Teraz jest 29 września 2026, 04:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 530d pęknięty łańcuch ?! czujnik? zgasła i koniec
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 08:05
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Przyczyn może być wiele i najlepiej podpiąć kompa żeby dalej wróżyć.
Zerwany łańcuch w 330d to bardzo rzadki przypadek , prędzej rozrząd się przestawił.
To co opisałeś wygląda na usterkę układu paliwowego ( wtrysk, pompa ......).
Odczytaj błędy i wszystko się wyjaśni.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 21:37
Kod silnika: m57d30
jednak chyba najpierw ją przywioze do kogoś zaufanego bo tamten 500km stąd nie wiem co on mi za cuda tam powyczynia i naliczy kosztów uhuhuhuu :) mam nadzieje ze to nie łańcuch tylko moze czujnik na listwie CR wiec laweta, pod kompa czesci kupić wymienic i pewnie bedzie dalej śmigać :)
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 23:17
może głupia pompa paliwa w baku nie podaje, miałem nie dawno tak u siebie, na szczęście "na miejscu". mechanik zholował do siebie, okazało się, że podaje gazowaną ropuchę :D
dodam, że zszedła z obrotów po odjęciu gazu przed krzyżówką, bez wczesniejszych obajwów, nic się wcześniej nie działo... a kręciła jak głupia (ale mam dwu letni aku)
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 00:42
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Co do pompy paliwa w baku, sprawdzałem na 320d 150km i 330d 204 km oba na chipie, zero problemów z odpalaniem i jazdą. Oba samochody sprawdzane 2 dni w ciągłej eksploatacji.
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 18:07
Kod silnika: m57d30
więc tak Panowie... mechanik stwierdził że jednak pękł łańcuch bo wałków nie obraca. ostatno była wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów mechanik twierdził ze łancuch był w bardzo dobrym stanie, napinacz tak samo. a tak dobrze chodziła nie brała kapki oleju, chmurki dymu nie było. ehh :/
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 19:50
pierwszy raz sie spotykam. co za niefart ;/ czyli nieslusznie podejrzewalismy goscia w Cieszynie.
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 20:07
Jak ją kochasz to do działania :D
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:07
Kod silnika: m57d30
znalazłem silnik od chyba ogarnietego posiadacza bmw z 2001roku , 193km mówi ze olej wymieniany co 10tys castrol edge, z jego rozbitego samochodu. cena niezła, brać? daje cały silnik oprócz turbo,pompy wspomagania,alternatora. Czytałem ze z mechaniki ten silnik sie niczym nie rózni od 184km tylko program na kompie jest inny (soft) ale kompa dostaje razem z silnikiem. Wiec chyba powinno wsio grąc prawda? :) nie ma tego złego :hyhy:
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:30
to odrazu sobie kolektor ssący podmień na swój :)
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:45
Kod silnika: m57d30
Wiem, wiem :) nieszczęsne klapki..
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 22:56
a jak sytuacja z EWS? sam komputer chyba nie wystarczy.
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 23:19
Kod silnika: m57d30
no własnie o EWS też sie boje. bo jak mi znowu elektronika zacznie szaleć to juz nie wiem co zrobie, EWS razem z silnikiem bym musiał wymienić co pewnie by spowodowało wymiane stacyjki dalej idąc zamków oraz centralki ?
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 23:33
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Bartek, lepiej znajdź przyczynę zerwania łańcucha bo ludzie spać nie będą mogli :przestraszony:
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 06:45
Kod silnika: m57d30
jak tylko Bawarka przyjedzie do mnie (laweta 500km w jedną strone), to zaraz bede rozbierał pokrywe i głowice i zobaczymy co było przyczyna i jakie są skutki. A tymczasem pytanie o EWS czy bede musiał go także zmienić/przełożyć? zaprogramować, ktoś przerabiał ten temat?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 07:22
jesli chcesz wrzucic komputer od tamtego silnika to potrzebujesz kluczyki, stacyjke i modul EWS napewno.
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 11:25
Śmiałbym się, gdyby okazało się, że po dolaniu 5l paliwa zajarzyła, albo, że padła progówka... :zawstydzony:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 12:48
Kod silnika: m57d30
w baku jest 50l ropy zatankowanej na shellu i to v-power. za filtrem paliwa ropa leciała ładnie, a przy kreceniu nie obraca wałków co widac przez czujnik połozenia wałka rozrzadu... więc niestety to nie bedzie tylko progówka albo w baku
