Teraz jest 25 października 2026, 04:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e39 3.0d 193km brak Mocy:(
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 16:25
Moje BMW: e39 3.0d
Kod silnika: M57306D1
Witam Koledzy.Mialem uszkodzony EGR.Wymienili mi go i szlafiki bo byly popekane.Zalozyli mi uzywke z anglika z remontem zaplacilem 220zl.Musze jeszcze Turbo opczyscic bo ciezko chodzi lopatka i dlatego pewnie nie ma tego zrywu z miejsca:(A wtryski to sa jeszcze takie sobie 3 i 5 maja tak 1.4. 1.8 a reszte to 0.8 .0.6.to chyba nie jest jeszcze zle?I powiedzieli mi ze BMW w dieslu to porazka:(Zalamali mnie.Oni zajmuja sie tylko BMW i mowia ze najwiecej przyjezdza do nich wlasnie 3.0d :( Ze duzo lepsze sa Benzyniaki tansze w eksploatacji i mniej awaryjne.Ale ja jakos lubie 3.0d
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 16:29
Moje BMW: e39 3.0d
Witam.Mialem uszkodzony EGR.Jest juz duzo lepiej ale jeszcze nie to:(Zadnych bledow juz nie ma.Tylko powiedzieli mi ze trzeba opczyscic Turbine.Za ciezko chodzi tez ta lopatka nie domyka sie do konca poprostu zastala sie ktos ja wczesniej za mulil widoczie
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 16:50
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Przedmuchaj turbo i powinno być dobrze, jeśli łopatki są mocno zapieczone konieczne będzie rozebranie turbo.
Diesle w BMW szczególnie 3.0d to bardzo dobre silniki pod warunkiem że się dba.
Z reguły jest tak że ktoś jeździ długi czas nic nic nie robiąc i auto sprzedaje.
Później nowy właściciel zaczyna mieć problemy i żałuje że kupił diesla w BMW.
Większość rzeczy można naprawić samemu, czytając tylko forum.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:29
Moje BMW: e39 530d
Wtryski w normie.
I przez to przez 3 lata zdobywały nagrody silnik roku http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 Niestety są to silniki, które potrzebują dobrego oleju, dobrego paliwa i dbania a w Polsce bardzo różnie z tym jest. Kupisz trupa to będzie skarbonka a jak kupisz dobry i będziesz dalej to będziesz miał właśnie "engine of the year".
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:49
Moje BMW: e39 3.0d
Kolega dawalismy jej po gorach zeby przeczscic i jest troszke lepiej.Jeszcze pojezdze troche jak nie bedzie poprawy to wyjme ja i opczyszcze.Wlasnie o to chodzi ze ja lubie ten silnik i jestem zadowolony ogolnie z Bmw :super: i dbam o samochod i to bardzo
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 21:00
Moje BMW: e39 3.0d
Koledzy powiedzcie mi jak sprawdzic czy jest taka moc jaka powinna byc?I czy ma dobre przyspieszenie?Ile sekund ma byc do 100km\h?Moja jest w sedanie i manual 2001rok 193km po dowodzie rej
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 21:48
Moje BMW: e39 530d
Moc sprawdzisz na hamowni, a wartości do 100 wystarczy poszukać: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_E39
PostNapisane: 12 lutego 2013, 15:02
Moje BMW: e39 3.0d
Koledzy mam znowu problem.Na 4i 5biegu obrotomierz dochodzi do 3tys lub 3,5tys i robi sie dziura pod noga:(Ale nie zawsze to jest.Na mniejszych biegach jest wszystko ok ladnie sie zbiera.Nie mam zadnych bledow na kompie.Prosze o pomoc
PostNapisane: 19 lutego 2013, 11:12
Moje BMW: e39 3.0d
Koledzy chce dzisiaj wyjac turbo w swojej bmw i wyczyscic.Czy jak je wyjme to nic zlego sie nie stanie?Trzeba zwrocic na cos szczególnego uwage?Prosze o Pomoc
PostNapisane: 19 lutego 2013, 11:50
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Turbo zostaw w spokoju, sprawdź tylko luz na wirniku i czy sztanga dobrze chodzi.
Zajrzyj do pompy podprogowej, być może nie masz odpowiedniego ciśnienia i samochód na wyższych obrotach nie jedzie, ciśnienie sprawdzisz w INPA. Nie może spadać poniżej 3 bar.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 10:13
Moje BMW: e39 3.0d
Wyjołem wczoraj Turbo i lopatki byly zapieczone:(Sztanga ledwo co sie ruszala.Ale nie mam mozliwosci sprawdzic czy juz jest wszystko ok bo spadl snieg i jest slisko na szosie:(Ale jeszcze sprawdze ta pompe podprogowal.
PostNapisane: 28 lutego 2014, 23:06
Moje BMW: E61 530dA
Kod silnika: M57 218KM
Kolego Pochwal się jeśli rozwiązałeś problem. Mam identycznie w mojej 330d, że czasami na 4 i 5 biegu totalnie przestaje przyspieszać między 3000 a 3500 obr/min. Od jakiegoś czasu świszczy mi turbina, mnie się ten dźwięk bardzo podoba ale wiem że to nic dobrego nie wróży :/
PostNapisane: 1 marca 2014, 09:36
seru83 autko diagnozowałeś kompem wszystko gra ?
