Teraz jest 25 października 2026, 21:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Obroty spadają silnik M54
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 21:03
Kod silnika: m54b25
Ja mam troszkę inny problem
Od kilku dni pojawił mi sie problem z opadającymi obrotami na biegu jałowym.
Gdy stoję np. na światłach obroty na chwileczkę dosłownie na 1/2 sekundy spaść do 500 po czym wstaje do normalnych, i tak kilka razy w odstępie jakieś 20/30 sekund.
Auto posiada lpg, lecz gdy jest na pb dzieje sie to samo
Jedyne co zauważyłem chodź może mi się wydawać jest ok dopóki auto nie nagrzeje na 90
Nie wciskam żadnego sprzęgła itd
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 22:45
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Możecie polecić kogoś w Warszawie, kto mógłby rozwikłać moją zagadkę?
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 22:03
Kod silnika: m57n2
ktoś kogoś poleci?
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 19:53
Kod silnika: m57n2
odłączyłem przepływomierz na próbę i problem chyba ustąpił
piszę chyba, gdyż dzieje się to sporadycznie. muszę więc pojeździć jeszcze, aby mieć sto procent pewności.
Jeśli po odłączeniu przepływki jest ok, tzn. że jest ona do wymiany, czy kolejny raz sprawdzić jeszcze dolot?
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 20:24
Kod silnika: m57n2
czy błąd 68 - zawór odpowietrzający bak paliwa mógł być wyświetlany poprzez wadliwy przepływomierz?
czy jeśli po odpięciu przepływomierza problem ustąpił to jednoznacznie można powiedzieć, że jest on zepsuty?
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 20:51
Moje BMW: Piękne E46 Coupe
Kod silnika: M54B28,5
Odgrzebie kotleta.
Mam taki sam problem. Przeplywke odpinam niby trochę lepiej ale dalej to samo. Naj gorzej jest jak jadę szybko i wrzucę na luz wtedy auto faluje do samego zatrzymania a nawet dłużej. Dużo potrafię i dużo sprawdziłem ale to jest dla mnie dobra zagadka. Myślę że został wgrany wirus przez niemca bo mam szybkie odcięcie przy 65000. Do tego jak odłącze przeplywke, czujniki hala to nie wywala mi Check.
Doszedłeś do czegoś po tylu latach ??
