślicie warto to zrobić dla świętego spokoju ?
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 07:31
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
radmak, moim zdaniem nie bo masło pod korkiem to objaw nie dogrzewania silnika w krótkich trasach w chłodne dni, chyba że chcesz mieć spokojną głowę i to wykluczyć na samym początku a 100zł to dla Ciebie nie pieniądze ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 18:29
Moje BMW: 320i
Byłem dziś u Filona i jak dojechałem do Otwocka około 26km był lekki lekki osad taki, zobaczył to i powiedział to Co Wy panowie :)
Byli też u Filona inni użytkownicy BMW i to samo mówią.
Jeździć i się nie przejmować tak stwierdził Filon.
No to dzisiaj trochę pojeździłem, nawet lekki boki były robione moim autem, pod nogą instruktora szkoły bezpieczniej jazdy i nic się z temp nie dzieje. Koreczek nowy siedzi i jest cacy.
Pojeździłem też trochę na zakupy i teraz po całym dniu katorgi odstawiłem autko do garażu, sprawdzając czy korek jest czysty - taki był :)
Trochę mnie nastraszono :P
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:35
No i znowu Classic Auto z Raszyna stanęło na wysokości zadania :D
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:30
Moje BMW: 320i
no Ja Bym Pana Adama może nie skreślał, ale małe fo pa poszło .
W takim razie gdzie tu serwisować ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