PostNapisane: 2 marca 2014, 19:35
Moje BMW: E61 530dA
błędy jakie dzś odczytałem. Co one dokładnie oznaczają? Od czego proponujecie zacząć dłubać?
5232 boost pressure control
6660 coolant temperature heater
13573 glow device
 Tytuł: Re: [E39] 3.0d 193km brak Mocy:(
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 18:27
Moje BMW: e39 530d
Witam. Troche odswieze temat. Mam e39 3.0 d 184 km automat. Niedawno okazalo sie ze idzie do 4000 obrotow i jak nie odpuszcze gazu to nie przerzuci mi biegu na wyzszy. Do tych 4000 obrotow wszystko jest dobrze. Bylem na diagnostyce. Miala kilka bledow i miedzy innymi 1E30 (kontrola cisnienia i ladowania). Blad ten mozna skasowac ale po odpaleniu i tak sie pojawi. Dodatkowo dodam ze przy gazowaniu weze co ida od turbiny sa miekkie. Tak jakby turbina nie pompowala. Ktos moze podpowiedziec od czego zaczac szukanie usterki? Z gory dzieki za pomoc.
A jeszcze dodam na kompie pokladowym nic nie wyskakuje. Zero komunikatow zwiazanych z tym problemem. A pod maska nie slychac raczej swistu powietrza.
PostNapisane: 18 kwietnia 2015, 15:51
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
panowie mam problem z mocą silnika. Pokazał się błąd czujnika ciśnienia doładowania lub sterowania. Jak jeździłem z INPĄ to ciśnienie pokazywało, ale zaniżone w stosunku do oczekiwanego maks pokazało 1700 przy ponad 4000 obr. Ciśnienie w pompie progowej nie zeszło poniżej 3,5, a przepływomierz także pokazał zaniżone parametry (pewnie ze względu na za małe ciśnienie doładowania). Sztanga na turbinie nie podciąga, ale po obejściu zaworu działa. Podmiana zaworu wykazała, że jest sprawny. Wydaje mi się, że gdzieś przerwał się jeden z przewodów zasilających zaworek. Jakie napięcie powinno być na tym zaworze? Czy to dobry kierunek poszukiwań? Dodam, że jak odpiąłem przepływkę i czujnik ciśnienia to da się jeździć bez jakiegoś większego szału. Na podpiętych czujnikach to dopiero jakoś idzie od 3500 obr.
PostNapisane: 21 lipca 2020, 22:14
Moje BMW: E39 3.0
Witam odswieze temat troche a mianowicie:
Auto sprowadzone z DE poczatkiem Czerwca
Przed kupnem wskazowka paliwa wskazywala 15 litrow (auto normalnie jechalo) nastepnie zatankowane do pelna i wskazowka na full z histori wiem ze auto stalo rok w DE.
Po przejechaniu okolo 800 km i wskazowka w przedziale 0-15 litrow to w granicy 7l auto na ulamek sekundy tak jak by nie dostalo paliwa i byla przerwa a pozniej normalnie jechalo po 15km silnik stracil moc zaswiecila sie kontrolka dde swiece zarowe przejechalem 500 metrow i silnik zgasl.
Sprawdzone zostaly pompy w baku to strumieniowa tzw przelewowa nie dziala oraz ta druga w zbiorniku rowniez nie dziala...
Wymieniony zostal wklad pompy modulowej i pilnowane jest aby paliwa bylo po korek i tu nie koniec poniewaz przed wymiana tej pompy auto zostalo odpalone bez tych pomp jezdzilo chwile na pompie wysokiego cisnieia zaznaczam bez pompy przelewowej i tej drugiej w zbiorniku (brak kompletny mocy)
Po wymianie tej pompy w zbiorniku auto pali jezdzi mocy troche przyszlo ale nie jest to co ma byc...
Pierwsze do sprawdzenia poszlo turbo i przy przygazowaniu pierw weza sciska a pozniej rozpiera mozliwe ze przez te wszystkie czynnosci uszkodzilo w jakis sposob turbo?
Turbo dobija do 1.4-1.6
Przed jazda zawsze czekalem na zapalonym silniku i przed zgaszeniem tez ja studzilem a i wszystko bylo okej do momentu dde swiwce zarowe..
Prosze o pomoc
WIELKIE DZIEKI
PostNapisane: 15 sierpnia 2020, 08:38
anderss90, Witam , słuchaj potrzebuje twojej pomocy , znalazłem twój post sprzed 5 lat odnośnie e39 , mam taki sam problem że silnik kręci do 4 tysięcy i później stoi, mógłbyś mi powiedzieć co u Ciebie było przyczyną? Pozdrawiam
PostNapisane: 15 sierpnia 2020, 13:09
Dorszu, kolega Ci raczej nie pomorze bo ostatnio się logowal na forum w maju 2015 roku :P
