Teraz jest 8 listopada 2026, 09:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Cabrio, gdzie pompa dachu?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 12:38
Moje BMW: e380
Kod silnika: M62B44??
Ja komplet przewodów znalazłem na allegro z 69 złotych :)
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 08:31
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
ja miałem problemy z modułem i w ogóle nie chciał mi ruszyć ale na szczęście działa tylko muszę go jeszcze dopracować, ręcznie dach jak otworzysz to raczej dostaniesz się do każdego mechanizmu (z przodu przy szybie kręcisz imbusem aż do momentu az bedzie opór tylko nie za mocno bo pękna rygle juz tak miałem niestety ale kolega zregenerował spawanie plastiku i jest ok, a później pod siedzeniem masz drugi silniczek do otwarcia tylniej klapy wkładasz imbusa i tam jest przycisk naciskasz go i kręcisz i linki się wracaja zamek puszcza no i dach masz w pełni otwarty jak byś coś nie wiedział pisz...
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 12:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Gowno z tym kreceniem, przod otworzylem tak jak piszesz kreceniem przy lusterku ale pod siedzeniem, kombinowalem kurna i nic...wiec dolalem oleju na maksa i uruchomilem dach pomimo cieknacego oleju, otworzylem go na tyle, ze mozna juz cos robic...przewody zamowilem..kurna wszystko trzeb rozbebeszac do tych przewodow, nie wiem w jakim stanie przyjda. Najgorsze jest to, ze trzeba wymieniac kurde calos, nie da rady wymienic samego tego przewodu co mi sie rozwalil, musze wymienic wszystko na lewa i prawa strone...debilstwo doslownie, mam nadzieje, ze gosc co mi przewody wyslal nie poucinal ich jakos bo k..rwa bedzie mega problem wtedy :/ gowno...zachcialo sie cholera bez dachu jezdzic :cenzura: :cenzura: :cenzura:
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 21:24
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
a to nie wiedziałem ze trzeba wszystkie... ale pomału dojdziesz i wymienisz, gorsza by była sprawa z elektryka a część mechaniczną szybko wymienisz :) a tak po za tym wracając do tematu z olejem jutro będę wymieniał olej jak się go wlewa od góry trzeba przy pompie odkręcić czy jak bo jeszcze nie wymieniałem ??
PostNapisane: 1 lipca 2013, 05:25
Kod silnika: M54B25
W pompie masz 2 korki na bodjaze torxa...odkrecasz ten srodkowy co jest nad wskaznikiem poziomu oleju, dach musi byc schowany i dolewasz do momentu az plyn bedzie pomiedzy minimum a maksimum. Ot wszystko :)
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:38
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
dzięki juz wymieniony płyn stan ok ale jestem pod wrażeniem szybko działa, nie to co wcześniej stary olej brudny.
Zamyka się bardzo ładnie ale z otwieraniem problem został zacina się jak ma się schować do bagażnika i muszę ręką popchać to pójdzie coś nie tak jest kiedyś zaślepka mi spadła z prawej strony może mi coś skrzywiła ??
PostNapisane: 4 marca 2017, 15:09
Moje BMW: e46, 330ci
Może pytanie trochę banalne ale posiedziałem trochę nad tym w garażu i nie mogę tego ogarnąć jak wymienić olej w pompie do dachu? z góry dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 146 gości
