Teraz jest 25 października 2026, 12:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne terkotanie przy odpalaniu
PostNapisane: 4 maja 2013, 09:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
miałem terkotanie, i spływający olej. teraz mam zatarty silnik, podczas jazdy zaświeciła się lampa alladyna, i kaplica. dodam że pół mca wcześniej szukałem podstawy, ale nie zdążyłem kupić.
takie ostrzeżenie z mojej strony.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 4 maja 2013, 21:28
Moje BMW: E46 316 1.8
dalej trykotanie wystepuje ale juz nie kilka sekund tylka z 0,5 sekundy teraz wydaje mi sie ze pomoze wymiana oleju i bedzie git bo ten jest gowniany i ma juz przelatane 10000 km dam znać po
ONLY BMW
PostNapisane: 4 maja 2013, 22:28
Kod silnika: Turbo
Kto Ci wlał do Valvetronika olej 10W ?
Lej tam dobry syntetyk 0W30 lub 5W30 jak najszybciej.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 5 maja 2013, 09:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
10W to faktycznie cichy zabujca dla tego silnika :18: Ja bym nalał 5W-40 lub 5W -50
!kuchar że tak z ciekawości zapytam ile Ci pali twoje M54B30 bo mam zamiar takie kupić i się wacham czy udzwigne koszt paliwa, a o gazie nie ma mowy.
PostNapisane: 5 maja 2013, 09:38
Kod silnika: Turbo
d_octor napisał(a):
10W to faktycznie cichy zabujca dla tego silnika Ja bym nalał 5W-40 lub 5W -50
Ja bym wlał 0W nawet. Mój ojciec jeździ na Millersie LL 5W30 wlany odrazu po zakupie, poprzedzony płukanka tej samej firmy. Zero problemów, silnik chodzi super.
d_octor, w mieście od 11,5l przy normalnej i często delikatnej jeździe bez korków do 14l jak są korki i często też pokręce wyżej. Miasto normalnie, średnie korki to 13l pali.Trasa 7,5l-8,5l.
Gaz w R6 moim zdaniem w dzisiejszych czasch to juz nic złego a wręcz przeciwnie. Wiadomo, ze fajnie mieć oryginał i na PB i narazie tak mam ale gdyby sytuacja mnie zmusiła bez zastanowienia zrobiłbym lpg, którego zupełnie nie widać ani nie czuć :hyhy:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 5 maja 2013, 10:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
0W czy 5W-30 robi cięki film olejowy, a kolega tymian ma problem ze smarowaniem silnika w poczatkowej fazie rozruchu. Takie moje przemyślenia :), zrobi co będzie chciał.
Czyli spalanie w normie do przyjęcia :) , co do gazu , miałem samochod z gazem i jakoś od tego czasu mam jakiś uraz do tego paliwa. Póki bedzie mnie stać to będę jeżdził na Pb , jak długo jeszcze? Nie wiem.
Nie będzie wyjścia będzie gaz :(
PostNapisane: 17 maja 2013, 20:54
tyle sie napisałem i gdzie moja odpowiedź :zly:
ONLY BMW
PostNapisane: 18 maja 2013, 11:41
Moje BMW: E46 320d
tymian i jak sytuacja na froncie?
PostNapisane: 31 marca 2019, 10:23
Kod silnika: N42B20
Może ktoś skorzysta, ja próbowałem poprawić trochę ten zaworek zwrotny, zobaczymy efekty :D
https://youtu.be/yDtEC3g2GWM
PostNapisane: 31 marca 2019, 16:05
Kod silnika: M54B25
Podepnę się pod temat. U mnie jest coś podobnego, tylko w M54. Przez pierwsze 2 sekundy po uruchomieniu słychać takie chrobotanie z okolic vanosa, później jest ok. Kontrolka ciśnienia gaśnie prawie od razu. Dzisiaj sprawdzałem po dłuższym postoju oleju jest w połowie skali, po przejażdżce po 20 min od zgaszenia silnika oleju jest na mnimum. Myślicie, że warto zajrzeć do zaworka zwrotnego?
PostNapisane: 31 marca 2019, 20:00
Kod silnika: M54B22
Wymieniałem już ze 20 razy uszczelki na podstawie filtra M52/M54 i prawie w każdym przypadku był nieszczelny zaworek zwrotny. Jego wadą są 3 wystające noski, które podczas pracy zaworka nacinają rowek wewnątrz aluminiowej przylgni grzybka. Popatrzcie sobie na zdjęcia tego zaworka w googlach, widać nacięcia. U mnie przy przebiegu ok 275 kkm pojawił się problem z opóźnionym gaśnięciem kontrolki, czasem przy odpalaniu po nocy zgrzytnęło coś przy Vanosach. Kupiłem na ebayu nowy customowy zaworek, koszt z przesyłką 170 zł, czas dostarczenia 20 dni. Po wymianie kontrolka gaśnie w momencie rozruchu, żadnych dziwnych dźwięków.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
cron
